Hallo Forum,
ich bin neu hier, da ich mir die 885 erst vor ein paar Tagen geholt habe.
Die Einrichtung war easy, aber mich störte, dass sich keine Makros auf die normalen Tasten legen ließen. Ein Anruf bei der Hotline brachte nichts, man sagte, dass es nicht geht.
Und hier die Nachricht an Euch, es geht doch!
An meinem Beispiel will ich es erklären:
Ich wollte, wenn mein SAT-Receivcer mit Festplatte im Wiedergabemodus läuft, folgendes Makro laufen lassen, wenn ich z.B. durch einen Anruf gestört werde:
1. setze Bookmark auf dem File (damit ich später die Stelle wiederfinde)
2. stop Wiedergabe
3. am AV-Receiver: Mute
An diesem Makro sind also 2 Geräte beteiligt, die ich ja schon in meiner Aktivität "Fernsehen" eingebaut habe.
Wenn mehrere Befehle einer Taste zugeordnet sind (die also alle in einer Zeile stehen), werden sie nacheinander von links nach rechts abgearbeitet.
Das funktioniert nur, wenn diese Befehle nicht schon anderen Tasten zugeordnet sind. Also kam ich mit den vorhandenen Devices in dieser Aktivität nicht weiter.
Also legte ich mir 3 neue Devices an (für jeden Befehl ein Device: 2 x den SAT-Receiver und 1x den AV-Receiver). Diese nannte ich Dummy1-3 und konfigurierte sie so, dass sie immer eingeschaltet sein sollen.
Dann müssen sie noch der Aktivität (hier Fernsehen), in der Reihenfolge, wie sie für das Makro benutzt werdensollen, zugeordnet werden.
Somit habe ich nun in meiner Aktivität 3 Geräte mehr, denen ich erst mal gar keine Tasten zuordne.
Der Taste, die das Makro starten soll, ordne ich nun die einzelnen Befehle zu: Dummy1: Bookmark, Dummy2: stop, Dummy3: mute
Das war'such schon und das Makro läuft.
Man sollte mit Makros nur die Hardkeys der Harmony belegen.
Auf einer frei zu beschriftenden Display Taste geht es bestimmt auch, aber dann taucht diese wieder in andern Aktivitäten auf, wo sie entweder keinen Sinn macht oder nicht funktioniert, weil die Dummy-Devices dieser Aktivität nicht zugeordnet sind.
Bei mir jedenfalls klappt es super.
Einziger Nachteil: in der device-Anzeige stehen die Dummys sinnlos drin
mcbyte
Makros sind auf allen Tasten möglich - mit Umwegen!
Michi1965
Aber Du weißt schon, das die Harmony nur 15 Geräte verwalten kann, oder?
Das ganze würde bei mir schwierig werden, ich habe schon 12 Geräte drin.
Lösung #2:
Die entsprechenden Codes beim beenden der Aktion einfach hinzufügen.
Denn solange Du innerhalb der Aktion nur Stop betätigst, ohne den Sat-Receiver abzuschalten, wird er doch wohl an der letzten Filmstelle weiterspielen.
Lösung #2:
Denon: DVD-3910, DBP-4010UD, AVR-4306.
Sony: CDP-X777ES, DTC-55ES.
DM-8000, Sanyo PLV-Z3, LG 60PS8000, Harmony 900.
... und dazu (zu Michi1965's Antwort):
Die Mute-Funktion hat ja wohl jeder irgendwo auf der Harmony liegen und "Bookmark & Stop" lassen sich z.B. als neuer Befehl zusammenfügen und auf die Stop-Taste legen.
Beim Telefon-Klingeln muß man dann 2 Tasten drücken, genauso wie bei der "Makro-Lösung":
1. Aktions-Taste (um die Aktionen angezeigt zu bekommen) und
2. "Makro"-Taste (um die gewünschte Aktion auszuführen)
Unterm Strich also keine Einsparung (oder überseh' ich da was?) sondern eher eine Art "Verschwendung" der Geräte (wie Michi1965 es ja schon schreibt).
Ich würde mir eher eine "Dummy"-Activity anlegen. Diese beinhaltet den Recorder und den AVR. Beim aufrufen derselben kann man duie gewüschten Befehle hinzufügen. Beim verlassen muß man dann nur "Mute" wieder entfernen
aber dann würde er ja jedemalwenn er in eine andere Activity wechselt den Receiver stumm schaltenDie entsprechenden Codes beim beenden der Aktion einfach hinzufügen.
Michi1965
Trotzdem komisch.....
Auf meiner Harmony ist da so ein Hardkey, nennt sich "Pause".Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß die bei Dir fehlen sollte.
Falls es also telebimmelt, drücke ich Pause. Der Film stoppt, Tom ist dann auch nicht mehr zu hören. Und der Festplatte dürfte das ziemlich egal sein, ist ja kein Videoband.
stmmt,
ging mir, anhand dieses Beispiels, mehr darum wie man generell ein Makro erstellen könnte
Hallo Leute,
in meinem Beitrag oben wollte ich ja nur aufzeigen, dass es geht.
Ob das jetzt sinnig ist mit meinem Beispiel-Makro, darüber kann man streiten. Natürlich brauche ich nur Pause drücken, aber dann brennt mein Plasma vielleicht ein.
Mir ist es jedenfalls zu blöd, jedesmal in die Aktivitätenliste zu wechsen, dann das Makro bzw. die Aktivität mit dem Makro zu starten und dann wieder in die eigentliche Aktivität zurück zu wechseln.
Es soll ja Fernseher geben, bei denen muss man sich durch einige Menüs hangeln, um von 4:3 auf 16:9 umzuschalten. Dafür wäre dieses Verfahren vielleicht zu gebrauchen.
Übrigens, ich habe versucht, dieses Makro, was auf meiner alten lernfähigen FB schon gespeichert war, der 885 im RAW-Lernmodus beizubringen. Mit 2 Befehlen klappt das noch, bei 3 ist dann aber Schluß.
Nur als Tipp, dann kann man sich das Anlegen der Dummys sparen...
mcbyte
mcbyte
