Neuroplant
Themenersteller - Beiträge: 535
Heureka!
ich habe den Internetzugang für den Hub gesperrt,
Dann syncronisiert (ja über den Link "Software Aktualisieren")
Da kam eine Fehlermeldung drei Möglichkeiten gab
- Nochmal Versuchen
- WLAN einrichten
- Ohne WLAN fortfahren.
Habe Türchen Nummer 3 gewählt und nun ist alles so wie gewünscht.
Okay, ich kann nun wohl keine Hue oder Nest mehr Steuern oder mit der App verbinden, ab das ist es mir wert.
Vielen Dank und Gruß
Neuroplant
- Nochmal Versuchen
- WLAN einrichten
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
-FX-RIDER-
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Touch3. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
Hi Neurolpant,
genau die gleiche Kombination habe ich hier liegen.
Habe alle Aktionen meiner Touch auf die Ultimate importiert. Nun wollte ich das Upgrade machen - dann sah ich diesen Thread.
Du hast diesen Umweg gewählt weil? Nur weil die Konfig sonst nur per App geht? Wie verhält sich da die Ultimate original mit hub?
TV: Panasonic TX-P55STW60
SAT: Coolstream Zee
AVR: Denon AVR-X2000
BR: Sony BDP-S4100
Konsole: Xbox 360s
HTPC: MS Tech MS-1200
TV2: LG 32LV579S
SAT2: Ferguson Ariva Mini
Amazon Fire Stick
Neuroplant
Ja,
Die Konfiguration via App ist nicht nur umständlich, sie enthält einem auch viele Möglichkeiten vor.
Angefangen bei den Bildern für die Aktionen bis zum umbenennen der Befehle.
Oftmals tauchen Namen wie Info oder select bei mehreren Geräten einer Aktion auf, dann weiß ich nicht mehr wofür die gut sind.
Die Steuerung via App von unterwegs ist ein netter Gag, aber nicht wirklich nützlich.
Ich war die Verwendung einer PC Software von der 700 gewohnt, wo ich in Ruhe alles einstellen kann und nur einmal am Ende synchronisieren muss.
Außerdem muss man nicht dauernd zwischen App und Fernbedienung hin und her wechseln, sondern kann alles an einer Stelle machen.
Neuroplant
PS hab jetzt alles eingerichtet und bin gespannt, was passiert, wenn ich morgen das Keyboard wieder einbinde, für heute reicht es mir.
PPS es sieht so aus, als ob ich mit Hilfe des Router immer wieder zwischen den Betriebsmodi wechseln kann (Internet freischalten und beim synchronisieren WLAN konfigurieren / Internet sperren und beim synchronisieren wieder aus)
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
-FX-RIDER-
Danke für die super schnelle Antwort.
Ich brauche eigentlich den komplettausbau inkl. Internet - wg. Hue (Anschaffung kommt noch) und ggf. Amazon Echo.
Also könnte man sich damit behelfen dem Hub das Wlan zu sperren, dann alles per PC zu konfigurieren und es dann wieder aktivieren, damit man den vollen Funktionsumfang hat?
SAT: Coolstream Zee
BR: Sony BDP-S4100
Konsole: Xbox 360s
TV2: LG 32LV579S
Amazon Fire Stick
Neuroplant
Ja, sieht so aus,
werde morgen da noch etwas rum probieren, bevor ich eine endgültige Antwort gebe.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Neuroplant
Update:
Es klappt, ich kann in den "App-Modus" indem ich WLAN verbinde (und synchronisiere) und wieder zurück indem ich für den Hub Internet sperre, synchronisiere und bei der Fehlermeldung WLAN wieder einrichte (bei freigegebenem Internet natürlich)
Frage an die Experten:
Ich kann im "Software-Modus" das Keyboard nicht einbinden.
Sollte ich im "App-Modus" das Keyboard einbinden können und wieder in den "App-Modus" können
Sprich: kann mit gekoppeltem Keyboard das Harmony-Set gewöhnlich am PC konfiguriert werden?
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
-FX-RIDER-
Hallo Neuroplant,
das lässt ja schonmal hoffen - danke für das Feedback. Somit wäre die Konfig bis auf das Keyboard schonmal safe.
