Neue ELITE, Fragen zu: Favoriten - Seitenanzeige - Sync im WLAN
Themenersteller - Beiträge: 110
1. Harmony: Elite2. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Hallo!
Ich habe, nach dem Teilausfall meiner 900er, nun eine Elite gekauft. War das WE über am Aktionen übernehmen von der 900 bzw. am Einrichten. Dazu habe ich drei Fragen, die ich im Forum nicht wirklich gefunden habe:
Sender-Favoriten für mehrere Geräte?
Kann man für mehrere, Kanalauswahl-Geräte (Fernseher, Kabel-Receiver, SAT-Receiver) separate Favoriten anlegen?
Sprung auf Seite nach Aktion?
Wie kann ich bestimmen, welche Seite auf der Harmony Elite angezeigt wird, NACHDEM die Aktion gestartet wurde – würde gerne, dass gleich die Senderfavoriten angezeigt werden. Ich dachte, ich hätte das mal irgendwo gelesen, finde es aber nicht mehr. Leider auch nicht in der Software myharmony.
HUB und Harmony bei Sync immer beisammen?
Ich habe die Ersteinrichtung direkt an und neben meinem PC gemacht. Da stand der HUB, die Harmony war mit dem PC verbunden. Aktualisierung und Sync funktionierte gut. Dann habe ich den HUB eine Etage höher neben den Fernseher gestellt (dort war er auch mit dem WLAN verbunden) und 1 Stock tiefer am PC versucht vorgenommene, neue Änderungen an der Harmony zu aktualisieren. Das klappte dann gar nicht mehr, obwohl der HUB nach wie vor im WLAN war - ständig brach er bei den ersten beiden Punkten, die mit dem HUB im Zusammenhang stehen, ab. Nachdem ich den HUB wieder neben dem PC aufgestellt hatte, ging es wieder. Ist zwar das gleiche WLAN, allerdings geht es dort vorher durch einen WLAN-Extender.
Muss es zwingend eine räumliche Nähe zwischen Harmony, HUB und dem PC geben, auf dem ich die Änderungen via myharmony vornehme? Wäre sehr ungünstig, denn ich kann den unmobilen PC nicht immer Richtung Fernseher bewegen, wenn ich mal kleine Änderungen vornehmen muss. Und der HUB ist irgendwann mal fest im Regal „eingebaut“.
Danke!
Danke!
TV: Panasonic TX-P42VT20E
BluRay: Panasonic DMP-BDT100
DVD: Sony DVP NS 728
Teufel RearStation 4
Kabel: VU+ Duo 2 mit 2x DVB-C Tuner
Verstärker: Onkyo HTX-22HDX
Amazon Echo (nur zeitweise)
Empfang: DVB-C
Amazon Fire TV Stick 2
Re: Neue ELITE, Fragen zu: Favoriten - Seitenanzeige - Sync im WLAN
1. nein
2. direkt auf der Elite. Sch da mal durch, da kann man noch einiges anpassen
3. damit habe ich mich nch nicht ausgiebig beschäftigt. Deswegen hab ich da keine (sichere) Antwort drauf. Aber Änderungen an der Konfig müßten auch so gehen. Nur bei Änderungen bei denen nur die FB am PC anschließen musst kommt doch IMO immer ne Aufforderung das der Hub ¨n der Nähe¨ sein muss?
Notfalls die Steckdose des Hub im Scgrank so anbringen das du ihn leicht mal entfernen kannst. Sollte ja kein großes Problem sein.
Ich pers. hab mein GlaxyTab gegen ein 120€ Netbok mit Win 10 ausgetauscht. Da schliß ich dann immer auch die Ultimate an, wenns mal notwendig ist
1. nein
Harmony FAQ (myharmony.com) | 1.05 Info: Funktionen auf der Harmonyolli77 hat geschrieben: Sprung auf Seite nach Aktion?
Stichwort: Startbildschirm der Aktionen
Der PC ist dabei uninteressant. Die Harmony muss den Hub aber auf jeden Fall "sehen", also die Funkverbindung zwischen Harmony und Hub muss bestehen.olli77 hat geschrieben: HUB und Harmony bei Sync immer beisammen?
