Harmony sendet Befehl zum Quellenwechsel obwohl nicht nötig!
Re: Harmony sendet Befehl zum Quellenwechsel obwohl nicht nö
TheWolf hat geschrieben:Nun passiert dies:
Methode 3 hört sich komplizierter an, ist aber im Ablauf nachher einfacher. Das Gerät weiß, welcher Eingang zuletzt benutzt war, also ist es auch kein Unterschied, ob gewechselt, ein- oder ausgeschaltet wird. Es werden beim Aktionsstart keine Eingänge gewechselt, wenn sie schon eingestellt waren.
Bei meinem Vorschlag passiert dies:
Optical --> AUX: Weckbefehl, 2x InputSPDIF, InputAUX
AUX --> Optical: Weckbefehl, InputSPDIF
Kein Eingangswechsel mehr am Ende der Aktion und bei Aktionswechsel mit gleichen Eingängen wird auch nicht mehr durchgeschaltet.
Kischte hat geschrieben: - Bei Musik, welche als einzige die Quelle AUX hat, musste zusätzlich der Befehl "InputAux" an den Anfang, ans Ende aber trotzdem "InputSpdif" gesetzt werden.
Das kann/darf nicht sein, wenn den InputAux wirklich direkt und auf den AUX-Eingang schaltet.
Kontrolliere doch nochmal die in der Eingangs-Wahl hinterlegten Befehle.
Schwarz hat geschrieben: Methode 3 hört sich komplizierter an, ist aber im Ablauf nachher einfacher.
Die setzt aber voraus, das der Wechsel von SPDIF zu OPTICAL über das/ein Menü erfolgen kann.
Und das sieht derzeit nicht so aus.
TheWolf hat geschrieben:Die setzt aber voraus, das der Wechsel von SPDIF zu OPTICAL über das/ein Menü erfolgen kann.
Wenn Du das Menü nicht unbedingt sehen musst, toogelt doch "InputSPDIF" zwischen SPDIF / OPTICAL. Und für den Aufweckbefehl (in dem Fall Volume) kann der Öffnungsbefehl vom Menü verwendet werden. SPDIF wird nicht benötigt - wird also an die 2. Stelle der Eingangsliste gesetzt.
Um AUX zu erreichen wechselt der Eingang von OPTICAL zu SPDIF und zurück. Dann bekommt er den InputAUX vom Anfang der Aktion. Zurück sollte 1x "InputSPDIF" nach dem Aufweckbefehl reichen. Deshalb hatte ich ja explizit danach gefragt, ob dieser Befehl das macht.
Ein Bestätigungsbefehl ist nicht notwendig, kann im Bedarfsfall durch einen Dummy ersetzt werden.
Und das Ganze funktioniert nur so wenn, wie vom TE beschrieben, die beiden Eingänge genutzt werden.
Und der Vorteil der gesamten Konstruktion: Bei Wechsel auf Aktionen mit gleichem Eingang wird die Eingangswahl nicht wiederholt, bzw. durchgeschaltet.
Grumpftl
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von Grumpftl »
welches Vorgehen hat sich hier jetzt bewährt?
Habe hier Probleme mit der Input-Wahl bei einem Nubert NuPro As-250 Soundbar, der dieselbe Elektronik/Logik wie der A-100er hat.
Welche Methode wurde erfolgreich in der Praxis an NuPros getestet?
Schon mal danke dafür!
Ps.: Muss hierfür die Konfig funktionierend machen bei einer Harmony 650 die nicht in meinem Haushalt in Betrieb ist - daher weniger Testzeit möglich ...
Mfg
Gumpftl
Dingens
Heimkino 1: Samsung Smart TV 55"
Heimkino 2: Entertain TV Receiver
Heimkino 3: Nupro AS-450
Heimkino 4: Apple TV 4
Heimkino 5: Airlino Airplay Empfänger
Heimkino 6: Pioneer BDP-X300
Re: Harmony sendet Befehl zum Quellenwechsel obwohl nicht nötig!
