Sequenz einer Aktion ändern
RedShark
3. Harmony: 700
Heimkino 1: TV: Hisense H65MEC5550
Heimkino 2: Receiver: Smart VX10
Heimkino 3: Verstärker: Denon PMA-480R
Heimkino 4: Fire TV Stick
Heimkino 5: Raspberry Pi 2B
3. Harmony: 700
Beitrag von RedShark »
ich habe folgendes Problem.
Meine Aktion Fersehen verwendet den HDMI-Eingang 1 und die Aktion Fire TV den HDMI-Eingang 3. Wenn ich jetzt etwas auf dem Fire TV schaue, danach alle Geräte ausschalte und über die Aktion Fersehen die Geräte wieder einschalte, hat sich der Ferseher den letzten Eingang (in dem Fall HDMI 3) gemerkt. Da der Ferseher einige Sekunden zum starten bzw. bis er Eingaben entgegenimmt benötigt, stellt die Aktion Fernsehen nicht auf HDMI 1 (der Befehl dafür kommt zu zeitig).
Um das zu ändern wollte ich die Sequenz für die Aktion Fersehen dahingehend ändern, dass ich den Wechsel auf HDMI 1 nach unter verschiebe und vorher eine Pause von 10 Sekunden einbauen:
Das Problem ist jetzt aber, dass diese Änderung nicht übernommen wird. Nachdem ich speichere, das Fenster schließe und wieder öffne, ist der Wechsel des Eingangs wieder an Position 2:
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Für mich wäre auch eine andere Lösung OK wenn Sie zum selben Ergebnis führt.
Grüße Andy
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: Sequenz einer Aktion ändern
Beitrag von 525User »
Werfe die Sequenzen wieder raus und erhöhe die Einschaltverzögerung am TV auf den Wert, den er benötigt, um Befehle anzunehmen.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
RedShark
3. Harmony: 700
3. Harmony: 700
danke das hat schonmal geholfen aber da es sich um einen Hisense Ferseher handelt, habe ich jetzt das Problem das er den Eingang mal wechselt und mal nicht da die Liste mit den Eingängen nicht statisch ist. Mal sehen ob ich das gelöst bekomme. Im Netz habe ich zumindest noch nichts gefunden was für mich funktioniert.
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
fülle bitte mal Dein Profil aus, damit man weiß, um welches Modell es sich handelt.
Also der TV hat keine direkten Befehle zum wechseln der Eingänge wie z. B. Input-HDMI1?
Stichwort FAQ: Befehle testen
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
RedShark
3. Harmony: 700
3. Harmony: 700
ich hab mein Profil ergänzt. Beim TV handelt es sich um einen Hisense H65MEC5550. Auf der Fernbedienung gibt es keine Möglichkeit die Eingänge direkt zu wählen, dort muss man die über ein Menü wählen. In der Software gibt es aber Befehle um die Eingänge direkt zu wählen:
Die Möglichkeit verwende ich auch was beim Wechseln der Aktionen auch ohne Probleme funktioniert. Komischerweise funktioniert es aber nicht wenn der TV aus ist und ich diesen über eine Aktion starte obwohl ich auch dort die Option 3 gewählt habe:
Denn anders als wenn ich im eingeschaltenem Zustand zwischen den Aktionen wechsle, öffnet er beim starten des TV (also wenn er vorher aus war) das Menü und versucht es darüber was bei Hisense leider ein bekanntes Problem ist:
viewtopic.php?t=13507
viewtopic.php?t=15236
Ich habe aber trotzdem auch die andere Methode über die Menüauswahl (Option 1) getestet, wie in den anderen Threads geschildert funktioniert das aber auch nicht.
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
RedShark hat geschrieben: 5. Dezember 2018 00:19 Komischerweise funktioniert es aber nicht wenn der TV aus ist und ich diesen über eine Aktion starte obwohl ich auch dort die Option 3 gewählt habe:
Das ist ein untrügliches Zeichen für eine zu geringe Einschalt-Verzögerung des TV.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
RedShark
3. Harmony: 700
3. Harmony: 700
die habe ich schon auf 20 Sekunden erhöht. Das Problem ist ehr, dass beim Wechsel von Aktionen das direkte Signal für die Eingänge verwendet wird, schaltet sich der TV aber gerade erst ein, öffnet sich das Menü für die Auswahl der Eingänge. Und dabei kommt dann das Problem zum tragen, was auch andere User in den von mir verlinkten Threads geschildert haben. Die Frage ist eigentlich nur, warum das Verhalten so unterschiedlich ist.
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
ju6430fan
Heimkino 1: TV: Samsung UE48JU6430
Heimkino 2: IPTV: Entertain MR 401
Heimkino 3: AVR: Denon AVR-X1000
Heimkino 4: Blu-ray: Sony BDP-S4100
Heimkino 5: CD: Sony CDP-990
Beitrag von ju6430fan »
Und wenn Du vor dem Befehl, der den Eingang direkt auswählt, ein Exit (oder wie der Befehl bei Deinem TV heißt) einfügst? Damit würde das ggf. angezeigte Menü für die Auswahl der Eingänge geschlossen.
CD: Sony CDP-990
RedShark hat geschrieben: 5. Dezember 2018 20:50 Das Problem ist ehr, dass beim Wechsel von Aktionen das direkte Signal für die Eingänge verwendet wird, schaltet sich der TV aber gerade erst ein, öffnet sich das Menü für die Auswahl der Eingänge.
Und genau das ist ein Zeichen dafür, dass Deine 20 Sekunden wohl nicht ausreichend sind.
Deshalb schreiben wir ja auch immer (siehe mein verlinktes FAQ oben): Messt die Zeit aus und schätzt sie nicht.
RedShark
3. Harmony: 700
3. Harmony: 700
ich bin bis Freitag nicht Zuhause aber ich werde dann beides ausprobieren und dann berichten.
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
RedShark
3. Harmony: 700
3. Harmony: 700
TheWolf hat geschrieben: 6. Dezember 2018 10:56
RedShark hat geschrieben: 5. Dezember 2018 20:50 Das ist ein untrügliches Zeichen für eine zu geringe Einschalt-Verzögerung des TV.
danke für den Tipp und auch wenn ich es nicht gedacht hätte, hat das nochmalige Erhöhen der Verzögerung funktioniert. Ich habe es jetzt bestimmt 10x versucht und der Wechsel funktioniert jetzt jedes mal.
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
