Harmony Elite, openHab2 und Rolladen Somfy
Carsten86
Beitrag von Carsten86 »
Hallöchen,
kurz vor weg.
Wer nur die Zusammenfassung lesen möchte kann gleich zu Schritt 2 scrollen und sich den ganzen Text sparen ;-)
1.
vor ca. 2 Monaten fing alles an, als ich bei Freunden eine Harmony Elite mal im Einsatz erleben konnte. Und damit fing alles an.
Harmony bestellt und alle möglichen Aktionen eingerichtet. Alles funktioniert bestens bis auf einen Beamer Lift, der über eine Somfy FB gesteuert wird. ( Also eigentlich wie ein Rolladen. Rauf runter stop)
Ich merkte schnell, dass das wohl doch eine eher harte Nuss ist und eben nicht mal so einfach möglich ist.
Nach mehreren Abenden und viel rumgooglen ( JB Lightmanager usw.) kam ich dann auf OpenHab2. :-)
Das war dann schon gleich wieder ein faszinierendes neues Thema für mich und ich beschloss mich damit intensiver zu beschäftigen.
Also auf der Synology OpenHab2 installiert, einen RFXCom Sender angestöpselt und sie da, nach vielem ausprobieren hat es tatsächlich geklappt, das ich den Beamerlift per Openhab steuern kann.
Ich dachte, dass das wohl der aufwendigste Part war, aber falsch gedacht.
Mit der Hue Emulation unter OpenHab2 wollte ich jetzt die Steckdosen Tasten der FB mit dem Beamerlift verknüpfen. (später dann in einer Aktion "Beamer TV" mit einbinden.
Ein Item Beamer Lift habe ich erstellt aber in der Harmony wird mir dann nur leider immer nur die Hue Lichteinstellungen angezeigt und damit kann ich nur leider den Lift nicht ansteuern.
Hat hier einer für mich noch einen Tip. Ich bin für meine Verhältnis schon soweit gekommen und jetzt fehlt mir nur noch dieser eine Schritt.
2. Zusammengefasst
Ein Beamer Lift (Somfy) soll über eine Harmony Aktion mit gesteuert werden. (Am besten auch Steckdosentasten der FB für Beamer Lift rauf und runter)
Der Beamerlift lässt sich bereits über OpenHab2 rauf und runterfahren und über die Hue Emulation unter Openhab sehe ich das item auch in der Harmony App.
Problem:
Der Beamerlift wir in der App als Licht angezeigt und das bringt mir natürlich wenig. Und hier komme ich einfach weiter und ich finde einfach keinen vergleichbaren Fall.
Natürlich ist mir eigentlich jegliche Lösung recht, nur würde ich nicht noch extra Geld für weitere Hardware ausgeben, sonst artet mir das Ganze dann doch zu sehr aus.:-)
Vielen Dank im voraus für jeden kleinen oder großen Tip
Freundlicher Gruß
Carsten
Hardware:
- Harmony Elite
- Beamerlift (Somfy)
- RFXCom Sender für Simfy
Software:
- Openhab2
Re: Harmony Elite, openHab2 und Rolladen Somfy
Carsten86 hat geschrieben: 18. Februar 2018 20:21 Problem:
Das ist logisch Du emulierst ja auch eine Hue Lampe, also kann das der Harmony Hub auch nur als Lampe erkennen. Eine Alternative wäre höchstens auf die Harmony Aktions zu triggern und dann eben bei ausgelöster Aktion den Beamer zu schalten. Dann hast Du diesen zwar nicht auf den Tasten liegen, das brauchst Du ja aber eigentlich auch nicht, Du willst ja schließlich was automatisieren und nicht händisch steuern. Wenn also die Harmony Aktion Film Leinwand gestartet wird, fährst Du beim Trigger der Aktion einfach zusätzlich die Leinwand runter.
Carsten86
Das klingt schon mal vielversprechend und nach einem Lösungsansatz.
Könntest du mich über das "Triggern" noch etwas mehr aufklären?
Aktion wird per Harmony ausgeführt und wenn die Aktion ausgeführt wurde startet OpenHab2 den Befehl Beamerlift runter?
Aber wie verknüpft man so etwas?
Ich habe auch schon nach triggern gegoogelt und dann kommt nur was mit "IFTTT".
Muss ich mich damit mehr beschäftigen?
Sorry für das Nachfragen, aber so ganz bin ich in der Materie dann doch noch nicht drin.
Das ganze ist wirklich so interessant. Aber bei fast allem was man mit Harmony und OpenHab2 googelt sind zu 90% Alexa fragen.
Carsten86 hat geschrieben: 18. Februar 2018 23:15 Könntest du mich über das "Triggern" noch etwas mehr aufklären?
Damit meine ich einfach eine Standardaktion in einer Hausautomation, wenn ein Ereignis eintritt dann führe ein Befehl aus.
Carsten86 hat geschrieben: 18. Februar 2018 23:15 Aktion wird per Harmony ausgeführt und wenn die Aktion ausgeführt wurde startet OpenHab2 den Befehl Beamerlift runter?
Genau, wenn die Harmony Aktion X ausgeführt wird fährt OpenHAB den Beamerlift runter.
Carsten86 hat geschrieben: 18. Februar 2018 23:15 Aber wie verknüpft man so etwas?
Das kann Dir nur jemand der OpenHAB nutzt beantworten. Ich hatte mir das mal angeschaut, das war mir aber insgesamt zu kompliziert, selber nutzte ich IP-Symcon, da könnte ich Dir das erklären. So funktioniert das in IP-Symcon, das wird in OpenHAB ähnlich funktionieren, nur mit JAVA statt PHP. Daher würde ich das am besten im OpenHAB Forum fragen, das sollte eine Standardsache sein in OpenHAB.
Carsten86 hat geschrieben: 18. Februar 2018 23:15 Muss ich mich damit mehr beschäftigen?
Am besten mal im OpenHAB Forum fragen oder sich durch die Dokumention von OpenHAB durchlesen.
Carsten86
Ganz herzlichen Dank. Dann weiß ich schonmal in welche Richtung ich mich weiter informieren muss und das es ab jetzt nichts mehr mit der Harmony zutun hat.
Sollte ich eine schöne Lösung mit OpenHab2 gefunden haben, werde ich meinen Lösungsweg hier posten. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
Einen guten Start in die Woche
Carsten
per App (Android oder IOS) kannst Du "Hue-Lampen" wie deinen Lift (:-)) am Start und Ende einer Aktion einen gewünschten Zustand geben, d.h. Du kannst der Kino-Aktion beim Start ein Lift runter und am Ende ein Lift rauf verpassen.
