Unterschied: Harmony Hub <--> Harmony Ultimate Hub
Re: Unterschied: Harmony Hub <--> Harmony Ultimate Hub
Bleibt nur die Frage warum bei mir das alles problemlos läuft. Ist allerdings Beta-Hardware, der Keyboard-Hub.
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Touch3. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
TheWolf hat geschrieben:Genauso sieht's aus.-FX-RIDER- hat geschrieben: Dann noch ein Punkt - wenn man nun den HUB vom Keyboard unpaired und mit einer Ultimate verbindet (natürlich nach FAQ Beschreibung und neuem Konto), kann man dann die Ultimate wirklich nur noch per App programieren?
ich selbst hab den Test gerade mit meiner Touch gemacht, also Touch mit SmartKeyboad-Hub gepairt und danach ging im Konto nix mehr einzustellen.
Das bedeutet: Wenn man/Du weiterhin über myharmony.com einrichten willst, besorg Dir irgend einen anderen Hub aber nimm nicht den SmartKeyboard-Hub.
Okay also sind doch nicht alle Hubs gleich. Das sollte evtl. In die FAQ oder?
Folgende Frage bleiben:
Wieso geht es beim User listener mit der Beta?
Warum wird ohne WLAN der Hub als ultimate Hub erkannt und kann per myharmony konfiguriert werden
Welcher Hub ist überhaupt in dem Keyboard Bundle? Ich habe keine artikelnr. auf dem Gerät gefunden.
TV: Panasonic TX-P55STW60
SAT: Coolstream Zee
AVR: Denon AVR-X2000
BR: Sony BDP-S4100
Konsole: Xbox 360s
HTPC: MS Tech MS-1200
TV2: LG 32LV579S
SAT2: Ferguson Ariva Mini
Amazon Fire Stick
Die Hardware wird wohl bei allen Hubs identisch sein und sich nur in einer Kennung in der Firmware unterscheiden.-FX-RIDER- hat geschrieben: Warum wird ohne WLAN der Hub als ultimate Hub erkannt und kann per myharmony konfiguriert werden
Sobald der Hub wieder direkten Kontakt mit Logitech hat wird er wieder runtergestuft.
Mist, vergessen nachzusehen, wird nachgereichtWelcher Hub ist überhaupt in dem Keyboard Bundle? Ich habe keine artikelnr. auf dem Gerät gefunden.
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
1. Harmony: Elite2. Harmony: Elite3. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Welchen Router setzt Du denn eigentlich ein? Eine Fritzbox oder was anderes?
AMP: Denon X8500H
AVR: Onkyo TX-NR 829
4K-Projektor: Sony VPL-VW270
SAT1: Kathrein UFS-912
SAT2: GigaBlue HD 800 Quad
Blu-ray: Oppo UDP-203
HD-DVD: Toshiba HD-XE1
HTPC: madVR - Kodi 18.9
Streaming: Apple TV 4K
Konsole: Sony PS4 Pro
Konsole: Xbox Series X
Licht: Philips Hue
Hausautomation: Alexa
Ja, eine Fritzbox, da kann ich recht einfach das Zugangsprofil für die Clients ändern, von "unbegrenzt" nach "gesperrt" und wieder zurück.Binap hat geschrieben:Welchen Router setzt Du denn eigentlich ein? Eine Fritzbox oder was anderes?
man kann bestimmt auch mal versuchen, zu dem enstsprechendem Zeitpunkt WLAN auszuschalten, das geht ja bei einigen Routern via Hardwaretaste und ist evtuell für manche Leute einfacher, ich habe es aber nicht getestet.
Gruß Neuroplant
(ich versuche morgen mal rechtzeitig zuhause zu sein um mit dem Support zu sprechen)
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Ich hab im Parallelthread zum Problem-Hub geantwortet. Probier das bitte auch nochmal aus.
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
Die M/N des Smart Keyboard Hub ist O-R0004
P/N ist 815-000101
P/N ist 815-000101
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Ich hab hier meinen Wohnzimmer-Hub, der mit einer Ultimate ausgeliefert wurde (mit Aufdruck "harmony")
M/N: O-R0004
P/N: 815-000101
Das ist also der gleiche, den Du hast....
Und im Heimkino hab ich an meiner 950 einen neuen "teuren" "Harmony Hub" gepaired (mit Aufdruck "logitech")
M/N: O-R0004
P/N: 815-000118
Der läuft aber derzeit genauso problemlos an meiner 950, wie vorher ein zweiter Ultimate Hub, den ich mittlerweile samt doppelter Ultimate verkauft habe.
Anhand von M/N und P/N ist der Hub des Smart Keyboard identisch mit dem im "Harmony Ultimate"-Set ausgelieferten Hub.
Das ist also ein reines Software- bzw. Firmware-Problem. Da läuft irgendwas komplett falsch am Logitech-Update-Server....
Aus den letzten Beiträgen wurden jetzt noch folgende Hubs genannt (ich denke mal, damit sind die einzeln erhältlichen Hubs gemeint):
Harmony Hub (915-000262)
Harmony Ulimate Hub (915-000218)
Laut Logitech gibt es verschiedene Vorgehensweisen für ein Re-Pair, je nach Produkt:
How to re-pair the hub with your remote or keyboard
M/N: O-R0004
P/N: 815-000101
M/N: O-R0004
P/N: 815-000118
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
sehr interessanter Thread, dank Logitech findet man ja die unterschiedlichsten Aussagen zu den Hubs..
