HDMI-Wechsel
Maximilian
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
Heimkino 1: TV Grundig 55 VLE 922 BL
Heimkino 2: Receiver Humax UHD 4tune+
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
HDMI-Wechsel
Beitrag von Maximilian »
Heute erster Hub-Versuch: Ich habe zwei Aktionen angelegt, und zwar Fernsehen und FireTV. Wenn ich fernsehe und die Aktion FireTV starte, schaltet er den FireTV ein und wechselt von HDMI1 auf HDMI2. Soweit super. Wenn ich dann aber auf Fernsehen zurück wechseln möchte, blendet er zwar am TV kurz die Eingänge ein, wechselt aber nicht auf HDMI1 zurück. Was kann ich tun?
Re: HDMI-Wechsel
CEC ausschalten.
Webweazle
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-L37G15E
Heimkino 2: AVR: Marantz SR7005
Heimkino 3: PVR: VU+ UNO4K
Heimkino 4: PVR: Horizon
Heimkino 5: SetTop: Apple TV 3
Re: HDMI-Wechsel
Beitrag von Webweazle »
Grundsätzlich würde ich sagen, da stimmt was mit dem Timing bzw. den Verzögerungszeiten nicht. Damit würde ich anfangen zu experimentieren. Leider scheinen manuelle Korrekturen an "Geräteverzögerung" und Konsorten aktuell nicht richtig ausgewertet zu werden. Da ist irgendwo ein Bug drin. Fix das, Logitech! :evil:
Du kannst aber in der Smartphone-App zu jeder Aktion weitere "Schritte" hinzufügen. Der Workaround ist also, den Wechsel des HDMI-Kanals als eigenen "Schritt" an das Ende des Befehlsflows einer Aktion zu hängen.
Aus unerfindlichen Gründen haben die Programmierer von Logitech jedoch für die Aktionen die Wahl der Eingänge aus der Liste der möglichen Befehle herausgefiltert (Super Buh!). Hier muss also ein Dummy-Befehl her, um die Eingangswahl (etwa inputHDMI1) in "AKTIONEN" trotzdem ausführen zu können.
1. Dummy-Befehl zur Eingangswahl einrichten
Menü > Harmony Einrichtung > Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten > Geräte
Hier das Gerät wählen, bei dem man den HDMI-Eingang noch mal extra setzen möchte.
Ganz oben
BEFEHL HINZUFÜGEN/KORRIGIEREN
wählen dann das grüne "BEFEHL FEHLT" wählen. Voraussetzung an dieser Stelle ist, dass die manuelle Eingangswahl auch sauber funktioniert, wenn man nachträglich über die Hilfe den Eingang "korrigiert". Als Fernbedienung dient die Original-FB (Fernbedienung), falls sie eine Taste für die direkte Eingangswahl besitzt, ansonsten die Elite oder ggf. eine alte rumliegende Harmony (die das Gerät konfiguriert hat).
Dann oben rechts ">" drücken, einen Namen für den neuen Befehl vergeben, z. B. switchHDMI1 und wieder oben rechts mit ">" weitermachen. Jetzt die FB bereit halten, mit der die Eingangswahl durchgeführt werden kann und dann weiter mit oben rechts ">".
Die FB über den Hub halten, oder für den Fall, dass die Elite selbst benutzt wird (die standardmäßig per RF kommuniziert), EINEN ihrer IR-Extender als Sender über den Hub halten ;D , wie auf dem Bild angezeigt und den Befehl absetzen. Eventuell einen der beiden abziehen, um Interferenzen zu vermeiden, was die Erkennung deutlich erschwert.
Hinweis: Hier sind mitunter mehrere Versuche notwendig. Auch scheint die Software an dieser Stelle manchmal abzustürzen, was einen Neustart des Hub und ein dacapo der ganzen Aktionen mit sich bringt. Dickes Buh! an Logitech. :oops: Ist aber selten. Haut das Anlernen gar nicht hin, bleibt als Alternative, der Masterkonfiguration dasselbe Gerät ein zweites Mal hinzuzufügen und dann den inputHDMI-Befehl von dort zu verwenden, da man ja leider die Eingangswahl eines Gerätes nur ein einziges Mal pro Aktion auswählen darf (warum auch immer. Hallo Logitech?).
Wurde der Befehl dann sauber erkannt, erscheint ein grüner Haken.
Und weiter mit oben rechts ">". Der neue Befehl wird jetzt in die Konfiguration aufgenommen.
Nochmal bestätigen mit ">".
Damit haben wir jetzt einen (Dummy-)Befehl zur Eingangswahl erzeugt, der uns auch unter "AKTIONEN" zur Verfügung steht.
Es kann einem an dieser Stelle schon der Gedanke kommen, was sich mit diesen Dummys sonst noch alles anstellen lässt. Aber das ist jetzt nicht das Thema...
2. Eingangswahl in AKTION aufnehmen
Menü > Harmony-Einrichtung > Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten > Aktionen
Jetzt die Aktion wählen, die eine zusätzliche Eingangswahl erhalten soll und dann
STARTSEQUENZ BEARBEITEN > UNTERHALTUNGSGERÄTE BEARBEITEN > EINEN SCHRITT HINZUFÜGEN
Vermutlich liegt das Problem in irgendwelchen Delays, aber das zu korrigieren, funktioniert aktuell nicht. Auch "VERZÖGERUNG HINZUFÜGEN" erscheint eigentlich als geeignetes Mittel, leider ist es mir nicht bis dato nicht gelungen, auch nur irgendwo eine Verzögerung hinzuzufügen. Logitech: Fixt auch das!
Jetzt auf GERÄT antippen und das das Gerät wählen, dem ein zusätzlicher Schritt (Eingangswahl) hinzugefügt werden soll.
Dann BEFEHL antippen und unseren gerade hinzugefügten Befehl auswählen (im Beispiel switchHDMI1).
Nochmal prüfen, was da jetzt in der Übersicht angezeigt wird und dann weiter mit ">".
Ganz unten sollte jetzt als zusätzlicher Teil der Startsequenz unser neuer Befehl auftauchen. Bei Bedarf lässt er sich (vielleicht) an eine gewünschte andere Stelle im Flow verschieben. Ausprobieren.
Ansonsten war es das. Zurück mit den üblichen ">" usw. Für den Fall, dass man irgendwann einen anderen Weg findet, kann man den Zusatzbefehl auch wieder löschen.
Und, es sei nochmal erwähnt, man kann dasselbe Gerät zweimal in der Konfiguration haben und in der Startsequenz eine evtl. fehlgeschlagene Eingangswahl einfach am zweiten Gerät wiederholen. ISt auch ein probates Mittel, "verbraucht" aber ein Gerät von der maximal zulässigen Anzahl.
Zuletzt geändert von Webweazle am 16. Juli 2017 17:17, insgesamt 6-mal geändert.
AVR: Marantz SR7005
PVR: VU+ UNO4K
PVR: Horizon
SetTop: Apple TV 3
Re: HDMI-Wechsel
meines Wissens funktionier das ¨selber lernen¨ bei der Elite anders herum. Man setzt den Befehl per Smatzphone über den hub ab und die Elite lernt diesen
