Harmony skill für Alexa nun verfügbar
Re: Harmony skill für Alexa nun verfügbar
Ja
Lautstärke geht wie gesagt. Aber 7 Schritte sind imo halt zu groß. Beim Yamaha geht es so gerade noch, aber bei Geräten mit 1db Schritten kaum nutzbar.
Anfangs waren es 5 Schritte, das war beim Yamaha ziemlich perfekt.
Auf die Idee "letzter Sender" zu testen bin ich noch gar nicht gekommen. Danke
std hat geschrieben: 31. August 2017 16:55 Aber 7 Schritte sind imo halt zu groß
Laut Logitech
Harmony sendet standardmäßig sieben Befehle zum Erhöhen der Lautstärke, oder Sie können einen Wert zwischen 1 und 20 angeben. Sie können auch den Standardwert ändern oder ganz einfach die gesamte Audioausgabe stumm schalten.
hab das gerade mal getestet
Funktioniert hat
Alexa erhöhe die Lautstärke um (z.B.) 2 Stufen mit Harmony
wie man den Standard-Wert ändert hab ich noch nicht gefunden
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Wolfram hat geschrieben: 31. August 2017 15:08 was mir fehlt, ist z.b. die Pin zu senden, um einen Sender freizuschalten
Siehe bei Amazon von ༼ つ ◕_◕ ༽つ
"Zusätzlich ist es eventuell noch interessant zu wissen, dass man mittels eines kleinen Tricks auch eine Pin-Eingabe (z.B. bei einigen Sky Sendungen notwendig, wegen des Jugendschutzes) triggern kann. Wenn man jetzt mal annimmt, dass der PIN z.B. 1234 lautet: Dann kann man einfach sagen "schalte zu Nummer 1234". Eine weitaus elegantere Lösung ist es sogar noch einen neuen Favoriten in der MyHarmony-Anwendungen anzulegen. Diesem dann Pin nennen und als Platz entsprechend "1234" zuzuweisen. Dieser sollte dann auch relativ Zeitnah in dem Skill auftauchen und dann lässt sich mittels "...schalte auf Pin" entsprechend der Jugendschutzpin eingeben."
Wolfram hat geschrieben: 31. August 2017 17:03 wie man den Standard-Wert ändert hab ich noch nicht gefunden
"Alexa sage Harmony stelle meine Standardlautstärke auf X"
X ist der Wert den Du einstellen willst.
Fonzo hat geschrieben: 31. August 2017 17:10 "Alexa sage Harmony stelle meine Standardlautstärke auf X"
Nun bin jetzt nicht sicher ob dies das Richtige ist
Standardlautstärke und der Standardwert beim regeln also die derzeit 7 Schritte/Stufen
ändern will ich ja die 7 Schritte
der Trick mit dem Pin muß ich mal schaun ob das geht, da die Sequenz dafür "OK 1 2 3 4 OK " ist
Bei mir hatte Alexa, wohl durch die Fehlinterpretation Wonne Befehles, mal während der Beta den Standardwert abgefragt,
, aber dann keine Antwort angenommen und war dann in einer Schleife gefangen.
Ließ sich auch durch keinen Befehl dazu keine die immer erneute Nachfrage abzubrechen. Da half nur Stecker ziehen.
AnSiVoPi
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Samsung Smart TV UE55M5580
Heimkino 2: BluRay: Samsung BD-F5500E/EN
Heimkino 3: Amazon Echo & Dot & Show
Heimkino 4: Phillips Hue & Bridge
Heimkino 5: Lightify Plugs & Pulbs
Heimkino 6: Apple TV
Heimkino 7: Amazon Fire Stick
Heimkino 8: Fritzbox Cable 6490
Beitrag von AnSiVoPi »
Hallo, ich nutze schon eine Weile die Companion mit Grundig TV und AZ Echo +Dot und Yonomi. Jetzt ist der Skill verfügbar-Hurra- also gestern installiert und entgegen vieler negativer Rezensionen bin ich fürs erste positiv überrascht. Das einzige Problem bei mir: bei Aufruf der FavoritenNAMEN (ARD, RTL usw) wird die entsprechende Kanalnummer angewählt, die aber natürlich nicht mit den Programmplätzen des TV überein stimmt. Also werden die falschen Sender (oder keine, wenn Cannel Nummer zu hoch ist) angewählt. Wo liegt der Fehler? Kann ich irgendwo einstellen, dass die Kanäle gewählt werden und nicht die im TV vergebenen Plätze? Wie klappt das bei euch? Im Moment kann ich nur über die Nummern der FAV die Sender wechseln-das klappt.Laut, leise usw auch. Amazon Support meint, ich muss mich mit der Frage an den Entwickler wenden, Logitech reagiert nicht- lasst mich BITTE wissen wo mein Denkfehler liegt...
