Harmony 950 Probleme
Themenersteller - Beiträge: 27
1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Ich komme einfach nicht weiter und der Support konnte auch nicht helfe.
Meine Harmony Touch wurde durch eine 950 ersetzt und dann habe ich noch einen Hub gekauft.
Touch Einstellungen auf die 950 kopiert und den Hub gepaart. Alles bestens.
Es wurden beim Kopieren die Geräte, aber nicht die Aktionen kopiert. Nicht schlimm da ich eh etwas
anders programmieren wollte. Ich habe also 12 Aktionen zugefügt und gesynct. Auf der App ist alles
drauf, aber ich kann bei der Software keine Geräte oder Aktionen zufügen.
Nur ist es ja eindeutig komfortabler die Sache am PC zu machen. Wie muss ich denn anschließen um darauf
wieder zugreifen zu können?
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
1. Harmony: Elite2. Harmony: Elite3. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: Harmony 950 Probleme
Was ist denn das für ein Hub?
Langsam wird es immer doller mit der Firmware.
Scheint sich ja ähnlich zu verhalten, wie diese recht seltsame Smart Keyboard Hub Geschichte...
Zuletzt geändert von Binap am 20. Oktober 2016 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
AMP: Denon X8500H
AVR: Onkyo TX-NR 829
4K-Projektor: Sony VPL-VW270
SAT1: Kathrein UFS-912
SAT2: GigaBlue HD 800 Quad
Blu-ray: Oppo UDP-203
HD-DVD: Toshiba HD-XE1
HTPC: madVR - Kodi 18.9
Streaming: Apple TV 4K
Konsole: Sony PS4 Pro
Konsole: Xbox Series X
Licht: Philips Hue
Hausautomation: Alexa
Okay, dieser Hub verhält sich derzeit anders als alle anderen Hubs.
Leider ist hier nur eine Konfiguration über die App möglich. Ob es sich dabei um einen Fehler handelt, muss noch geklärt werden.
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
Es haben doch viele diesen Hub gekauft, insbesondere weil das Set einen guten Preis hat. Die anderen haben doch von solchen Problemen nicht berichtet. Es muss doch da eine Lösung geben.
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
Auf Nachfrage habe bisher alle Smart Keyboard Hub Besitzer dieses Problem.
Lediglich ein Fall mit Beta-Hardware macht nicht dieses Problem, da konnte der Hub ganz normal neu gepairt werden und alles funktioniert.
Da alle Hubs identisch sind, liegt das Problem in der installierten Firmware. Das Problem wird weiter beobachtet (siehe die beiden Parallel-Threads)
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
Ich habe schon seit Jahren immer Harmonys besessen und auch immer Freude daran gehabt, aber mit der 950 habe ich nun doch Probleme.
Das grösste Manko ist die Inkompatibilität mit dem Smartkeyboard Hub. Es funktioniert dann keine Eingabe über die Software. Ich hoffe da findet sich noch eine Lösung.
Nun habe ich wieder was neues und dazu auch eine Frage an die Freaks
Die 950 hat ja unten 4 Tasten die man frei belegen kann (Punkte). Mit meiner alten Touch hatte ich u.a. Intertechno Funksteckdosen i.V.m. mit dem JBMedia (YCT-100) gesteuert und das ohne über Jahre ohne Probleme.
Nun habe ich versucht den unteren Tasten die dementsprechenden Befehle zu hinterlegen, also auf der einen Taste den Befehl C3on und daneben C3off. Damit habe ich immer die Beleuchtung auf der Touch schalten können. Hier klappt es jetzt nicht. Die Tasten sind zwar richtig hinterlegt in der Software, aber in der Funktion klappt es nicht. Gehe ich auf Devices und wähle den JBMedia aus, kann ich darüber schalten.
Für jede Hilfe bin ich dankbar![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
Du weist aber schon, dass diese Tasten nur in einer laufender Aktion reagieren?MichaelJ hat geschrieben: Die Tasten sind zwar richtig hinterlegt in der Software, aber in der Funktion klappt es nicht.
Dann funktionieren die Tasten wie man es erwartet.
MAch doch mal Screen-Shot's Deiner Tastenbelegung dieser Tasten.
Das geht natürlich vollkommen problemlos, sofern die Tasten-Belegung stimmt.
Allerdings, wie TheWolf schon sagt, geht das nur innerhalb einer Aktion.
Ausserhalb einer Aktion lassen sich lediglich die Home Automation Geräte nutzen und diese Tasten belegen, z.B. eine Philips Hue Leuchte.
Eventuell musst Du vor dem Schaltbefehl noch zusätzlich das richtige Device anwählen. Du kannst das aber einfach in ein Makro verpacken. Die Definition der Makros ist in der myHarmony-Software direkt neben der normalen Tasten-Belegung als zweiter Reiter verfügbar.
Wobei ich ja nicht weiß, ob Du das überhaupt siehst, nachdem Du nur die App nutzt...![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
So sieht es aus, ich dachte das es feste Tasten sind und man die immer belegen kann. Wenn nicht wie löse ich das Problem?
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
Ich habe jetzt erstmal den Hub nicht benutzt, solange das nicht irgendwie geklärt ist (schade für meine Philips Hue). Also nur die 950 mit meinen Geräten und Aktionen. Auf die Lichtsteuerung möchte ich ja nicht verzichten, ausserdem steuere ich damit auch per Funk meine Leinwand.
Ich möchte das auf jeden Fall wieder richtig einbinden.
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
Die lassen sich natürlich auch immer belegen, wie die anderen Tasten auch.
Aber das jeweilige Gerät lässt sich nur INNERHALB einer LAUFENDEN Aktion ansprechen.
Wenn Du z.B. "TV schauen" wählst, und die Lichtsteuerung Bestandteil der Aktion "TV schauen" ist, gehen auch die Tasten.
Übrigens einen Screen VORHER ist die MAKRO-Auswahl, um mehr als einen IR-Befehl auf die Tasten zu legen (Reiter "Sequences" -> Button "Add Sequence"...
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
Ich habe das jetzt über eine Sequenz gemacht und hoffe es klappt.
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
Hoffentlich klappt das noch mit dem Hub, das es dafür eine Lösung gibt.
Alternative wäre dann nur einen neuen Hub kaufen den für die Ultimate, oder?
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
So ist es.MichaelJ hat geschrieben: Alternative wäre dann nur einen neuen Hub kaufen den für die Ultimate, oder?
![ja :ja:](./images/smilies/ja.gif)
