[Harmony Elite] "FB" verliert Funk zu Hub
Themenersteller - Beiträge: 6
Bin der "Neue" aus Frankfurt
Ich bin 44 Jahre jungund nutze Harmony schon bestimmt 10 Jahre und habe die eine oder andere FB schon lieben und hassen gelernt.
Hier bin ich gelandet, Da ich ein riesen Problem mit meiner Haromony Elite habe.
Der Logitech Support war leider nicht wirklich hilfreich
Mein Harmony FB! Also das Handteil verliert sporadisch die Verbindung zum Hub.
Der Hub zeigt ganz normal grün an.
Auf der Harmony geht zu diesem Zeitpunkt nichts, ausser Ausschalten oder Hilfe.
Wähle ich Hilfe wähle läuft die Szene durch und alles ist wieder normal verfügbar. Bei Ausschalten/ Einschalten gehts auch wieder.
Ich konnte bisher kein Muster finden, manchmal passiert es nach häufigen zappen, genauso wenn die Harmony mal kurz in die Hand genommen wird.
Ich würde sagen die Harminy "hängt" sich auf...?!
Ich konnte leider via google keine ähnlichen Fehler finden, kann mir aber nicht vorstellen, dass ich alleien mit dem Fehler bin.
Hat jemand einen Hinweis? Nervt furchtbar, vorallem mit Aktionen, wo Beamer LW und Hue geschaltet werden.
Vielen Dank im Voraus.
Re: [Harmony Elite] "FB" verliert Funk zu Hub
Ich geh mal davon aus, das der Abstand zwischen Harmony und Hub nicht zu groß ist bzw. das keine "Störfaktoren" dazwischen liegen.
Dann würde ich mal die Werks-Einstellungen auf Harmony und Hub laden.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
es gibt noch einen anderen Fehler der sich so zeigen könnte. Es sieht auf der Fernbedienung alles normal aus nur tut sich bei den Geräten nix. Warten bis das Display ausgeht und dann noch einmal versuchen hilft manchmal. Logitech hat wohl Probleme das Display vernünftig in den Griff zu kriegen.
Der Abstand Harmony und Hub sind ca. 4mtr
Also couch bis TV ca. Keine große Entfernung.
Das mit dem Display aus, versuche ich... d.h eine Lösung gibts nicht? Ich bin geneigt es mit einem neuen Benutzprofil zu versuchen. Wie gesagt, mein Konto schleife ich einige Jahre mit.
Hätte das Aussicht auf Erfolg oder mache ich mir nur unnötig Arbeit?
Kann es wirklich sein, dass der Harmony support davon keine Kenntnis hat??? Oder stellen die sich d**f.
falls es das mit dem Display sein sollte das ist seit Jahren bekannt. Außer Probleme ab 10m sind mir solche Aussetzer bisher nicht untergekommen weder selbst noch durch lesen.
ciao
ciao
Ich habe tatsächlich das Display Problem.
Wenn das Diskpay wieder ausgeht, dann gehts danach wieder. Lohnt da ein Tausch überhaupt, oder sind das Softwarefehler?
ich würde sagen Software. Wie gesagt mit dem Display scheint es Logitech nicht so zu haben.
Habe ich mit der smart Control und der Companion auch manchmal
Ich hab die Display On zeit drastisch reduziert (3sek) versuch mich mal damit.
Werde es trotzdem nochmals bei Logitech melden...
Ich habe auch ein ähnliches Problem.
In mein neues Haus habe ich im EG mein TV und eins drüber, im DG meine Equipments!
Zwischen TV und Receiber verläuft das hdmi Kabel über ein kabelkanal.
Geile Idee, nicht!?
So, jetzt aber, bin ich schön eingezogen und habe gleich meine Harmony Ultimate testen wollen.
Der Hub ist also 1stock über mir, im Schrank mit den Equipments versteckt. Die Reichweite in der Diagonale beträgt von der Couch bis zum Schrank Ca 6m.
Leider funktioniert der Hub nur sporadisch.
Was für eine Idee hättet ihr den da?
Würde ein Upgrate von der Ultimate zur 950 am Empfang was bringen?
Ach ja, Internet habe ich noch nicht im Neubau. Es läuft offline.
Würde die Internetverbindung was nutzen?
Geile Idee, nicht!?
Samsung TV
Onkyo 969
vu+
Hue philips
950 sendet meiner Erfahrung nach auch nicht stärker. Was vielleicht gehen könnte wenn Du schon HDMI verlegt hast sind IR-Injektoren für HDMI. Du holst den Hub wieder in die Nähe der Fernbedienung denn wenn Fernbedienung keine Verbindung hat geht sie gar nicht mehr. Jetzt spielst Du unten das IR-Signal der Harmony ins HDMI-Kabel ein und oben wird es wieder ausgekoppelt und zu einem Sender geleitet.
1. Harmony: Elite2. Harmony: 600Software: MyHarmony+PC-Software
Danke für den Tipp mit dem Display.
Ich habe dieses Problem auch ca. dreimal pro Woche. Voll nervig.
Yamaha RX-V673
Samsung UE46ES7090
Dreambox DM900 UHD
FireTV
HA-Bridge
FHEM
PlayStation3
