ich habe auch vor alles an Technik in den Keller zu stellen, da ich im Wohnzimmer nichts stehen haben möchte.
Ich sehe da eigentlich bisher nur ein Problem.
Den Hub würde ich mit in den Keller stellen. Funk kommt durch. -schon getestet. Bluetooth nicht.
Beim normalen Betrieb aktuell kein Problem. Wenn ich aber z.B. den Controler vom Shield benutzen möchte, wird dieses nicht hinhauen, da er mit Bluetooth kommuniziert.
Frage 1. gibt es eine Möglichkeit ein Bluetooth Signal aufzufangen dann über eine z.B Netzwerkleitung zu senden und dann im Keller wieder in ein Bluetooth Signal umzuwandeln? ich habe diesbezüglich leider nichts gefunden.
Frage 2. Ist ein Möglich zwei Hubs gleichzeitig (synchron) zu betreiben. Das evt einer im Keller und einer im Wohnzimmer stehen könnte. Beide sollten ist diesem Fall das gleiche tun
Bin auf Antworten gespannt....
Mehrere Hubs steuern?
Bandi1982
1. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
Re: Mehrere Hubs steuern?
Yamaha RX-A2010
Beamer: Epson EH-TW5910
TV: Samsung PS50C
NVidia Shield
FireTV
Sagemcom Receiver für Beamerbetrieb
Samsung Bluray
Yamaha RX A 3060
1. Ich konnte auf die Schnelle nur einen Bluetooth-Repeater finden, von SMA-Solar. Ob der auch für andere Sachen als zur Steuerung von Photo-Voltaik geeignet ist, keine Ahnung. Kostet ausserdem ca. 150€ pro Stück.
2. Nein, geht nicht.
grossermanitu
Woher bekomme ich so ein Kabel?Landor hat geschrieben: 4. Mai 2015 16:39 Hallo Sebastian,
ich hab ein 10 Meter langes Kabel verwendet und es funktioniert tadellos.
So kann ich aus dem Wohnzimmer die Geräte im Schlafzimmer steuern...
Gruß Landor
Harmony 900
- Smarthome Experte
Mit Logitech alleine geht das nicht, es kann auch immer nur eine Remote etwas an einem Hub auslösen. Realisieren liese sich so was nur mit einer Hausautomationssoftware. Du richtest dann auf beiden Hubs eine Aktion ein die das gleiche tut, wenn jetzt bei einem der beiden Hubs eine Aktion ausgelöst wird, prüft die Hausautomationssoftware ob bei dieser Aktion weitere Schritte erfolgen sollen. Sollte dann eine bestimmte Aktion ausgelöst worden sein, die eine zeitgleiche Aktion im zweiten Raum bedingt, würde dann die Hausautomationssoftware dem zweiten Hub die Anweisung geben die identische Aktion zu schalten.Bandi1982 hat geschrieben: 3. Juni 2017 16:28 Frage 2. Ist ein Möglich zwei Hubs gleichzeitig (synchron) zu betreiben. Das evt einer im Keller und einer im Wohnzimmer stehen könnte. Beide sollten ist diesem Fall das gleiche tun
