Die Harmony Aktionen mit einen Sleeptimer verbinden
Themenersteller - Beiträge: 50
1. Harmony: Companion2. Harmony: HubSoftware: nur SmartPhone-App
ich nutze schon lange die Comparison mit einem HUB und habe alles zufriedenstellend eingerichtet.
Nun habe ich mir einen Alexa Dot zugelegt.
Soweit alles gut, also Ein und Ausschlaten laut und leiser funktioniert.
Folgende Aktionen habe ich dazu hinterlegt:
1. TV
2. Sat Receiver VU Solo 4 K
3. Harman Cardon AV Receiver (Dolby Anlage)
Nun möchte ich eigentlich generell einen Ausschalttimer für diese Aktionen hinterlegen, so das sich alles wie über die Taste OFF nach gewünschter Zeit ausschaltet.
Weitergehend auch wenn möglich mittels Alexa Sprachbefehl... Alexa schalte TV aus klappt, aber wie kann ich es ermöglichen dass Alexa schalte nach z.B. 1 Std oder 60 Minuten TV aus?
Denn bei TV aus, führt der HUB den Befehl aus und fährt alle 3 Geräte runter.
Geht das mit einen Sleeptimer auch? und auch mittels Alexa?
Ich finde leider nichts im Netz, wie ich das einstellen kann.
Habt ihr eine Idee dazu?
1. TV
Sony Bravia KD-75X81K
Satreceiver: Dreambox two
Dolby Surround: Denon AVR X1500H
Re: Die Harmony Aktionen mit einen Sleeptimer verbinden
ich habe mal gesagt: Alexa schalte Fernsehen in einer Stunde aus. Sie hat es akzeptiert ob sie Fernsehen auch ausschaltet kann ich nachher sagen:-)
z.B. über die App kannst du den Schlafmodus (Sleeptimer) auswählen und die gewünschte Zeitspanne einstellen
das generell hinterlegen funktioniert aber nicht, auch wenn die Überschrift dieser Anleitung dies vermuten lässt
Hinzufügen eines Schlafmodus zu Ihrer Aktion
was Alexa angeht musst noch etwas warten, geht noch nicht, kommt aber sicher bald
Alexa schaltet bisher nur eigene Funktionen ab, also Radio, Musik oder beim Echo Show diverse Sendungen
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Stimmt alle Versuche hatte Alexa bis dato nur auf ihre eigenen Aktionen ausgeführt.
Da ist noch einiges Potenzial vorhanden.
Kleinigkeit noch on top..
Wenn ich mit der fb ausschalte fährt alles in den Standby.
Also sofern ich die Vu solo so einstelle.
Nur leider fährt die Vu solo mittels Alexa auch gleich wieder hoch, so als ob der Befehl 2 x gesendet wird.
Daher musste ich die Vu solo in deep Standby fahren lassen. Ist nur suboptimal da die geplanten Aufnahmen dann nicht aufgenommen werden.
Auch wenn es am eigentlichen Thema etwas vorbei geht, gibt es dazu einen Trick?
Danke für die schnellen Rückmeldungen
es gibt in den Alexa Routinen doch seit kurzer Zeit den Wait-Befehl. Damit kannst du das astrein umsetzen. Wenn du mehrere Sleetimer nutzen willst musst du allerdings kreativ werden da du "Timer" wahrsche3inlich nicht im Routinenamen verwenden kannst.
Die Routinen kenne ich, allerdings kann ich damit keins meiner benannten „Probleme‘ beheben.
Die sind für Abläufe des dots zuständig, bzw der plugs.
funktionier 1A. Ich schalte so meine Hues wie auch meine Harmony-Aktion aus
danke für den Hinweis, hab das gerade mal getestet funktioniert perfektstd hat geschrieben: 16. Dezember 2018 12:30 es gibt in den Alexa Routinen doch seit kurzer Zeit den Wait-Befehl.
mal als Beispiel die Aktion Fernsehen beendet neue Routine
wenn folgendes passiert
Sprachdienst
z.B. Alexa, Nachtruhe
Aktion hinzufügen
Smarthome / Szenen steuern / Fernsehen (Schalter auf aus)
Aktion hinzufügen
Wartezeit z.B. 30 Min.
OK, war etwas gelogen. "Alles" ist eine Routine in Yonomi.
So wie ich das überblicke geht das aber mit allen Geräten und Routinen die Alexa erkannt hat
muss ich dann mal testen, habs wohl übersehen
Cool funktioniert
Daaaankeschööön
Daaaankeschööön