SAT: Coolstream Zee
BR: Sony BDP-S4100
Konsole: Xbox 360s
TV2: LG 32LV579S
Amazon Fire Stick
Ich befürchte nicht, weil es im Konto außer "Startseite" ja keine weiteren Möglichkeiten (mehr) gibt.Neuroplant hat geschrieben: Sprich: kann mit gekoppeltem Keyboard das Harmony-Set gewöhnlich am PC konfiguriert werden?
Ich hab das Ganze übrigens gerade mal mit meiner Touch nachgespielt.
Also Touch mit dem SmartKeyboard-Hub gepairt und -ich dachte, ich fall vom Stuhl- das Ergebnis ist identisch zu Deinem:
Absolut keine Einstellmöglichkeit mehr im Konto über myharmony.com.
Dann noch den "Gegenversuch" gemacht, also die Touch mit "ihrem" Hub gepairt und -siehe da- alles so wie erwartet:
Alle Einstellmöglichkeiten über myharmony.com sind vorhanden.
Das bedeutet: Der SmartKeyboard-Hub ist bzw. verhält sich doch irgendwie anders als alle anderen Hub's.
Neuroplant
du hast nicht zufällig das Smart Keyboard an dem "Touch-Hub" und kannst trotzdem noch mit der Software konfigurieren?
Neuroplant
(ich glaube das Forum ist heute etwas instabiel, kann das sein?)
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Speziell für Dich hab ich das gemacht.Neuroplant hat geschrieben: du hast nicht zufällig das Smart Keyboard an dem "Touch-Hub" und kannst trotzdem noch mit der Software konfigurieren?
Und -siehe da- die komplette Konfiguration über myharmony ist nach wie vor möglich.
So sieht z.B. der Punkt "Tasten" aus:
Jep. Aber es wird dran gerarbeitet.Neuroplant hat geschrieben: (ich glaube das Forum ist heute etwas instabiel, kann das sein?)
Neuroplant
Ui, vielen Dank schon mal für die Extra-Mühe und den Screenshot
Kann es kaum erwarten, ob ich das auch mit meinem Hub hin bekomme.
War "Gruppen" vorher auch schon ausgegraut bei dir?
Ich glaube, dass das der Bereich für die SmartHome Geräte ist.
Das würde heissen, WLAN ist auch bei dir ausgeschaltet.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Kein Thema.Immerhin hab ich dadurch ja auch was dazu gelernt.Neuroplant hat geschrieben: Ui, vielen Dank schon mal für die Extra-Mühe und den Screenshot
Wie jetzt? Kommt da ein neuer Hub?Neuroplant hat geschrieben: Kann es kaum erwarten, ob ich das auch mit meinem Hub hin bekomme.
Das ist immer so, solange man keine Hausautomation drin hat.Neuroplant hat geschrieben: War "Gruppen" vorher auch schon ausgegraut bei dir?
Nö.Neuroplant hat geschrieben: Das würde heissen, WLAN ist auch bei dir ausgeschaltet.
WLAN ist und war dauernd an.
Neuroplant
Nein, kein neuer Hub, ich habe mein Smart Keyboard zur Zeit nicht eingebunden, weil mir die Konfiguration via myHarmony wichtiger war.TheWolf hat geschrieben:Wie jetzt? Kommt da ein neuer Hub?Neuroplant hat geschrieben: Kann es kaum erwarten, ob ich das auch mit meinem Hub hin bekomme.
Als nächstes werde ich also
- WLAN einschalten
- via App das Smart Keyboard einbinden
- WLAN aus
und hoffen, dass ich weiter am PC konfigurieren kann
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Moment.Neuroplant hat geschrieben: Als nächstes werde ich also
- WLAN einschalten
- WLAN aus
Wie willst Du denn das Keyboard ohne Hub einbinden?
Und mit dem Keyboard-Hub bist Du doch genauso weit wie vorher: Keine Konfiguration über myharmony.com möglich.
Neuroplant
Nein, ich will das Keyboard wieder mit dem Hub verbinden.TheWolf hat geschrieben:Moment.Neuroplant hat geschrieben: Als nächstes werde ich also
- WLAN einschalten
- WLAN aus
Der Hub läßt sich via PC Software konfigurieren, solange WLAN im Hub deaktiviert ist.
Allerdings läßt mich die PC Software nicht das "Upgrade" machen, daher muß ich zum Einbinden der Tastatur wieder WLAN einschalten und dies mit der App erledigen.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
