One +: Auswahl Kanal > 9 aus Favoritenliste
Wolly
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Wolly »
Ich habe eine Aktivität "Radio hören" gemäß der "Harmony FAQ 5.04 Bevorzugte Kanäle im Radio-Betrieb" eingerichtet. Die Auswahl der Sender funktioniert über das Display für alle Kanäle 1 bis 9. Bei zweistelligen Kanälen, z. B. "12" reagiert der AVR wie folgt: Kurzfristig wird Kanal "1" ausgewählt, danach auf Kanal "2" umgeschaltet und beibehalten. Die Kanalwahl über Zifferntasten funktioniert auch bei zweistelligen Kanälen problemlos.
Einstellungen in der Programmierung:
SAT: Tastenverzögerung = 0, Geräteverzögerung = 0;
SAT: "nur Ziffern" ausgewählt
Aktivität "Radio hören": Zifferntasten zugeordnet zu AVR
Danke und Gruß
Gruß Wolly
TV: Samsung UE37B6000
AVR: Onkyo TX-SR577
HDR: Sony RDR-HX750
DVD: AudioSonic DVD-2012
SAT: @sat ECI 9500 Plus (virtuell)
Re: One +: Auswahl Kanal > 9 aus Favoritenliste
Gegenfrage:
Klappt denn die Auswahl "12" mit der Original-FB?
Wolly
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Wolly »
Ja, das klappt ohne Probleme mir der Originalfernbedienung, aber auch über die One+, wenn ich die Zifferntasten einzeln benutze.
Gruß Wolly
AVR: Onkyo TX-SR577
HDR: Sony RDR-HX750
Ok,
dann setz die Tasten-Verzögerung und die Geräte-Verzögerung mal auf 100msec.
Wolly
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Wolly »
Die Verzögerung bei Tasten und Gerät jeweils auf 100 ms eingestellt: Leider ohne Erfolg. Das Verhalten ist unverändert.
Gruß Wolly
AVR: Onkyo TX-SR577
HDR: Sony RDR-HX750
Sehr seltsam.
Ich würde jetzt die Aktion löschen und neu anlegen.
Wolly
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Wolly »
Ich habe die Aktion und den virtuellen SAT-AVR gelöscht und beides komplett wieder eingerichtet. Leider hat sich am Ergebnis nichts geändert. Obwohl jetzt die Tastenverzögerung auf dem Wert "0" steht, ist die Pause zwischen den Ziffern bei Senden der Folge "12" eindeutig zu lang. Es wird nämlich dann kurz auf Sender "1" umgeschaltet und danach auf Sender "2", aber eben nicht auf "12".
Das ist so, als wenn ich mit der Originalfernbedienung zwischen dem Drücken von "1" und "2" zu lange warte.
Gruß Wolly
AVR: Onkyo TX-SR577
HDR: Sony RDR-HX750
mach mal bitte einen Versuch mit einer Geräteverzögerung von "100". Wenn es dann mit der Tastenverzögerung aber dem Einschalten nicht mehr klappt, muss dafür eine andere Lösung, z. B. Dummy, her.
Edit: Hatte nicht alles gelesen:
virtuellen SAT-AVR
Warum ist der "virtuell". Gibt es noch ein gleiches zweites Gerät in der Konfiguration. Dann müssen dort die Verzögerungszeiten auch geändert werden oder ein evtl. Dummy aus einem gänzlich anderen Gerät erstellt werden.
Wolly
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Wolly »
Mit Tastenverzögerung = 0 und Geräteverzögerung = 100 geht es leider auch nicht. Mit "virtueller SAT-Reveiver" meine ich ja Dummy (physisch nicht vorhanden). Ist auch nur einmal als Gerät definiert, so wie in FAQ 5.04 beschrieben.
Gruß Wolly
AVR: Onkyo TX-SR577
HDR: Sony RDR-HX750
Ich würde mir ein neues Konto einrichten, eine Aktion einbauen und dann die Geräte einzeln nacheinander rein nehmen und in die Aktion packen. Beim einzelnen Testen müsste doch der Übeltäter zu finden sein. Vielleicht hat das jetzige Konto auch einen "Schuss", wird dann auch gleich bemerkt.
