Harmony One gegen 350 ersetzbar?
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
wollte mal fragen ob ich die One gegen eine 350 austauschen kann?
Muss dann ganze nicht neu eingestellt werden?
Frage weil meine One spinnt irgendwie...
Irgendwie ist ein Display total unnötig, mehr Tasten sind
da wirklich mehr Wert.
Was würdet Ihr dazu sagen?
Re: Harmony One gegen 350 ersetzbar?
power-dodge hat geschrieben: 23. August 2017 05:54 Was würdet Ihr dazu sagen?
Vergiss es.
Die 350 darf sich eigentklich gar nicht "Harmony" nennen, denn sie unterstützt lediglich eine Aktion "Watch TV" und ist bei den Einstellungen massiv eingeschränkt.
Wenn Du kein Touch-Display möchtest, schau Dir mal die 650 an.
power-dodge
danke für die Antwort.
Die 650 ist ja auch schon seit 7 Jahren draußen.
Wollte net so ältere kaufen.
Vielleicht schaue ich doch die 950er... Mal sehen.
Dachte die 350 tuts genau so woe doäie One...
power-dodge
Sind den das noch alles reine IR FB?
Oder können die auch bluetooth, WiFi und Airmouse etc.?
die Harmony One (nicht zu verwechseln mit Harmony Ultimate One) ist auch nicht viel neuer als die 650 und BlueTooth usw. können nur Fernbedienungen mit Hub.
power-dodge
Die One würde ich ja auch net mehr kaufen.
Wenn dann was neueres.
Nehmen sich viel die Ultimate One und oder die 950er? Und andere neuere Modelle?
In der Vergleichsliste sind die da mehr oder weniger alle gleich.
Eine kann paar Geräte mehr oder paar Favoriten mehr, oder sehe ich da irgendwas falsch?
Danke
Nun, die Nachfolger der One sind der Reihenfolge des Erscheinens nach Touch, Ultimate One und aktuell die 950. Jede hat ein paar Gimmicks mehr als der direkte Vorgänger. Und alle lassen sich ggfs. um einen Hub erweitern.
power-dodge
Vielen Dank für die Antworten!
Was ist der Sinn eigentlich eines Hubs?
In welchen fällen ist einer sinnvoll?
Gibt es bei der 950 verschiedene Modelle?
Weil bei Ebay steht bei ein paar wenn ich mich
nicht täusche verschiedene Endnummer in der Überschrift.
Die Preise sind auch zwischen 130 und 190 Euro.
Wenn man überlegt 400 Mark für ne Fernbedienung...
Dankeschön
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
power-dodge hat geschrieben: 24. August 2017 04:58 Was ist der Sinn eigentlich eines Hubs?
  • die Übertragung erfolgt zwischen Hub und Remote via Funk, es ist also kein Sichtkontakt zum z.B. Fernseher nötig
  • leuchtet mit mehreren starken IR-LEDs den Raum schon sehr gut aus, wenn dies noch nicht reicht lassen sich zwei einzeln konfigurierbare IR-Blaster nachrüsten
  • kann via App angesprochen werden, das Mobilephone wird zu einer sehr frei konfigurierbaren Fernbedienung
  • kann via Internet angesprochen werden, z.B. für eine Anwesenheitssimulation vom Urlaubsort aus
  • kann im LAN angesprochen werden, z.B. um damit alle durch den Hub geteuerten Geräte in ein Smarthome System einzugliedern
  • Smarthomesysteme wie z.B. HUE können gesteuert werden
  • einige LAN Geräte können gesteuert werden (nur Sonus?)
  • Bluetoothgeräte können gesteuert werden
  • uvm
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
power-dodge
Vielen Dank für die Antwort.
Würde sich eine Companion auch gut machen?
Ist da nen Hub schon bei?
Wie wechselt man den da die Profile?
Danke
wtuppa
2. Harmony: Companion
3. Harmony: 555
Heimkino 2: Blueray: LG BP450
Heimkino 5: Konsole: WiiU
Heimkino 7: TV2: LG 55SK8500
3. Harmony: 555
Beitrag von wtuppa »
bei der Companion ist ein Hub dabei, da die Fernbedienung selbst nichts kann und alles über den Hub macht (auch InfraRot).
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
power-dodge
Aber wie die One kann man da alles benutzen?
Wie schaltet man da die verschiedenen Profile durch?
Da hier auf der Vergleichsliste keine Favoriten möglich sind.
Bei Amazon heist es aber bis 6 Aktion kann die FB.
Ansonsten kann die alles wie Elite nur kein Display.
Der Hub muss gegenüber der Anlage sitzen?
Das könnte ein kleines Problem bei mir werden.
Oder reicht die Rechweite etwa 7 Meter dann ist es an
der Wand im Esszimmer auf der Kommode.
Die IR Sender und Empfänger brauchen ja leider sicht Kontakt.
Mit dem Hub ist bestimmt schon nicht schlecht...
Sonst muss man die One ganze Zeit auf die Anlage halten,
bis alle Befehle abgearbeitet sind.
Neuroplant
Die Companion hat drei Aktionstasten, die lang oder kurz gedrückt werden können, macht sechs Aktionen.
Bei mir steht der Hub unter dem Fernseher und hat keine Probleme den AVR im Schrank darunter zu steuern, der strahlt so stark, dass die Reflektionen im Raum ausreichen, mit den ir-Blastern kommt man auch in geschlossene Schränke (einer liegt bei)
Neuroplant
Das schwarze Ding unter dem Logo des TV ist der Hub
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
power-dodge
Danke für die Antwort.
Das hört sich ja gut an! Dann spricht ja kaum etwas gegen die FB.
Und diese braucht man auch nicht vorher schütteln bevor man andere Aktion starten mag.
Geht die Geräte steurung über Bluetooth oder WiFi schneller wie mit IR?
So die Companion ist geordert. Danke euch für vielen Tipps.
power-dodge
hätte da noch paar Fragen zum Hub...
Fals man geräte besitzt die entweder per Bluetooth oder
WiFi gesteuert werden, sollte msn lieber diese Möglichkeiten nutzen?
Werden Bluetooth und WiFi Signale schneller abgearbeitet?
Oder sogar mehrere gleichzeitig?
Und nicht doof hinter einander wie bei IR?
