Hallo Community, Ich habe ein Samsung TV Model UE22H5670SS. Um es klar zu stellen, die Favoriten werden über FB ob H600, H one+, H Touch über Aktion richtig ausgeführt. So jetzt das Problem, über HUB werden nur eine Ziffer ausgeführt und KEIN Select (ok,deuten) ausgeführt wenn Ich Favoriten nutze. Über die Zifferneingabe geht alles. Verbinde Ich die H Touch mit HUB, werden die Daten vom HUB genommen, dadurch trifft es dann auch auf der FB zu mit den Favoriten. Zum Glück habe Ich weiter Konten und kann die FB Touch ohne HUB Anbindung nutzen. Ich hoffe das Ich das wichtigste erwähnt habe. Also HUB mit Favoriten Problem ,eine Ziffer statt z.B. Sender (27)- 27 ok, nur 2, es wird keine weitere Stelle angefügt, ob 3Stellig auch nur 1Ziffer.
Danke
Harmony HUB- “Sender Favoriten“
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: Touch2. Harmony: One +3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
TV: Samsung UE22H5670SS
Raspberry Pi 3 Libreelec Kodi
Re: Harmony HUB- “Sender Favoriten“
dort im Menü wo du die Favoriten anlegst kannst du doch auch festlegen WIE sine angewählt werden
Ist schon richtig, egal welche Kombination Ich auswähle, es bleibt bei 1 Ziffer. So wie Ich es beschrieben habe und zwar NUR wenn über HUB es läuft.std hat geschrieben: 28. Mai 2017 14:45 Hi
Danke