Beitrag von Dingens »
Hallo zusammen
ich kämpfe gerade mit der Einrichtung einer Harmony 950 und einer AS-pro 450-
Diese ist auf Auto off "on" und hat an SPDIF den Bluray Player, an Optical den TV und an AUX einen Airlino. Wie kann ich das nun alles in Aktionen packen, so dass der Toggle SPDIF und Optical auch sauber funktioniert?
Eine Taste mehr und alles wäre einfacher, aber der Toggle macht es einem ja nicht leichter.
Hat das jemand umsetzen können?
Danke
Der Dingens
Zuletzt geändert von Dingens am 31. Dezember 2017 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Nupro AS-450
Apple TV 4
Pioneer BDP-X300
guckst du:: Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 6.05 Info: Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Dingens
Moin
Danke, das lese ich schon die ganze Zeit :-). allerdings tauchen die Eingänge des Nupro gar nicht in der Auswahl auf:
Auch ist ist mir die korrekte Schaltfrequenz nicht klar...
Danke
der Dingens
Nupro AS-450
Apple TV 4
Pioneer BDP-X300
entweder reden wir anenander vorbei, oder du liest nicht richtig
Du musst die Eingangswahl natürlich im Gerät zuvor richtig konfigurieren, siehe Link
Dingens
Moin
ich weiß, aber:
Kischte hat geschrieben: 4. April 2014 15:01
Aaaalso:
Auf der ORIGINALFERNBEDIENUNG der NuPro-Lautsprecher sind ZWEI TASTEN. EINE Taste ("aux) für AUX, EINE WEITERE Taste (spdif) für Optical/SPDIF. Möchte ich von AUX auf Optical wechseln, drücke ich auf der Fernbedienung die Taste "spdif". Möchte ich von Optical zurück auf AUX wechseln drücke ich die Taste "aux".
Die Harmony sendet aber immer beim Wechseln zwischen den Aktivitäten, die als Quelle den optischen Eingang nutzen, den Befehl "InputSpdif" mit, was dazu führt dass der Eingang auf SPDIF wechselt. Da sich der Eingang ja aber garnicht ändert, müsste die Harmony das garnicht tun, was man ihr doch irgendwie beibringen können muss, oder?
Durch dieses Toggle zwischen optical und SPDIF hänge ich etwas in der Luft, denn ich kann im Gerät nur einen Befehl (den Toggle) konfigurieren. der geht auch. Aber wenn ich den ganzen Thread hier richtig verstanden habe, muss ich in den Aktionen dann noch hier und da mal eine Eingangswhl einfügen:
Kischte hat geschrieben: 4. April 2014 17:10 Vielen Dank für die Antwort Wolf, das hat mich ein riesen Stück weiter gebracht!
Ich musste das ganze allerdings noch etwas modifizieren... so sieht das ganze jetzt aus:
- Genutzt wird ganz normal Methode 2 für den Kanalwechsel mit den Eingängen SPDIF (InputSpdif) und AUX (InputAux)
- Zusätzlich musste ich jetzt bei jeder Aktivität mit der Quelle SPDIF zusätzlich den Befehl "InputSpdif" an Anfang und Ende setzen
Jetzt geht alles, auch wenn es nicht die "schönste" Lösung darstellt. Vielen Dank!
Darauf bezog sich mein Screenshot...
Danke!
Der Dingens
Nupro AS-450
Apple TV 4
Pioneer BDP-X300
ah jetzt ja, hab ich anfangs irgendwie überlesen
da kommst du um einen Anruf bei der Logitech Hotline nicht herum. Diesen Mischbetrieb der beiden Eingangswahlmethoden kann nur der Support einrichten
Dingens
Moin
okay, Danke!
Wobei @Kischte ja achon mal weiter zu sein schien...
Der Dingens
Nupro AS-450
Apple TV 4
Pioneer BDP-X300
