Einstellungen übertragen
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Companion3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Ich besitze eine Touch+Hub und habe mir eine 950 gekauft. Die Einstellungen wurden auf die 950 mit myharmony kopiert. Favoriten wurden dabei auch kopiert. Die 950 ist jetzt quasi stand alone. Ist es jetzt möglich die Touch und den Hub zu löschen und dann den Hub der 950 hinzuzufügen? Dann sollten sich alle Einstellungen inkl. Favoriten erhalten bleiben, oder?
Lösche ich einfach die beiden Geräte in der myharmony Anwendung?
Danke.
Danke.
TV: LG 47LA6918
AV: Pioneer VSX-S300
BluRay: Samsung BD-D6500
SAT: Kathrein UFS-922
Re: Einstellungen übertragen
per ALT+F9 Trick erst das Pairing in Touch+Hub auflösen und bei der 950 per Menüpunkt Upgrade den Hub hinzufügen.
Hat geklappt. Danke.Kat-CeDe hat geschrieben: 24. November 2018 19:21 per ALT+F9 Trick erst das Pairing in Touch+Hub auflösen und bei der 950 per Menüpunkt Upgrade den Hub hinzufügen.
Die alte Hub-Konfiguration bleibt scheinbar erhalten (als hätte ich zwei Hubs). Ich sehe diese z.B. beim Alexa-Skill. Kann man die alte Hub-Konfig irgendwie löschen?
Markus
TV: LG 47LA6918
Du musst die in der alten Konfiguration anmelden und in der Hub Konfiguration sollte es den Menüpunkt zum Löschen geben.
Ich verstehe nicht. Was muss ich wo erneut anmelden? Wo finde ich die alte Konfiguration. Außer beim Einrichten des Skills wo ich den Hub auswählen kann, sehe ich ihn nirgends.
Danke
Markus
Danke
Markus
TV: LG 47LA6918
Du musst in MyHarmony rein. Wenn Du direkt in der aktuellen Konfiguration landest drückst Du oben auf Gallerie und da sollte dann noch die zweite überflüssige Fernbedienung auftauchen die wählst Du dann aus und kannst sie dann löschen.
Ich möchte ja die zweite Hub Konfig löschen, die ist aber nicht in myharmony zu finden. Die FB zurückzusetzen wäre ja kein Problem.
TV: LG 47LA6918
In Deinem Konto solltest Du die Touch und die 950 finden.markusk hat geschrieben: 29. November 2018 07:15 Ich möchte ja die zweite Hub Konfig löschen, die ist aber nicht in myharmony zu finden.
Der Touch hast Du ja den Hub "geklaut" und die 950 um diesen Hub erweitert.
Wenn Du nun die Touch nicht mehr willst/hast/brauchst, geh in Deinem Konto auf die Touch und dann links auf ERWEITERN. Dort findest Du den Punkt "... löschen".
Genau dort ist ja der Hub (besser: die alte Konfig des Hubs) nicht zu sehen, denn er wurde ja von der Touch entkoppelt. Nur Erweitern von Home Hub Extender, Harmony-Fernbedienung hinzufügen und Tastatur.
TV: LG 47LA6918
Hi.
1. Das Unpairing geschieht ausschließlich direkt und nur auf der Hardware. Es hat keinen Einfluß auf das Konto und ist dort auch nicht zu sehen.
2. Wenn Du nun den Hub der Touch unpairt hast, ist die Touch natürlich nach wie vor im Konto drin.
3. Wenn Du das pairing der Touch nicht auch entfernst, kannst Du logischerweise auch den Hub nicht mehr mit ihr verbinden, weil im Konto steht, das die Touch schon mit einem Hub gepairt ist.
