Problem bei der Abschaltreihenfolge
ich habe ein Problem mit der Abschaltreihenfolge und zwar wird diese nicht so ausgeführt wie ich es eingestellt habe.
1. TV Off
2. Sound System Off
3. Switch fürs Sound System Off
4. PS3 oder PS4 Off
5. Revolt Steckdose Off
So wäre es eingestellt, jedoch wird es so nicht gemacht ausgeführt, sondern so
1. PS3 oder PS4 Off
2. TV Off
3. Sound System Off
4. Switch fürs Sound System Off
Ich weiß nicht warum, es nicht in der Richtigen Reihen folge gemacht wird. Hier mal noch ein Bild von den Einstellungen dazu,
1. TV Off
2. Sound System Off
4. PS3 oder PS4 Off
1. PS3 oder PS4 Off
2. TV Off
3. Sound System Off
Re: Problem bei der Abschaltreihenfolge
hast du es mal mit Verzögerungen zwischen den einzelnen Geräten versucht?
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Noch nicht, werde ich aber mal probieren. Jedoch würde ich nicht verstehen warum es dann funktioniert auf einmal.
Den laut Eingesteller Reihenfolge, soll ja zu erst der TV abgeschaltet werden und nicht die PlayStation als erstes.
Nun vielleicht benötigen die einzelnen Geräte einfach unterschiedlich lange zum ausschalten/herunterfahrenm4d-maNu hat geschrieben: 11. September 2017 20:40 Den laut Eingesteller Reihenfolge, soll ja zu erst der TV abgeschaltet werden und nicht die PlayStation als erstes.
Die Harmony wartet ja nicht bis der TV endlich aus, ist sondern sendend die Befehle nacheinander.
Durch die Verzögerungen kannst du dies aber beeinflussen
Wenn ich beim Fernseher abschalte ist er über die Originale FB eigentlich sofort aus. Nur beim einschalten braucht er bis er neue Eingaben verarbeiten kann 12 Sekunden.
Ich werde heute Nachmittag auch mal ein Video machen damit ihr sehn könnt was die Harmony so alles treiben würde.
OK
Es wird nicht so abgearbeitet wie programmiert, aber warum ist das problematisch solange die Steckdose als letztes ausgeschaltet wird?
Ich habe bewusst die Reihenfolge so gesetzt, dass der TV als erstes ausgeht. Die ganzen Schritte welches die PlayStation 3 oder auch die PlayStation 4 so ausführen, interessieren mich nicht wirklich und es stört mich diese zu sehen. Ich weiß es ist ein Luxus Problem, aber es ist nun mal ein Problem für mich.
Und was ich eben auch einfach Interessant finde, ist dass eben die Konsolen warum auch immer als erstes das ganze machen. Wenn ich im Fernsehbetrieb bin, dann stimmt die von mir eingestellte Reihenfolge ja auch.
1. TV Off
2. Sound System Off
4. DVR Off
1. TV Off
2. Sound System Off
4. DVR Off
So, ich habe nun mal die Verzögerungen bei den Befehlen für das Aktionsende einfügen wollen, Betonung liegt auf wollen. Denn ich kann nur an Position 1 eine Zeit setzten aber nicht auf Position 2, 3 usw. usw.
Hier mal das Video so das man sieht was die Harmony so treibt während die Sachen abgeschalten werden.
Ich merke eben das auch die Reihenfolge falsch ist wenn ich Plex Starte. Hier habe ich diese Reihen folge
1. Mac-Computer Befehl .h (wird benötigt damit Plex sich aktualisiert und ich eben den aktuellen Stand habe)
2. Revolt On
3. Sound System ON
4. Kanal DIN-IN vom Sound System
5. Sound Switch ON
6. Kanal 2 auf den Sound Switch
7. TV ON
8. HDMI 2
Der Befehl vom Mac (.h) wird aber als letztes angewendet und nicht als erstes...
Die Abschaltreihenfolge scheint aber zu stimmen...
edit:
Warum .h als letztes ausgeführt ist mir nun bewusst. In der Harmony App am iPhone ist es ganz am Schluss und dort kann man es auch nicht an die erste Stelle schieben. Es kommt eine Meldung das dies nicht geht. Warum es auf der Harmony Anwendung am Rechner aber geht ist mir ein Rästel.
edit 2:
Die PlayStationen sind in Ihren Aktionen aber an der Richtigen Stelle. Warum diese also als erstes ausgehen bleibt mir weiterhin ein Rätsel.
2. Revolt On
3. Sound System ON
5. Sound Switch ON
7. TV ON
8. HDMI 2
edit:
edit 2:
Weil Logitech zwar die Reihenfolge in myharmony änderbar gemacht hat, aber nicht die Ausführung.m4d-maNu hat geschrieben: 12. September 2017 18:17 edit:
Die läuft noch immer so wie früher:
Erst die Geräte einschalten, danach dann die Befehle senden.
Gleiches gilt für das Beenden von Aktionen. Dort lassen sich Befehle/Verzögerungen nur an die erste Stelle packen, nicht aber zwischen die Geräte verschieben.
Diese Probleme sind aber bekannt und es wird -hoffentlich- dran gearbeitet.
Hat sich mittlerweile etwas mit der Abschaltreihenfolge geändert? So das die auch so ist wie man es in myharmony einstellen kann?
Nein, bisher noch nicht.
Hallo habe auch eine 950 und beim Aktionsende wird mein Harman Kardon Receiver meistens nicht ausgeschaltet und ich muss dies über die Hilfe-Funktion dann machen. Leider passiert dies zu mehr als 90 %. D.h. wenn die Geräte nur kurz eingeschaltet sind dann funktioniert komischer Weise das Ausschalten. Wenn meine Geräte (TV, SKY-Receiver, AV-Receiver) länger im Betrieb sind schalten sich beim Aktionsende lediglich TV und die SKY-Box ab.
Weiß hier jemand einen Rat?
TV: Samsung Qled65
Receiver: SKY Humax 160
AV Receiver Karman Kardon
Nun fast 2 Jahre später, hat sich immer noch nichts Bezüglich der Reihenfolge geändert. Zumindest habe ich es in der MyHarmony Software immer noch nicht Geschafft es zu ändern.
Hast du zum testen mal die Verzögerungszeiten beim Receiver hoch gesetzt?
das Problem wird sein wie Logitech starten und endet. Es werden alle Ein- / Ausbefehle praktisch gleichzeitig weil das ja im Normalfall auch geht und das Ende beschleunigt. Da wird sich bestimmt auch nichts ändern. Wenn man das was ändern.
Wenn man die Endsequenzen der Geräte anpasst kann man in Grenzen was dran machen. Wenn man z.B. statt
Aus eine Sequenz mit
Aus, delay XX, Cursor rechts
einbaut dann wird das Gerät an der jeweiligen Stelle sofort ausgeschaltet, dann XX Sekunden gewartet und dann die folgenden Geräte ausgeschaltet. Das macht aber nur Sinn wenn bei 2 Geräten eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden muss.
Es geht bei mir nur darum, dass ich einfach will das der TV zu erst aus geht und dann alles andere und beim einschalten soll der TV als letztes angehen. Denn so würde ich die Schritte die die Harmony am Apple TV ausführet nicht sehen. Der TV geht dann erst an, wenn eben alles so eingestellt ist wie es sein soll.
Das mit den Cursor usw kapiere ich nicht so wirklich wie du das meinst.
