Harmony Elite und KD Receiver Sagecom RCI88-1000KD
Ramrod_82
Heimkino 1: TV Samsung ue55js9090
Heimkino 2: Sound: Bose Lifestyle T20
Heimkino 3: Receiver: KD Sagecom
Beitrag von Ramrod_82 »
ich hab da mal so ein Problem mit der Harmony Elite und dem KD Receiver.
Eigentlich läuft alles erstmal super mit der Aktion Fernsehen.
TV geht an, Bose Anlage geht an, Eingänge werden korrekt gewählt, etc..
Der Wechsel der Aktion funktioniert auch prima (Apple TV, DVD, etc.)
Das Problem ist folgendes.
Ist alles ein Weile ausgeschaltet, sagen wir mal über Nacht und man will die Aktion Fernsehen ausführen geht alles korrekt an außer der KD Receiver!!
Hat man alles einmal an und aus gehabt läuft es unproblematisch. Der Wechsel der Aktion geht auch prima.
Wie gesagt nur das "erste Mal" gibt es immer Probleme mit dem Receiver. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Re: Harmony Elite und KD Receiver Sagecom RCI88-1000KD
Ramrod_82 hat geschrieben: 11. Mai 2017 11:28 Ist alles ein Weile ausgeschaltet, sagen wir mal über Nacht und man will die Aktion Fernsehen ausführen geht alles korrekt an außer der KD Receiver!!
Das klingt u.U. nach dem Energiemodus, der -laut Bedienungsanleitung Seite 22- auf Standard voreingestellt steht.
Dort steht:
Der Modus Standard ist voreingestellt, er verursacht den
geringsten Stromverbrauch und eine längere Startphase.
Ändere den doch mal auf Aktiv und teste, ob das Problem danach weg ist.
Ramrod_82
Hab ich auf Aktiv...Also wo man dann auch per App programmieren kann usw
Ramrod_82 hat geschrieben: 11. Mai 2017 11:59 Hab ich auf Aktiv...
Ok.
Was musst Du denn mit der Original-FB in der Situation tun?
Evtl. den Einschalt-Knopf länger gedrückt halten?
Ramrod_82
Ne eigentlich nicht...ganz normal einmal power drücken.
das komische ist ja das es einwandfrei läuft wenn ich den Receiver manuell einmal an und wieder ausgemacht haben....das ist mir echt bissl zu hoch :(
Hmmm,
wirklichh seltsam.
Ich dachte an eine Art "deep Standby" nach einer gewissen Zeit aber wenn die Original-FB ihn ganz normal einschaltet, kann's das nicht sein.
Ich würde jetzt mal den Power-Befehl als neuen Befehl unter anderem Namen anlernen und den dann testen.
Alternativ kannst Du in den Betriebs-Einstellungen die Sende-Zeit (Dauer) mal erhöhen.
Ramrod_82
Danke werd ich heute abend mal probieren
Ramrod_82
wo finde ich das mit der dauer?
seh blos in der app einschaltverzögerung tastenverzögerung und geräteverzögerung
Ramrod_82
habs gefunden ;)
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
TheWolf hat geschrieben: 11. Mai 2017 12:07 Was musst Du denn mit der Original-FB in der Situation tun?
Ramrod_82 hat geschrieben: 11. Mai 2017 12:17 Ne eigentlich nicht...ganz normal einmal power drücken.
Was nun ja oder nein, da eigentlich Irritiert hier nun ungemein. So das ich vorschlagen würde teste es mal und berichte dann.
Ich selbst habe zwar nicht den 1000 aber den 500 DVR von Sagemcom bzw. im Büro noch einen ganz normalen DR von Sagemcom. Diese Funktionieren wunderbar, jedes einzelne mal gehen sie an wenn ich es will. Egal wie viel Zeit sie im Standby waren.
Einschaltverzögerung ist 3,5 Sekunden bei mir.
Ramrod_82
Eigentlich heißt soviel dass ich gerade auf Arbeit sitze und es nicht genau weiß 😉
Also angeht der ganz normal einmal kurz drücken...die einschaltverzögerung hats du unter 'geräte' hinterlegt und nicht irgendwie bei den Aktionen oder?
Ramrod_82
Also wenn ich auf der Harmony das Gerät sagecom auswähle muss ich im Display 2 mal die powertoggle Taste drücken dass der reagiert 😡Obwohl der hin beim ersten drücken schon blinkt also den Befehl ja empfangen hat
Ramrod_82
Und egal welche Einstellungen ich bei befehlswiederholungen mache immer das gleiche Problem
User.0815.
Heimkino 1: TV: Grundig 55" VLX 8582BP
Heimkino 2: Verstärker: Pioneer SC-LX90
Heimkino 3: BluPray Player: Pioneer BDP-LX91
Heimkino 4: Spiele + 3D: Playstation 3
Heimkino 5: Receiver: Kabel Deutschland 1000GB
Heimkino 6: Streaming: Surface 3 128GB 4GB RAM
Heimkino 7: TV 2: Pionner Kura 500A
Heimkino 8: Receiver 2: Kabel Deutschland 320GB
Heimkino 9: Anlage 2: Bose Solo 5
Heimkino 10: Streaming 2: 2xAmazon Fire TV
Heimkino 11: Smart Home: Magenta Eins
Heimkino 12: Smart Home 2: 3xAmazon Echo
Heimkino 13: Receiver 3: Telekom Media Receiver 400
Beitrag von User.0815. »
Abend zusammen.
Also ich verwende zwei dieser Receiver, den einen mit einer Harmony Ultimate den anderen mit einer Elite und ich habe bei beiden nie dieses Problem gehabt. Ich musste auch keinerlei Veränderungen an Einschaltverzögerung etc. vornehmen, dass er funktioniert. Alles auf Standard gelassen und alles funkt. bestens.
Also kann ich mir nicht vorstellen das es am Receiver liegt außer dieser hätte irgendeinen defekt.
Kann es sein, dass du im TV CEC aktiviert hast? Wäre zwar dann auch komisch das der Fehler nur auftritt wenn du ihn länger nicht benutzt aber nachsehen kostet ja nix :).
Hast du schon mal versucht in der Aktion Fernsehen einschalten einfach den power-Befehl der Receivers zweimal hintereinander zu senden?
Ramrod_82
Es funktioniert ✌️ Hab den power Knopf neu angelernt mit kurzem Tastendruck. Eventuell beim vorherigen anlernen irgendwie was falsch gemacht...Danke für eure Unterstützung 💪
