Harmony Befehl muss öfter gedrückt werden
Penny2912
2. Harmony: Elite
Heimkino 1: TV: Samsung MU6199 49"
Heimkino 2: AVR: Onkyo TX-NR676E
Heimkino 3: Konsole: PS4
Heimkino 4: Beamer: BenQ W1110
Heimkino 5: Leinwand: eSmart Tatenso 100"
2. Harmony: Elite
Beitrag von Penny2912 »
Hallo Liebe Community,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Harmony Ultimate One, da dachte ich, ich melde mich hier an und frage einfach nach.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe bei mir Zuhause jetzt den Intertechno CMR-500 und die Intertechno Funksteckdosen in Betrieb. Ich steuere das beides über einen Marmitek PowerMid XL an. Das funktioniert auch soweit ganz gut, außer dem einen Punkt, dass ich ganz oft "An" oder "Aus" drücken muss bis z.B. die Steckdosen was machen. Ich habe auch schon in der Software der Harmony Ultimate One die Wiederholungen auf 3 gesetzt, allerdings bringt das nichts. Auf mehr kann man die Wiederholungen ja auch nicht setzen.
Meine Frage ist jetzt ob dieses Problem jemand kennt und mir behilflich sein kann?
Danke schon mal!
Penny
Konsole: PS4
Beamer: BenQ W1110
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Re: Harmony Befehl muss öfter gedrückt werden
Beitrag von Neuroplant »
ich habe bei mir jede Steckdose als einzelnes Gerät angelegt.
Bei diesen jeweils den passenden On/Off Befehl und die Duration auf 1,5 Sekunden.
Das passt ganz gut bei mir.
Leider gibt es immer wieder Probleme mit der Reichweite... (vmtl Feuchtigkeit wegen Temperaturwechsel)
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Penny2912
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
danke für die Antwort. Welches Gerät hast du verwendet aus der Harmony DB?
Hast du dann einfach wie mit der "normalen" Fernbedienung die Codes angelernt?
Ja gut, wie weit weg sind denn deine Steckdosen vom Powermid? Bei mir sind's so 2 Meter.
Mit dem CMR-500 klappt ja alles super. Auch da habe ich die Durotation auf 1,5 Sek. gestellt.
Danke schon mal!
Penny
Konsole: PS4
Beamer: BenQ W1110
Neuroplant
ich benutze die Baugleiche ebode Powermid wobei ich nur den ST10CE Transmitter besitze.
Meine Funksteckdosen sind Intertechno IT-1500
In der Harmony als Geräte habe ich Intertechno ITS-150 genommen und die Steckdosen mit der Harmony angelernt.
Die Entfernung Powermid/Steckdose ist
- ca 1m, durch eine Wand
- ca 2m, freie Sicht
. ca 4m hinter dem Sofa
Manchmal ist der Emfang zum verrücktwerden.
4m im Nachbarraum (Küche inkl Fliesenspiegel) ist der Empfang 1a.
wärend auf 2m freie Sicht nix gehen will...
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Penny2912
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Ok, das probiere ich mal aus. Das Phänomen hab ich auch schon festgestellt.
Kann ich denn auch dann zu einer Aktion beispielsweise das Abschalten einer Steckdose hinzufügen?
Danke!
Penny
Konsole: PS4
Beamer: BenQ W1110
Neuroplant
Penny2912 hat geschrieben:Ok, das probiere ich mal aus. Das Phänomen hab ich auch schon festgestellt.
Danke!
Penny
nicht das Abschalten, sondern die Steckdose selbst.
Ich habe z.B. eine Steckdose benannt "Subwoofer",
Hardware ist Intertechno ITS-150.
"unterschiedliche Buttons beim Ein- und Ausschalten"
für Einschalten den Befehl "10on" mit Duration 1,5sec,
für Ausschalten den Befehl "10off" mit Duration 1,5sec.
Die Steckdose mit 10on aus dem Devicemenue angelernt.
Und dann das Gerät "Subwoofer" allen Aktionen hinzugefügt, die den Subwoofer benötigen.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Penny2912
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Ja das weiß ich ja, nur will ich z.B. wenn die Leinwand runter fährt 20sec später das Licht ausschalten damit. Das heißt den On Befehl brauche ich gar nicht sondern nur den Off Befehl.
Ist blöd erklärt I know, aber denke, dass es verständlich ist.
Penny
Konsole: PS4
Beamer: BenQ W1110
Neuroplant
Dann musst du halt eine entsprechende Verzögerung dazwischen setzen.
Aber ein Aktionsstart von einer halben Minute wär nichts für mich
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Penny2912
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Ok, ja das weiß ich ja nur ich meine das so: Ich mache mir eine Aktion mit Beamer, PS4 und Leinwand. Das fährt alles runter. Jetzt will ich aber auch, das Licht ausmachen. Wenn ich das Licht mit in die Aktion aufnehme wird standardmäßig am Anfang der Aktion ALLES auf Power On gestellt.
Dabei will ich ja, dass das Licht direkt ausgeht z.B.
Penny
Konsole: PS4
Beamer: BenQ W1110
Neuroplant
Also Licht immer an und nur aus wenn die Aktion stattfindet?
Also für die Steckdose ein Gerät anlegen, bei dem an und aus vertauscht sind.
Dann ist allerdings das Licht immer an.
Ich würde es so lösen, dass ich einen Funk Lichtschalter zusätzlich benutze.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
dann musst du für Licht ein separates Gerät anlegen, bei dem du On und Off vertauscht
Penny2912
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Ok, hab's ausporbiert und es funktioniert!
Vielen vielen Dank!
Penny
Konsole: PS4
Beamer: BenQ W1110
Neuroplant
Die Antenne der Powermid ist nur eine bessere Attrappe.
Mit einer richtigen Antenne reicht ein kurzer Tastendruck aus und eine Duration von 1,5sec ist nicht nötig.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Penny2912
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Ja also das Phänomen habe ich auch. Manchmal geht das mit der Funksteckdose und manchmal nicht. Ich bin mal mit der PowerMid in meiner Wohnung rumgerannt und habe versucht den besten Platz zu finden, allerdings wäre dieser an der Wand in den Raum gerichtet, damit er alle Geräte erreicht. Ich bin am überlegen doch auf den Light Manager umzusteigen, wenn ich das nicht in den Griff bekomme. Vlt baue ich das Ding heute mal auseinander und schaue mal nach ob man da eine andere Antenne dranbauen kann oder sonstiges modifizieren kann...
Danke!
Penny
Konsole: PS4
Beamer: BenQ W1110
Neuroplant
ich habe die Delock 88877 ISM SMA Omni Star Antenne mit Standfuß 433 MHz, 3 dBi schwarz genommen.
Unter den Gummifüßchen sind vier kleine Schrauben.
Von der Platine führen zwei Adern zu der Power-Buchse und eines zur Antenne.
Den Teil mit der Antenne kann man einfach aus dem Gehäuse raus schieben, ggf. ist da etwas Heißkleber dran.
Die Ader zur Antenne geht an ein Kupferblech und berührt nicht die Antenne.
Elegant wäre es jetzt die Antenne gegen eine Buchse SODIAL(R) Leiterplattenmontage SMA-Buchse gerade HF Anschluss Adapter 5 St¨¹ck auszutauschen..
Ich habe einfach den Stecker abgeknipst und mit der Antennen-Ader an der Platine verbunden.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
