Harmony Ultimate - Firmware Downgrade
korken
Heimkino 6: Xbox One S
Beitrag von korken »
Hallo!
Seit einiger Zeit (4-5 Wochen) habe ich Probleme, dass vorher funktionierende Aktionen nicht mehr einwandfrei beendet werden.
Das letzte Gerät, egal welches ich dort hinschiebe, wird bei Beendigung bzw. Wechsel der Aktionen nicht mehr ausgeschaltet.
Ich vermute, das der Fehler mit dem letzten Firmware Update auftrat. Da ich die Aktionen aber nicht regelmäßig nutze, ist es mir erst später aufgefallen.
Gestern habe ich nun mal versucht Hub und FB auf eine ältere Firmware über ALT+F9 von 4.10.30 auf 4.9.xx zu bringen.
Das hat auch bei Hub und Fernbedienung geklappt.
Firmware wurde für beides eine gleiche ältere Version 4.9.xx angezeigt, Werkseinstellungen wurden auch gesetzt.
Hub neu ins WLAN eingebunden.
Nach dem anschließenden Synchronisieren hat die Fernbedienung und der Hub aber wieder automatisch ein Upgrade auf 4.10.30 durchgeführt. :?:
An welcher Stelle hab ich jetzt nicht aufgepasst? Bzw. wie unterbinde ich, das Hub/FB wieder die Firmware upgraden.
TV: Panasonic TX-65FZW804
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT500
AV-Receiver: Denon X4500H
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
Philips: Hue Light Strips
Re: Harmony Ultimate - Firmware Downgrade
korken hat geschrieben: An welcher Stelle hab ich jetzt nicht aufgepasst?
An gar keiner. :wink:
korken hat geschrieben: Bzw. wie unterbinde ich, das Hub/FB wieder die Firmware upgraden.
Gar nicht. Das Upgraden erfolgt zwingend immer bei einer Synchronisation.
Lösung:
  1. Änderungen im Konto machen
  2. Downgrade der Firmware'n
  3. weitere Synchronisation vermeiden
Siehe auch hier:
Bild Harmony FAQ (myharmony.com) | 3.03 Anleitung: Firmware-Downgrade
korken
Ok. Danke.
Werde ich demnächst noch mal probieren. Sollten meine Probleme dann behoben sein, dann muss ich wohl Änderungen künftig besser planen :D
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
korken hat geschrieben: Sollten meine Probleme dann behoben sein, dann muss ich wohl Änderungen künftig besser planen :D
Ich würde trotzdem versuchen, das Problem zu beheben.
Legt Dir dafür eine der nicht sauber abschaltenden Aktionen nochmal neu an, aber pack diesmal nur ein Gerät dort rein (bei den restlichen Geräten das Häckchen rausnehmen).
Dann teste, ob das Problem weg ist.
Wenn "ja", häng ein weiters Gerät rein und teste wieder.
Und so weiter ...
korken
Die Tage konnte ich mal ein bisschen testen.
Der Downgrade hatte nichts gebracht.
Insgesamt habe ich 5 angelegte Aktionen.
Alle 5 Aktionen starten für sich alleine einwandfrei und werden über die All-Off Taste auch einwandfrei beendet.
1. TV (TV, Dream, Lightmanager)
2. DVD (TV, Denon, Blu-Ray, Lightmanager)
3. Movie (TV,Dream, Denon, Lightmanager)
4. Amazon Video (TV, Denon, Lightmanager)
5 Radio (Dream, Denon, Lightmanager)
Wenn ich jedoch die Aktionen wechsel, dann bleibt das jeweils letzte Gerät in der beendeten Aktion an.
Merkwürdigerweise werden alle Geräte wenn ich dann wieder All-Off drücke ausgeschaltet.
D.h für mich doch, das die Smart-State Funktion doch weiß, das die Geräte noch an sind.
Das heutige Firmware-Update auf 4.11 brachte auch keine Änderung (die Hoffnung stirbt zuletzt :lol: )
Deinen Tipp habe ich danach mal befolgt und eine neue Aktion Fernsehen angelegt in der dann nur der TV eingeschaltet wird.
Über All-Off alles ausgeschaltet.
Anschliessend die TV Aktion (TV und Dream) gestartet und dann zur neuen Fernseh Aktion gewechselt.
Die Dreambox blieb jedoch eingeschaltet.
Die Betriebseinstellung hatte ich nochmal kontrolliert, es ist eingestellt, das die Dream bei nicht gebrauch ausgeschaltet wird, wie bei allen anderen Geräten auch.
Oder meintest du die TV Aktion komplett löschen und neu anlegen?
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
korken hat geschrieben: Oder meintest du die TV Aktion komplett löschen und neu anlegen?
Ne, erstmal nur neu anlegen.
Aber Du solltest zwei Aktionen neu anlegen und dann zwischen diesen beiden wechseln.
korken
An dieser Stelle Danke für deine Mühe und Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
Ich habe jetzt, wie von dir gesagt, 2 neue Aktionen mit jeweils einem Gerät angelegt.
Das hin-und her schalten funktionierte einwandfrei.
Also immer jeweils 1 weiteres Gerät zugefügt, alles ging einwandfrei.
Erst als ich dann an die Start - bzw. Endesequenz einen Befehl des Lightmanager angefügt habe, war das Problem wieder vorhanden.
Das reine Zufügen des LMair als Gerät hatte vorher keine Schwirigkeiten verursacht.
Daraufhin habe ich an die Endesequenz, nach dem Befehl des LMair, eine Verzögerung von 2s eingefügt.
Im Anschluss funktionierte auch hier das Schalten zwischen den Aktionen.
Als weiteren Versuch habe ich dann in den ursprünglichen Aktionen ebenfalls diese Verzögerungen eingefügt.
Und auch hier ging jetzt wieder alles wie es sollte.
Was ich daran nur nicht verstehe, ist, das mit dem All-Off Button alle Geräte dann ausgeschaltet wurden.
Also wusste die Harmony ja das die Geräte nicht Aus sind.
Das ganz erinnert mich an dieses Thema.
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
die Harmonies "wissen" nicht welches Gerät an oder aus ist in dem Sinne. Sie wissen nur welche Geräte von der Harmony eingeschaltet worden sind und die werden wieder ausgeschaltet. Logitech nennt das SmartStates die aber gar nicht sooooooo smart sind.
korken hat geschrieben: Daraufhin habe ich an die Endesequenz, nach dem Befehl des LMair, eine Verzögerung von 2s eingefügt.
Das erinnert mich gaaanz entfernt an meine Probleme, wenn der LM als Gerät zweimal in Aktionen drin war.
Da hat die Harmony immer den letzten LM nicht geschaltet.
Abhilfe hat bei mir die Erhöhung der Geräte-Verzögerung der LM's auf 500msec gebracht.
Ob das Dir auch hilft .... keine Ahnung. :wink:
korken
Der Lightmanager ist nur einmal als Gerät zugefügt und die LM Befehle wurden ja alle abgearbeitet.
Ich habe das, glaube ich, schon öfter hier gelesen das der LM zweimal in Aktionen drin ist, aber wozu soll das gut sein.
Man kann ja auch sämtliche LM Befehle auswählen und am Anfang bzw. Ende zufügen wenn er nur einmal vorhanden ist.
Die Geräteverzögerung habe ich gerade mal gecheckt, steht Standardmäßig bei mir auf 500ms.
Wie auch immer, im Moment funktioniert es.
Danke nochmals für den Lösungsansatz.
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
