Harmony 650 akku probleme
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: 650
ich habe die harmony 650 und muss fast alle 2-3 tage nach benutzung eines VOLLEN akkus mit 2400er stärke die Akkus wechseln,das ist doch nicht normal....
hat jmd ähnliche erfahrung damit gemacht?
liebe grüsse
Gismo
liebe grüsse
Gismo
Re: Harmony 650 akku probleme
das Problem bei Akkus sind ja die nur 1,2V und die andere Entladekurve. Die werden von der Software einfach früher als "leer" angesehen
Außerdem habe ich auch bei normalen Batterien subjektiv das Gefühl das sie bei der 650 nicht so lange halten wie früher bei meiner 525. Wird wohl am Farb-Display liegen
Du solltest vielleicht mal die Akkus a la ready to use wie z.B. Eneloop versuchen. Deren Kurve soll deutlich besser für Batteriegeräte geeignet sein.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
1. Harmony: 650
ja die eneloops habe ich hier auch liegen is aber kaum besser halten 2-3 tage länger
wie Std schon erklärt hat ist es normal. Wenn ein Gerät auch gut mit Akkus laufen soll muss es bei der Entwicklung drauf abgestimmt sein da es kleine, feine Unterschiede zwischen Batterien und Akkus gibt. Ich kenne es noch von früher das nur selten ein Batteriegerät überhaupt mit Akkus lief.
Ich benutze normalerweise Akkus mit geringer Selbstentladung, hab bei meiner H700 auch gleich die 2000er durch 2400er ersetzt, und sie läuft monatelang(ich habe sogar immer nachgeladen, bevor eine Meldung kam), weil ich beim Fernsehen eine H300 nehme.
Jene nun läuft noch mit Batterien, weil ich durch Gerätekäufe einige angesammelt hatte. Für die Zukunft(mit Akkus) sieht es nicht gut aus, die FB tendiert zum Blink of Death, wenn die Batteriespannung bei 1,25v liegt, also etwa Akku-Durchschnittsspannung. Wenigstens muß man seit einem Firmwareupdate die H300 nicht mehr umtauschen, wenn der BoD kommt, sondern nur kurz eine Zelle rausnehmen.
Wohnort: Bei Köln1. Harmony: Elite2. Harmony: 650Software: MyHarmony
Das mit der 650er kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Meine Harmony 650 läuft mit Eneloops Ready to Use und die werden wie von mir im Topic Harmony 600/650 = Auslaufmodelle? bereits beschrieben mit einem Ansmann Ladegerät mit Ladekontrolle, Entladefunktion und Erhaltungsladung geladen.
Ein Satz Akkus hält bei mir ca. 4-6 Wochen. Die 650er habe ich nun gute 1,5 Jahre und davon gute 6 Monate im Akkubetrieb - bisher ohne Probleme. Allerdings wechsel ich die Akkus, sobald die FB nicht mehr vernünftig reagiert (z.B. wenn ein ich einen Befehl 2 mal senden muss, damit ein Gerät reagiert).
Die Eneloops habe ich mir aber auch extra für die Harmony gekauft, und sie haben vorher kein anderes Gerät gesehen. Einen Satz habe ich stehts im Ladegerät bei Erhaltungsladung. Vor dem Laden ziehe ich die Akkus über das Ladegerät auch einmal leer.
Bei Akkus ist Akkupflege halt auch sehr wichtig, da dies die Lebensdauer der Akkus und die Haltbarkeit eines Satzes in einem Gerät sehr beeinflusst. Wenn man also allgemein daheim auf Akkus umsteigen will sollte man einige Dinge beachten:
- ein gutes Ladegerät mit Pulsladung für Ni-MH Akkus sollte her (mein Ansmann lag damals um die 100€)
- Nicht an den Akkus sparen! Qualität ist nicht immer günstig aber oft auf dauer billiger (mit den Eneloops
habe ich gute Erfahrungen gemacht)
- Sind die Geräte, in welchen ich die Absicht habe Akkus einzusetzen, auch wirklich für Akkus geeignet? (Betriebsanl. beachten!!) Manche Geräte vertragen keine Akkus, da diese eine geringere Ausgangsspannung haben (Bsp. Mignon Typ AA: Batterien 1,5V, Akkus 1,25V). Es besteht die Gefahr, dass bei Entladung im Gerät die Akkus zu heiss werden, da für die selbe Leistung bei geringerer Spannung ein höherer Strom fliessen muss! (Explosionsgefahr durch chemische Reaktion im Akku bei Überlastung des Akkus; Die Elektronik des Gerät kann durch den höheren Stromfluss irreparabel zerstört werden) Im Zweifel also lieber Batterien nehmen, oder sich vorab informieren, ob Akkus in der Nutzung erlaubt sind (Möglicher Grund zur Kaufentscheidung).
