hat jemand einen praxiserprobten Tipp, um bei der Harmony Elite die doppelt belegte Taste einer Original-FB erfolgreich anzulernen? Auf der Original-FB sind mehrere Tasten doppelt belegt, die einzelnen Befehle erreicht man entweder über einen kurzen Druck (ca. 1 sec.) oder einen langen Druck (ca. 2 sec.). Zum Thema "Anlernen der Harmony" wird hier ja ein sehr kurzer Tastendruck auf der Original-FB empfohlen, weil das Lernen sonst oft nicht klappt. Um Befehl 2 der doppelt belegten Taste zu übertragen müsste ich diese aber länger als 2 Sekunden drücken.
Bisher habe ich es nicht hinbekommen. Egal wie lange ich drücke, es wird immer nur Befehl 1 der Original-FB erkannt und übernommen.
Doppelt belegte FB-Taste anlernen
Brad
Themenersteller - Beiträge: 18
1. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
TV: Philips 40pfl9704H
AV Receiver: Yamaha YSP 1100
DVR: Reelbox Avantgarde II
Binap
1. Harmony: Elite2. Harmony: 9503. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony
Re: Doppelt belegte FB-Taste anlernen
Mit der Anlerndauer hat das überhaupt nichts zu tun...
Du lernst das Kommando ganz normal unter einem bestimmten Namen an, z.B. PowermaxOn
Diesen neuen IR-Befehl kannst Du dann über die Tastenzuweisung in der PC-Software einfach auf ButtonLongPress und ButtonShortPress zuweisen.
AMP: Denon AVC X8500H
AVR: Onkyo TX-NR 829
4K-Projektor: Sony VPL-XW7000
Video Prozessor: madVR Envy Core MK1
SAT1: Kathrein UFS-912
SAT2: GigaBlue HD 800 Quad
UHD Blu-ray: Oppo UDP-203
UHD Blu-ray: Panasonic UB9004
HTPC: madVR
Video-Streaming: Apple TV 4K
Auro-3D-Streaming: Nvidia Shield TV Pro
Konsole: Sony PS5 Pro
Konsole: Xbox Series X
Licht: Philips Hue
Hausautomation: AVA Cinema Remote
Brad
Ich glaube, Du hast meine Frage nicht richtig verstanden. Drückt man die anzulernende Taste auf der Original-FB kurz, wird IR Befehl A übertragen, bei langem Druck wird IR Befehl B übertragen. Egal, ob ich diese Taste beim Anlernen nun kurz oder lang drücke, akzeptiert und speichert die Elite aber immer nur Befehl A.
Beim anschließenden Zuweisen der Funktion zu einer Taste bekomme ich nur die Option "Beide Tasten" angeboten, die Optionen "Kurzer Druck" und "Langer Druck" sind ausgegraut.
Binap
Achso, tatsächlich falsch verstanden.
Deine Original-FB hat also die doppelte Belegung und die Harmony lernt nur immer das ShortPress-Signal, egal wie lange Du drückst.
Hmm, gute Frage, hast Du mal versucht, das Signal die ersten beiden Sewkunden abzudecken, und dann erst anzulernen?
Klingt etwas komisch, aber eine andere Lösung sehe ich erst mal nicht.
HTPC: madVR
Licht: Philips Hue
Brad
Wir können hier beenden, denn ich konnte das Problem nun auf andere Weise beheben. Die gesuchte Funktion der doppelt belegten Original-FB-Taste existiert bereits auf der Elite, man erreicht sie beim langen Druck auf eine andere Taste. Insofern brauche ich die Taste der Original-FB nun nicht mehr anlernen. Trotzdem Danke für die Tipps!
Binap
Ich versteh Dich nicht.
Hast Du denn nicht erst alle Codes in der Geräteübersicht angesehen (die aus der Datenbank mitgekommen sind)? Die stehen doch da alle in Klartext drin.
Und die aktuelle Belegung auf LongPress und ShortPress ist auch in der Tastenbelegung zu sehen...
HTPC: madVR
Licht: Philips Hue
Brad
Selbstverständlich habe ich mir die vorhandenen Befehle angesehen, aber da war der gesuchte leider nicht dabei. Und ich habe nicht geahnt, dass der gesuchte Befehl als Doppelbelegung unter einer anderen Funktion liegt.
Zum besseren Verständnis des Hintergrundes sollte ich vielleicht noch anfügen, dass es für das Original-Gerät 2 verschiedene FBen auf dem Markt gibt, nämlich eine, bei der die beiden o.g. Funktionen getrennte Taster haben (diese verwende ich) und eine weitere, bei der die Funktionen auf einer doppelt belegten Taste liegen. Insofern bin ich natürlich von der Belegung meiner FB ausgegangen und habe erst nach langen Recherchen festgestellt, dass Logitech das Tasten-Layout der anderen Variante verwendet.
Dass die aktuelle Belegung auf LongPress und ShortPress in der Tastenbelegung zu sehen ist, weiß ich. Nur nutzt das leider nichts, wenn die dort hinterlegten Befehle am Anfang gleich lauten, aber insgesamt einen so langen Text haben, dass dessen Ende rechts abgeschnitten ist
Ich hoffe, das macht das Problem verständlicher
