ich suche ine möglichkeit eine USB Verbindung an und ab zuschalten.
Hat jemand eine Idee? Gibt es fertige Lösungen die sowas können oder muss ich da was selber bauen?
Zur Verfügung habe ich eine Harmony Elite, einen LightManager Pro, Raspberry's und Arduinos.
USB Verbindung schalten?
Re: USB Verbindung schalten?
Kommt darauf an was an dem schaltbaren USB Anschluss dran hängt
hab vor kurzem selbst so was gesucht um eine Backup-Platte vom NAS zu trennen
gefunden als pfannenfertige
Lösung hab ich nur dies
Luminoodle USB-Schalter mit Fernbedienung
für meinen Zweck aber nicht zu gebrauchen
hab mich dann für einen manuellen USB Schalter entschieden
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
ich will USB Kopfhörer abschalten.
Bin von NUC auf Shield gewechselt (für Kodi) und da kann man die Audioausgabe nicht ändern.
Sind Kopfhörer drin kommt der Ton da raus, sonst aus den Boxen.
- Smarthome Experte
Das wird im Detail glaube ich sehr schwer, da Du ja dann direkt auf dem Shield was ändern must. Ich steuere meine Shield zusätztlich per ADB und IP-Symcon. Wenn z.B. eine spezielle Harmony Aktion gestartet wird, wird dann auch passend zur Harmony Aktion gleich die passende App auf dem Shield per ADB gestartet.Ch3fk0ch hat geschrieben: 25. November 2018 21:16 Bin von NUC auf Shield gewechselt (für Kodi) und da kann man die Audioausgabe nicht ändern.
Eventuell lässt sich das mit ADB lösen. Du kannst ja mal im Internet suchen ob Du irgendeine Möglichkeit findest per ADB die Audioausgabe zu ändern.
Falls es einen solchen Befehl geben sollte, dann könnte man auch auf eine Harmony Aktion reagieren und dann per ADB den Shield schalten.
Ich glaube aber eher, dass das nicht funktiieren wird, sondern sich wirklich nur lösen lässt indem der USB Stecker gezogen wird.
Falls Du was findest ob das mit ADB geht würde mich das selber sehr interresieren und würde mich über eine Infomation freuen.
ja ich weiß.
Deswegen suche ich ja eine Möglichkeit die USB Verbindung mit der FB zu trennen.
Ich meinte damit nicht in der Shield, sondern ein "Baustein" den ich zwischen der Shield und dem Kopfhörerverstärker hänge welchen ich schalten kann.
ja ich weiß.