O.K., danke!
1. Schade!
2. O.K., muss ich mal schauen
3. Könnte ein Problem werden, da die räumliche Situation mit versteckter Verkabelung so sein wird, dass ich nicht einfach den Stecker ziehen kann und den HUB wo anders hinbringen kann.
Insofern klingt die Variante Netbook reizvoll. Was für ein Modell hast Du da? Muss man auf etwas besonderes achten?
1. Schade!
Empfang: DVB-C
Ist schon ein wenig komplizierter als bei meiner alten H900. Verstehe, dass im Betrieb eine Nähe vorhanden sein muss - aber bei der Aktualisierung bzw. Sync der Fernbedienung an sich, verstehe ich das nicht so ganz.TheWolf hat geschrieben: Der PC ist dabei uninteressant. Die Harmony muss den Hub aber auf jeden Fall "sehen", also die Funkverbindung zwischen Harmony und Hub muss bestehen.
Empfang: DVB-C
Da die Konfiguration auf dem Hub gespeichert wird und der dann mit der Harmony abgeglichen wird, muss auch beim Synchronisieren die Funk-Verbindung bestehen.olli77 hat geschrieben: ... aber bei der Aktualisierung bzw. Sync der Fernbedienung an sich, verstehe ich das nicht so ganz.
Ich seh das Problem irgendwie nicht.olli77 hat geschrieben: 2. O.K., muss ich mal schauen[/quoute]
Siehe meine Antort oben.
olli77 hat geschrieben: 3. Könnte ein Problem werden, da die räumliche Situation mit versteckter Verkabelung so sein wird, dass ich nicht einfach den Stecker ziehen kann und den HUB wo anders hinbringen kann.
- Lass den Hub und die Harmony dort, wo sie immer sind.
- Mach Deine Änderungen am PC in myharmony.com
- Synchronisiere das Ganze dann von der Harmony aus. --> Rädchen (oben links) --> Einstellungen --> Synchronisieren
Achso...!?
Wusste nicht, dass das auch geht.
Nur zur Sicherheit:
Das heißt, ich ändere in myharmony.com z.B. die Einstellungen in Aktionen, verbinde aber die Harmony nicht mit dem PC. Gehe dann ins Wohnzimmer und mache dort von der Harmony aus meinen Sync-Vorgang..?
Nur zur Sicherheit:
Empfang: DVB-C
zm Netboo möchte ich keine Empfehlug aussprechen, da ich mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe
War eigetlich für meinen Dad gedacht, und der alte Sparwuchs wollte das Günstigste was, incl Tastatur, zu finden war.
Als er es dann doch nicht mehr wollte hab ich es genommen
So kann ich wenistens wieder vernünftig mit dem FF surfen, mal die Harmony oder mal ne HDD anschließen.
Genau so.olli77 hat geschrieben: Nur zur Sicherheit:
Danke Euch!
Werde ich mal so machen!
Empfang: DVB-C
Noch eine andere Frage:
Kanalnummern der Favoriten in der App nicht synchron:
Nach dem Einrichten der Favoriten für die Aktion "Fernsehen", habe ich auf der installierten und synchronisierten App auf dem Handy gesehen, dass zwar alle meine Favo-Sender samt Logos da sind, die Kanalnummer aber falsch ist. Das scheint noch die Originalnummer von Kabel Deutschland zu sein, die auch in myharmony am Anfang mitgeliefert wird. Kann man die irgendwo ändern? Hab ich bisher nicht gefunden.
Empfang: DVB-C
Hi.
Soweit ich mich erinnere musst Du in der App die Favoriten löschen und dann neu laden.
Frag mich aber bitte nicht wie und wo das genau geht.
Ja, genau so geht das:
Favoriten in der App löschen. Habe dann an den Favo´s via myharmony noch eine Weile gebastelt - dann die Elite synchronisiert. Als ich dann die App neu gestartet habe, haben sich die Favoriten mit korrekter Kanalnummer aktualisiert.
Empfang: DVB-C
