mein Setup steht nach einem ganzen Stückchen Frickelei nun. Bis auf eine Ausnahme:
Ich habe eine benutzerdefinierte Aktion "Airplay" angelegt. Hierzu soll mein Receiver und eben Apple TV gestartet werden.
Bei der Einrichtung anderer Aktionen wurde ich dann immer gefragt, mit welchem Gerät ich die Lautstärke regeln will. Hier jedoch nicht.
Wie bringe ich der MyHarmony Software bei, dass ich die Lautstärke über den Receiver regeln will?
Vielen Dank schonmal.
Daniel
Apple TV - AirPlay - Smart Control und die Lautstärke
Re: Apple TV - AirPlay - Smart Control und die Lautstärke
Einfach die Lautstärke-Tasten in der Aktion mit den entsprechenden Volume+/- Befehlen des Receivers belegen.
Majestro10
Guten Abend,
auch ich habe das gleiche Problem. Ich komme leider nicht weiter.
In meiner Aktion sind Receiver + Apple TV eingebunden.
Kann mir evt. jemand kurz den Weg erklären, wie ich es hinbekomme
dass ich die Lautstärke über meine H Elite steuern kann bzw. wie ich dieses einrichten kann.
Ich habe nämlich das Problem, dass mir die Volume Tasten ausgeblendet werden und ich diese nicht auswählen kann.
Vielen Dank..
Vielen Dank..
Stell hier bitte mal einen Screenshot ein, an dem man sehen kann wo es hängt.
Majestro10
Alles klar, ich werde nachher einen Screenshot reinstellen und auf Hilfe hoffen.
LG
LG
Majestro10
Hallo nochmals...
ich versuche es nochmals kurz mit Worten zu beschreiben.
Ich habe eine Aktion erstellt ( Musik hören über Airplay ) hierzu wird mein Receiver ( Onkyo ) auf den richtigen Ausgang ( Apple TV ) gestellt und der Apple TV wird eingeschaltet. Wenn ich jetzt über mein Handy oder ein anderes Medium Musik über den Apple TV streame kann ich die Lautstärke nicht über die Harmony steuern.
Ich stehe jetzt vor dem Problem wie ich dieses ändern kann.
Wenn ich in dem MyHarmony - Menü bin gibt es ja die Möglichkeit über Tasten diversen Einstellungen zu tätigen.
Muss ich dann über Displayoptionen oder AV-Befehle zuweisen?
Oder bin ich in diesem Bereich absolut falsch? Es wäre schön, wenn Du mir kurz in ein paar schriftlichen Schritten aufzeigen könntest,
was ich wo einstellen muss damit ich mein oben g. Szenario durchführen kann und auch die Lautstärke über die Harmony regeln kann.
Ich hoffe es ist ausführlich erklärt. Einen Screenshot hätte ich jetzt nur vom MyHarmony - Menü gemacht aber dieses ist ja für alle bekannt.
LG
LG
Hier steht alles über Tastenbelegungen in Aktionen. Sollte das nicht funktionieren müsstest du spezifischer werden:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-ReihenfolgeGrüße
habe aktuell ebenfalls ein Problem mit der Einbindung der Lautstärke-Regelung an gekoppelte Bluetooth Geräte wie Airpods.
Ich habe Apple TV 4K mit dem bisher üblichen Weg der "Beta" Einbindung am Laufen - die Harmony Elite und das Apple TV 4K sind via Bluetooth gepairt und die Steuerung funktioniert problemlos, auch der Ruhezustand wie hier beschrieben:
viewtopic.php?t=15856
Über die Logitech Windows App habe ich via "Funktionen der Fernbedienungstasten ändern oder korrigieren" die beiden VolumeUP und VolumeDOWN Befehle des Apple TV auf die untere +/- Wippe der Harmony gelegt (die Wippe der Hue Steuerung). Bei kurzem oder langem Tastendruck erfolgt jeweils die Ausführung des entsprechenden Befehls.
Sind die Airpods gekoppelt, dann zeigt sich in meinem Fall nun folgendes Phänomen:
- wird die Taste VolumeUP oder VolumeDOWN kurz betätigt, dann wird die Lautstärke nicht schrittweise geregelt, sondern "in einem Zug" auf komplett runter oder eben komplett hoch. Auch dauert es dann wieder eine kurze Weile bis die Lautstärketasten wieder funktionieren bzw. angezeigt werden - das System scheint blockiert zu sein, da auch parallel die Lautstärke Regelung der Apple Fernbedienung temporär nicht mehr funktioniert.
Ich habe mit der Einstellung "Befehlswiederholungen für Gerät" den Default-Wert "1" auf "0" heruntergesetzt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee was ich evtl. hier übersehen habe?
Danke im Voraus und Gruß,
mac1972
mac1972
TV: Sony XR-77A80J
Verstärker: Pioneer VSX-924
Receiver: Dreambox DM920UHD
Media Player: Apple TV 4K
Subwoofer: Nubert NuBox AW-993