- Akkupflege betreiben! (Akkus nicht vollgeladen Lagern; Akkus nie Tiefentladen; ein geeignetes hochwertiges Ladegerät verwenden; vor dem Gebrauch Laden; wenn es das Ladegerät zulässt, vor dem Laden bis zur Grenze entladen)
- Nie Verschiedene Akkus miteinander Nutzen. Akkus von verschiedenen Herstellern können verschiedene Lade-/Entladekurven haben.
- Nie Akkus von verschiedenen Herstellern miteinander Laden (s.o.: lade-Entladekurve), es sei denn, das Ladegerät ist dafür geeignet.
Hoffe, das kleine AKKU-OFF-TOPIC ist Hilfreich für Euch, auch wenn ihr das meiste davon sicherlich schon wisst.
So Long,
Frank
So Long,
Frank
H Elite + My Harmony Software
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten oder gebe Sie im Eingangsbereich des Forums in den Sammelkorb.
TV: Toshiba Regza 46SL863
AVR: Denon AVR-X2100W
Ext Sat Receiver: Dreambox 7020HD
Ext Sat Receiver: Sky Humax
NAS: Synology DS415+
Sonstiges: Amazon FireTV (SetTop)
1. Harmony: 600
Möchte mir eine Harmony 600/650/665 oder 700 kaufen.
Können alle Geräte mit Akku oder normalen Batterien Betrieben werden? Bei der 700er sind ja Akku´s dabei, hier sollten ja auch normale gehen.
Kann evtl. eine von denen auch gleich direkt über USB geladen werden.
die 700 gehört zu den wenigen Harmonys die ich nicht habe/hatte. Lt Logitech verwendet auch die 700 zwei AA Batterien: https://support.myharmony.com/de-us/har ... teries#650
Keine Ahnung ob das ein Fehler in unserer Vergleichstabelle ist: harmony_compare.php?show=actual
Bei der 600/650 kannst du statt normaler Batterie auch entsprechend 2 Akkus verwenden, aber die sind aufgrund 1,2V und anderer Entladekurve als Batterien alle Nase lang leer. Am USB geladen werden können die auch nicht
Wenn du dich ohne Display arrangieren kannst empfehle ich ganz klar die Harmony Companion. Haptisch die beste FB die Logitech je gebaut hat, die enthaltene Knopfzelle hält ewig (Jahre). Meine Ulötimate steht nur noch in der Ldeschale. Und das man dank Hub nicht auf die Geräte zielen muss ist einfach ein unheimlicher Komfortgewinn. Außerdem kan man damit FTV, ATV, PS4 sowie Hue-Komponenten bedienen
Doch, bei NiMH mit solcher Kapazität leider die Regel. Irgendwo muss diese Kapazität ja herkommen. Deswegen sind das Elektrodenmaterial und der Separator auch extrem dünn. Das hat eine hohe Selbstentladung zur Folge. Vergleiche es mit einem Eimer Wasser, dessen Blech so dünn gehämmert wurde, daß es schon zu kleinen Rissen gekommen ist, durch die dann langsam Wasser verloren geht. Nimm, wie schon empfohlen Eneloops. Die effektiv nutzbare Kapazität ist bei denen einfach höher, weil sie bis zum Schluss eine sehr flache Entladekurve und auch eine extrem geringe Selbstentladung aufweisen.GismoCrack hat geschrieben: ↑25. Juni 2011 11:47 Hallo,
Freddy
