Lautstärkeregelung Sonos (nach updates) nur noch minimal möglich
Themenersteller - Beiträge: 34
1. Harmony: Smart Control2. Harmony: 9503. Harmony: Smart Control
hier läuft seit längeren die die Harmony Companion mit einer 950. Die Software macht das was Sie soll, bis zum letzten update (vor ca. 3 Tagen).
Ich weiß, dass auf jeden Fall die Sonos Software upgedatet wurde, es kann auch sein das es die Harmony betraf.
Mein Fehler:
Wenn ich auf der FB die Lautstärke erhöhe, so geht das nur minimalst (kleiner 1mm Veränderung - sehe ich in der Harmony App)
Dies ist identisch, egal ob mit der Companion oder mit der 950, eine Lautstärkeregelung über die FB somit nicht mehr möglich.
Wenn ich in der Logitech app direkt den Regler der Lautstärke bewege, so ist alles i.O.
Wo liegt hier der Fehler?
Übertragung der Daten FB zum Hub oder zwischen Hub und Sonos?
Dieses Phänomen hat ein Bekannter (ebenfalls Sonos und Harmony) genau so.
Gab es hier ein update was nicht sauber war?
Wie kann ich den Fehler beheben?
Danke für jeden Tipp
Andreas
Mein Fehler:
Andreas
Danke
Scotty
Scotty
Sony KD65xe8505
1. Harmony: Elite2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: Lautstärkeregelung Sonos (nach updates) nur noch minimal möglich
bei mir das gleich Problem. Betrifft die Harmony Elite mit Hub und Sonos Playbar.
Hatte u.a. versucht, die Harmony so einzustellen, dass sie die Playbar nur per IR ansteuert, aber diese Einstellung lässt sich in der App nicht speichern...
Hat jemand eine Lösung?
Danke
Danke
Geht direkt auf der Elite.doc.hasenbein hat geschrieben: 17. April 2018 21:55 Hatte u.a. versucht, die Harmony so einzustellen, dass sie die Playbar nur per IR ansteuert, aber diese Einstellung lässt sich in der App nicht speichern...
Menü-Button --> Einstellungen --> Geräte --> Hub-Zuweisung
DankeTheWolf hat geschrieben: 18. April 2018 10:16Geht direkt auf der Elite.doc.hasenbein hat geschrieben: 17. April 2018 21:55 Hatte u.a. versucht, die Harmony so einzustellen, dass sie die Playbar nur per IR ansteuert, aber diese Einstellung lässt sich in der App nicht speichern...
Harmony FAQ (myharmony.com) | 1.05 Info: Funktionen auf der Harmony
...nur taucht die Playbar in dem Menü aber leider nicht auf
Irgendwie bekomme ich es nicht hin...
Ich habe schon alles erdenkliche gemacht (alle Zeiten der FB verändert - Tasten,Intervall...) keine Änderung.
Wenn ich langsam hintereinander die Lautstärke Tasten drücke schaffe ich es in 10-20 Sekunden die Lautstärke merklich zu verändern (also nicht nutzbar). Alle anderen Tasten funktionieren ohne Probleme.
Ich habe dann auch mal versucht in der Sonos app eine neue Fernbedienung zu konfigurieren.... leider kann ich dann die Tasten der 950 bis zum St. Niemmerleinstag drücken, die FB wird nicht erkannt (weder die 950 noch die Smart).
Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich denke aber fast das die Sonos die Lautstärkeregelung nicht mehr erkennt und werde wohl auch den Support mal anschreiben. Mich wundert das ich im Bekanntenkreis das Phänomen auch habe, im Internet/Forum aber anscheinend nicht viele Leute Probleme damit bekannt haben.
Bin für jeden Tipp Dankbar
Danke
Scotty
Scotty
Sony KD65xe8505
1. Harmony: Elite2. Harmony: HubSoftware: PC-Software 7.7.0
selbes problem bei mir und noch 2 bekannten.
lautstärke ändert sich nicht, bzw vielleicht nach 20sek rumgedrücke.
die lösung, die playbar direkt per ir zu steuern, sollte meiner meinung nach nicht die lösung sein...
die playbar wird ja vom hub über das netzwerk gesteuert. kann bzw. wird ja irgendwo da ein fehler sein. oder hat wer nen ansatz an was es liegt?
hoffe da geht noch was.
danke für alle tipps
Panasonic
Playbar
Play:1
Xbox One
Play:3
Play:5
Connect:Amp
gleiche Problem bei mir. Habe die erste Ultimate noch ... Laustärketasten richtig mit der Playbar belegt, jedoch Glücksache wenn es mal funktioniert. Stand kurz davor mir ne neue Harmony zu holen. Scheint aber nicht an der FB zu liegen wenn ich das hier lese
Hab das Problem auch... wenn ich den Hub neustarte gehts wieder für 1-2 Tage
TV: Panasonic TX-55EXW604
Multimedia: Apple TV4K
Sound: Sonos Playbase 5.1
1. Harmony: Smart Control2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hi bei mir das selbe Problem (Logitech Harmony Smart Control Hub + Fernbedienung).
Bei mir betrifft es die PLAY:5 (da ich keine Playbar habe).
Lösung scheint noch keine gefunden worden zu sein? Sehr nerviges Problem.
Und was lernen wir daraus? Never touch a running system *grrrrr
PS: Die Möglichkeit meine P5 direkt per IR anzusteuern habe ich leider nicht.
1. Harmony: 1100
gibt es evtl. schon eine Lösung des Problems? Ich kann die Lautstärke meiner Playbase auch nicht mehr mit der Companion steuern und das geht mir mächtig auf den Keks.
Carsten
Carsten
eventuell das Update vom 15.05.2018 durchführen wenn noch nicht geschehen
siehe Harmony release notesHarmony Hub Firmware (v4.15.105)
Verbesserte Lautstärkeverzögerung beim Steuern von Sonos
Größere Lautstärkeschritte pro Taste beim Steuern von Sonos
falls das Update noch nicht verfügbar, warten bis es auch hier Harmony-Versionshinweise aufgelistet wird
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
