Ich habe schon längere Zeit eine Harmony Smart Control samt Hub, möchte diese aber jetzt durch eine Companion ersetzen. In meinem nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn habe ich mir aber kein Paket aus Companion und Hub gekauft, sondern nur die Companion-FB einzeln (Hub hatte ich ja schon).
Mein naiver Versuch, die Companion einfach per App zu pairen, hat nicht so richtig funktioniert - witzigerweise kann ich jetzt die bestehende Smart Control parallel zur Companion benutzen, allerdings gehen die Heimatomatisierungs-Tasten nicht, und die App zeigt weiterhin nur eine Smart Control.
Ich habe hier im Forum dann ein bisschen gesucht, und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich die Smart Control zuerst entfernen muss, was nur über die PC-Software geht, und nur durch Anlegen eines neuen Accounts.
Aber wie genau gehe ich denn jetzt vor? Einfach einen neuen Account anlegen und den Hub einzeln hinzufügen wird ja nicht gehen, weil er noch mit dem alten Account verbunden ist. Muss ich ihn da erst löschen? Vorher/zwischendurch auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Harmony Smart Control durch Companion ersetzen
Themenersteller - Beiträge: 19
1. Harmony: Companion2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
TV: LG OLED65B8
AVR: Denon AVR-X1000
Media Player: Amazon Fire TV Stick 4K
BluRay: LG BDP-430
Xbox One
Xbox 360
Apple TV (3. Gen)
Funk: Marmitek Powermid XL
Beleuchtung: Philips Hue
Re: Harmony Smart Control durch Companion ersetzen
1. Pairing der Companion entfernen. Also Companion per USB an den PC hängen und dann das hier machen:
2. Companion als neue FB im vorhandenen Konto anlegen.
3. Pairing des SmartControl-Hub entfernen. Genauso wie Pkt. 1.
4. Companion im Konto um den Hub erweitern. Im Konto links auf Erweitern klicken. Der Rest erklärt sich von selbst.
Ich dachte, wenn ich eine neue FB anlegen will, muss ich sie anschließen - die Companion hat aber doch gar keine USB-Schnittstelle (und würde ohne Hub auch gar nicht funktionieren)?
TV: LG OLED65B8
BluRay: LG BDP-430
Xbox One
Xbox 360
Apple TV (3. Gen)
Wo Du recht hast, hast Du recht.mich hat geschrieben: 27. Juni 2018 20:41 Ich dachte, wenn ich eine neue FB anlegen will, muss ich sie anschließen - die Companion hat aber doch gar keine USB-Schnittstelle (und würde ohne Hub auch gar nicht funktionieren)?
Was Du versuchen könntest, das Unpairing nur auf dem Hub zu machen und den dann als neu FB in Dein Konto aufnehmen.
Normalerweise sollte er dann nach der FB fragen und Du pairst ihn dann mit der Companion.
Tatsächlich war es noch einfacher.
Folgende Schritte habe ich insgesamt durchgeführt:
1. Companion per App gepaired (wahrscheinlich überflüssig)
2. Hub an den PC gehängt und in myharmony (Alt-F9-Seite) Unpair All ausgewählt
3. In myharmony die bestehende Hub-Konfiguration geöffnet und Companion gepairt
Jetzt geht die Companion (auch wenn die Haussteuerungstasten nicht so wirklich gut reagieren, aber das liegt vermutlich an der Hue), die SmartControl erwartungsgemäß nicht mehr. Neu einrichten musste ich nur die Tastenbelgungen auf der FB.
Danke für die Unterstützung!
TV: LG OLED65B8
BluRay: LG BDP-430
Xbox One
Xbox 360
Apple TV (3. Gen)
Also bei mir funktionieren die Hausautomationstasten problemlos.
Einzig die Osram Plug muss man per Smartlink anlernen, sonst muss man die Taste immer doppelt drücken
ich finde die Hues reagieren schon manchmal ziemlich träge.
