Befehl beim Verlassen
Ulladeur
Beitrag von Ulladeur »
Holla alle zusammen :)
Ich versuche vergeblich, an 3 meiner Aktionen einen Input-Wechsel anzuhängen, wenn die Aktion VERLASSEN/GEWECHSELT wird (nicht wenn sie beendet wird).
Ist das über die App bzw. myharmony überhaupt möglich?
Die FAQ zur alten Software habe ich gefunden, aber die nutze ich nicht mehr.
Danke für einen Tipp
Re: Befehl beim Verlassen
es hilft immer auch die Hintergründe zu erklären. Warum nutzt du nicht den noormalen Eingangswechsel beim Start einer Aktion?
Was willst du erreichen was diese Funktion nicht kann?
Prinzipiell ist das Anhängen von Befehlen doch ganz einfach, und nicht groß anders als bei der PC-Software
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.07 Anleitung: Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
Wenn die Eingangsbefehle dort nicht vorhanden sind kannst du diese selber anlernen
FB per USB an den PC, in den Lernmodus, und dann per MobileApp über den Hub den Befehl absetzen
Ulladeur
Hallo std und Danke erst einmal 😊
Hintergrund:
Der TV startet immer auf HDMI 1 (Hotel-Modus).
Ich habe 9 Aktionen, von denen nur 3 am TV einen anderen Eingang nutzen.
So wollte ich mir bei 6 Aktionen den Input HDMI 1 Befehl am Anfang sparen, da dann immer nochmals das Eingangs-Übersichtsfenster aufgeht. Ich weiß, ist kein Drama, aber eine kosmetische Sache, welche man denke ich noch verfeinern könnte.
Deshalb wollte ich bei den 3 Aktionen einfach am Ende den Input HDMI 1 setzen, damit auch beim Wechseln der Aktionen der richtige Eingang gesetzt wird.
Ich habe über die App auf Taste BLUE den Input HDMI 1 Befehl in der Aktion gelegt und bei der Endsequenz dann als erstes hinzugefügt, aber er wird nicht ausgeführt :roll:
also bei meinem Panasonic-TV klappt das so problemlos.
Muss ich heute Abend, oder morgen, mal in meiner Konfig schauen ob ich da evtl. noch ne Verzögerung gesetzt habe oder so
Das mit der Taste verstehe ich aber nicht.
Ne Taste brauchst du da nicht. Arbeite doch mal exakt den FAQ-Eintrag ab
alles ohne Verögerungen. Erst den Befehl "AV" (HDMI sollte auch funktionieren), dann alle PowerOff
Ulladeur
Super, Danke für die Info!
Ich werde es morgen mal durchtesten.
Auch die FAQ.
Die Taste deswegen, weil mir die Software in der Aktion den Befehl Input HDMI 1 nicht freigeben hat.
nee
InputBefehle kann man an dieser Stelle auch nicht einfügen.
Deswegen beschrieb ich ja das Anlernen. Unter neuem Namen, ohne "Input" darin
Ulladeur
Holla,
es scheitert schon beim Anlernen :lol:
Über MyHarmony auf Geräte, TV, Befehl hinzufügen, "ResetHDMI1", weiter
und dann wartet die Software auf den Befehl (FB hängt natürlich am USB).
Auf der App dann auf Geräte, TV und auf INputHDMI 1.
Der TV schaltet auch von 2 auf 1
aber die Software reagiert nicht....
Mache ich was falsch?
Ulladeur
Kommando zurück: Beim 10. Mal klappte es. Vermutlich lag die FB ein paar cm zu weit weg vom Hub .
Teste weiter...
Ulladeur
Also beim Testen der ersten Aktion hat es wunderbar geklappt, nun habe ich aber festgestellt, dass in myHarmony auf der FB 8 Aktionen sind und auf dem Hub 9? :shock:
Es handelt sich um die Aktion AppleTV.
Müsste es nicht durch das Synchronisieren identisch sein?
Und auf dem Hub unter Aktion AppleTV fehlt nun der Befehl ResetHDM1, den ich auf der FB angelernt habe (und danach natürlich alles synchronisiert habe).
Mache ich wieder was falsch? 😬
wieso kannst du Hub und FB getrennt sehen?
Ist bei mir alles Eins
Mounti
2. Harmony: 655
Heimkino 1: TV LG OLED55B19LA
Heimkino 2: Receiver: Dm900
Heimkino 3: Heimkino: LG HT 6430
2. Harmony: 655
Beitrag von Mounti »
Bei mir sind sie auch getrennt.Nicht mal angezeigt wird er mir.Funktioniert aber alles bestens.
TV LG OLED55B19LA
Receiver: Dm900
Ulladeur
Ja Sie werden getrennt angezeigt und ich kann jeweils auswählen.
Aber warum? Keine Ahnung 🤔
Ich habe ja nichts Spezielles gemacht.
Aber warum haben FB und Hub unterschiedliche viele Aktionen ???
Ulladeur hat geschrieben: 13. August 2017 17:31 Aber warum haben FB und Hub unterschiedliche viele Aktionen ???
Wenn beide im Konto getrennt gezeigt werden, sind das für Logitech auch getrennte Geräte, die ohne weiteres unterschciedliche Aktionen/Geräte haben können.
Normalerweise -wie std schon schrieb- taucht die Elite inkl. ihrem Hub nur einmal im Konto auf.
Ein Grund für das "getrennte" Auftreten könnte sein, das ihr den Hub allein per USB an den PC gehängt habt und dann im Konto auf "Fernbedienung hinzufügen" geklickt habt.
Im Konto bei der Elite muss auch der Hub-Name zu sehen sein.
Also so:
Beim Synchronisieren wird dieses -und nur dieses- Konto herangezogen. Änderungen müssen als in diesem -und nur diesem- Konto gemacht werden.
Ein Screen-Shot eurer Konto-Übersicht wäre hier hilfreich.
Im Zweifelsfall kann man den Hub -also den, der als separate Harmony auftaucht- löschen.
Ulladeur
Ich hatte meine Hub nicht vorher am PC.
Erst, um den neuen Befehl auch dort zu hinterlegen.
Ich werde das am Wochenende aber mal testen und gucken, was da genau im 950er Konto steht und ggf. den Hub löschen.
Danke für eure Hilfe 👍🏻😊