Apple TV
Amazon Fire Stick
Fritzbox Cable 6490
suuuuper Tipp :)
weiß nicht ob es an euch vorbei gegangen ist. Hier gibt es nun einen Thread um nicht funktionierendes, und fr die Zukunft gewünschte Features zu sameln
viewtopic.php?f=60&t=14750&p=108349#p108349
eine (nochmalige) Änderung des Standortes von Alexa hat die Spracherkennung in manchen Teilen verbessert. RTL geht nun. Discovery auch
Außerdem musste ich den Vefehl etwas umstellen. Geht bei machen Sendern einfach "Alexa, XXX mit Harmony" muss man bei anderen wirklich sagen "Alexy, schalte XXX ein mit Harmony ein"
renekcl
Heimkino 1: Sony UE65HU7590
Heimkino 2: Denon AVR 3313
Heimkino 3: Gigablue Quad Plus HD
Heimkino 4: Sony Playstation 3
Beitrag von renekcl »
ich versuche gerade auch meine Alexa mit der Harmony zu verbinden. Leider scheint die Kontoverknüpfung nicht richtig zu funktionieren. Ich melde mich im Skill mit meinem Logitech Konto an, dann sehe ich auch meine Aktionen und kann die Favoriten Sender bestätigen. Grundsätzlich passt also alles. Nach Abschluss der Schritte wird im Skill aber weiterhin Kontoverknüpfung erforderlich angezeigt. Versuche ich Alexa eine Aktion mitzuteilen antwortet sie das ich erst das Konto verknüpfen muss.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
René
Sony UE65HU7590
Denon AVR 3313
Sony Playstation 3
habs jetzt nicht mehr genau vor Augen, aer du musst im letzten Schritt die erknüpfung nocmal explizit estätigen.
Vor allem auf dem Handy übersieht man das gern. Ist mir auch passiert
renekcl
Das sollte ich gemacht haben. Gerade noch mal geprüft. Auf der letzten Seite steht oben jetzt kann es losgehen und ganz unten Konto verbinden. Klicke ich den Button springt er von dort auf die Startseite der Alexa App. Dort steht dann als letzte Aktion Harmony Account Setupot dem Link "Link Account" was schon darauf hindeutet das der Account nicht verknüpft wurde.
Sony UE65HU7590
Denon AVR 3313
Sony Playstation 3
renekcl hat geschrieben: 7. Oktober 2017 00:06 dem Link "Link Account" was schon darauf hindeutet das der Account nicht verknüpft wurde.
nun die Meldungen "Karten", kannst du wenn sie nicht mehr aktuell sind, entfernen
inklusive dem "Link Account"
steht so lange bis du diese Karte entfernst
dazu bei dieser Karte auf "mehr" klicken und dann auf Karte entfernen
steht also auch da wenn der Account korrekt verknüpft ist
in der Regel hilft den Skill zu deaktivieren und wieder aktivieren, falls du diesen Weg nicht schon gegangen bist
oder mal z.B.
"Alexa" sage Harmony nach Aktionen suchen
rufen
auch dann wird der Account aktualisiert
siehe auch Hinweis auf der Logitech-Seite = Harmony-Erfahrung mit Amazon Alexa
renekcl
Es hat nun geklappt. Ich habe scheinbar ein Problem wenn die Seite zur Authentifizierung im internen Browser aufgerufen wird. Habs nun über Chrome gemacht und dann war das Konto nach zwei Minuten Sanduhr auch verknüpft :)
Sony UE65HU7590
Denon AVR 3313
Sony Playstation 3