Ich habe schon einige Zeit eine Harmony Ulimate samt Hub im Einsatz und spiele seit längerem mit dem Gefanken mir einen neuen Hub zuzulegen, da ich gelesen hatte, dass diese auch außerhalb des eigenen Netzwerks per App über das Internet steuerbar sei, dies will bei mir einfach nicht funktionieren..
Wenn ich die Infos hier allerdings richtig interpretiere kann ich mir das Sparen und mein Problem liegt irgendwo anders, sehe ich das richtig?
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Denis
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Denis
WLAN-Verbindung des Handys kappen und die Harmony-App aufrufen. Dann sollte diese dir anbieten dich über die Cloud zu verbinden
Wenn ich einen ultimate harmony hub zuhause hab u. mir dann nur die harmony 950 kaufe,
habe ich dan alle funktio. der harmony elite
Weil wenn man nur die Harmony 950 hat läuft alles über IR
Kann man die 950er dann mit meinen vorhandenen ultimate harmony hub verbinden
und ich kann auch alles über funk machen?
So wie bei der Logitech Harmony Elite bei der der ultimate harmony hub ja dabie ist.
Einfache Antwort: Ja.mrsonei6 hat geschrieben:Wenn ich einen ultimate harmony hub zuhause hab u. mir dann nur die harmony 950 kaufe,
Servus!
Nach zweimaliger Lektüre dieses Threads schenke ich dem Forum mehr Glauben als der Logitech Webseite. Drum weiß ich, dass das von mir gestern erworbene Logitech Harmony Ultimate Hub baugleich mit dem Logitech Harmony Hub ist.
Habe ich es richtig verstanden: wenn ich mit dem Ultimate Hub zum Beispiel meine Sonos Boxen und Philips Hue Lampen steuern möchte, muss ich dem Ultimate Hub z.B. mittels Kindersicherung in der FritzBox verbieten, online zu gehen? Ist das korrekt?
Ich habe mir noch (separat) eine Harmony Fernbedienung 950 gekauft. Die soll wohl mit dem Ultimate Hub funktionieren, wie ich hier im Forum gelesen habe...
Da sich die Hubs also nicht unterscheiden, sollte doch auch mit dem Ultimate Hub (und spätestens dann im Zusammenspiel mit der 950er FB) die Steuerung von SmartHome - Sonos, Philips Hue, ggf. noch Arlo - möglich sein? Ist das korrekt?
Vielen Dank Miguel
Vielen Dank Miguel
Philips PUK7100
Sonos Play:1
Philips Hue Bridge 2.0
Vodafone TV Center 2000
ich bin kurz davor mir eine Logitech Harmony Fernbedienung zuzulegen. Desto mehr ich aber lese bzgl. der Hubs, desto unschlüssiger werde ich.
Hauptsächlich liest man ja, dass es keine Unterschiede gibt, höschstens bzgl. der Firmware.
Ich möchte jedenfalls in die Richtung "Logitech Harmony Elite" und möchte auch die Smart Home-Steuerungs-Funktionalität.
Nun war meine erste Überlegung, ich kaufe mir ein "Logitech Harmony Smart Keyboard inkl. Harmony Hub" und zusätzlich eine "Logitech Harmony 950". Zu Beginn würde ich den Hub in Betrieb nehmen, anschließend die "Logitech Harmony 950" pairen und hätte somit das "Logitech Harmony Elite"-Paket. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man nun auch das Smart Keyboard über den PC hinzufügen und ist somit nicht mehr nur auf die Konfiguration per App eingeschränkt.
Diesbzgl. habe ich aber auch Beiträge gelesen, wonach angeblich die Konfiguration sehr wohl wieder nur auf die App eingeschränkt / limitiert werden soll, sobald der Hub sich mit dem WLAN connected. Somit müsste ich also dann doch auf das Smart Keyboard verzichten und das "Logitech Harmony Elite"-Paket erwerben.
Die Smart Home-Steuerung müsste ja mit beiden Varianten möglich sein, da diese Funktionalität mit dem Harmony Hub zur Verfügung steht (beide Varianten hätten laut Artikelbeschreibung einen Harmony Hub).
Also wenn ich auf die Konfiguration per PC (und nicht nur per App) großen Wert lege, muss ich mir dann das "Logitech Harmony Elite"-Paket zulegen oder geht die erste Variante ebenfalls und zwar mit WLAN-Verbindung?
Preislich wäre momentan kein großer Unterschied, aber das Smart Keyboard wäre eine nette Dreingabe für meine Android TV-Box, denn sonst müsste ich mir hierfür eine Bluetoothalternative zulegen.
Ich hoffe ihr könnt meinem Anliegen soweit folgen und nehmt es mir nicht übel, dass ich den Thread wieder einmal rauskrame, aber wie gesagt desto mehr ich lese, desto unsicherer werde ich und auf sinnlose Retouren habe ich keine Lust.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Harmony-Beginner
Harmony-Beginner
Themenersteller - Foren-Admin
Richtig.Harmony-Beginner hat geschrieben: Also wenn ich auf die Konfiguration per PC (und nicht nur per App) großen Wert lege, muss ich mir dann das "Logitech Harmony Elite"-Paket zulegen ...
Dafür holst Du Dir das SmartKeyboard-AddOn. Das ist das Keyboard ohne Hub und damit kannst Du dann die Elite erweitern.Harmony-Beginner hat geschrieben: ... aber das Smart Keyboard wäre eine nette Dreingabe für meine Android TV-Box ...
