Harmony Ultimate und AVM Fritz!Dect
Re: Harmony Ultimate und AVM Fritz!Dect
welches Docker Image benutzt Du denn?
Es muss ein Space dazwischen sein also ./couch.sh 012345678 0 oder ./couch.sh 012345678 1 wobei 012345678 die AIN ist die Du bei Smart-Home im Web-Interface der Fritzbox findest.
1. Harmony: Elite2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
ich hab es mit 2 verschiedenen probiert, wobei ich sagen muss das ich bei dem einen nicht mal eine Weboberfläche aufrufen konnte.
onzu homebridge - keine Möglichkeit das Webinterface aufzurufen, obwohl vorhanden (alle Problemlösungen aus dem Netz probiert)
aptalca/home-automation-bridge - mit dieser probier ich jetzt seit Tagen, da Webinterface vorhanden
So wie Du es aufgeschrieben hast, so hatte ich es eingetragen
leider ohne Erfolg
Das habe ich im Webinterface der HA-Bridge eingetragen
Wert für Http Verb GET
Wert für Content Typ text/plain
Wert für Content Body On http://192.168.xxx.x:80/schalter.sh AIN 0 - mit Adresse von meinem Webserver auf dem NAS
Wert für Content Body Off http://192.168.xxx.x:80/schalter.sh AIN 1 - mit Adresse von meinem Webserver auf dem NAS
bekomme egal was ich ändere keine wirkliche Fehlermeldung sondern nur ne Info Message im Log
INFO On/off url not available for state change, lightId: 3, userId: 65718a5b234141c58b3f93b702097380, from IP: 192.168.xxx.xx, body: {"on":true}
Bin am verzweifeln
Rico
Bin am verzweifeln
Rico
TV: Samsung
AVR: Denon3000X
VU+Duo2
die HA-Bridge läuft doch im Image und das Script muss dahin wo HA-Bridge gestartet wurde. Es ist kein HTTP get sondern execute command.
Ich benutze linuxservcer:habridge latest und da gehören Scripte nach /config/scripts. Es muss da auch nich AIN stehen sondern eine Nummer für den Schalter die Du unter Heimnetz, Smart Home hinter "Aktor Identifikationsnummer" findest.
Danke für die Info, ich probiers weiter. Ich versuch es mal mit Deiner Version.
Rico
Rico
TV: Samsung
AVR: Denon3000X
VU+Duo2
Hi Ralf,
ich nochmal, hab jetzt deine HA-Bridge drauf. Ordnerstruktur ist jetzt wie bei Dir /config/scripts. Habe das Script dort abgelegt
aber leider läuft die Sache immer noch nicht.
On Items Type = Execute Target Item = ./couch.sh 087610277506 1
Im Log bekomm ich dann diese Meldung:
INFO The requested route [/api//lights/1/state] has not been mapped in Spark for Accept: [application/json, text/plain, */*]
Muss ich in der HAbridge noch mehr eintragen?
Danke Rico
Danke Rico
TV: Samsung
AVR: Denon3000X
VU+Duo2
- Smarthome Experte
Welche Firmware Version des Harmony Hub ist denn auf dem Hub installiert?
Software Version 4.15.206, ist erst ganz frisch, aber muss ich die AVM DECTs nicht erstmal vom HABridge Webinterface schalten können?
Rico
Rico
TV: Samsung
AVR: Denon3000X
VU+Duo2
- Smarthome Experte
Dann kannst Du entweder erst mal die HA Bridge für den Logitech Hub auf Eis legen bis diese umgebaut worden ist oder einen Downgrade der Firmware des Harmony Hub machen. Siehe auch firmware v4.15.206 vermeiden!schubi70 hat geschrieben: 20. Dezember 2018 21:24 Software Version 4.15.206, ist erst ganz frisch, aber muss ich die AVM DECTs nicht erstmal vom HABridge Webinterface schalten können?
Och nö das gibts doch nicht.
TV: Samsung
AVR: Denon3000X
VU+Duo2
So Reset der Harmony ist erledigt
TV: Samsung
AVR: Denon3000X
VU+Duo2
für diesen Zweck hat sich die Harmony noch nicht erledigt. Er will ja nur per HA-Bridge die AVM-Dosen mit einer Harmony schalten. Mir fallen zu dem Problem nur noch 2 Sachen ein.
1. permissions auf 755 gesetzt?
2. benutzt Du HUE passthrough? Wenn ja Hue mal rausnehmen.
3. noch geht ein Rollback auf .193.
Wenn das noch nicht hilft mal debug beim Logging einschalten und schauen.
Hallo Ralf,
so jetzt geht es, in der schalter.sh fehlten 3 Klammern, deshalb wurden die Argumente nicht übergeben.
Hab stundenlang gesucht und Google gequält, aber nu funzt es
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe, ohne hätte ich es nicht geschafft.
Gruß Rico
Gruß Rico
TV: Samsung
AVR: Denon3000X
VU+Duo2
gerne geschehen.
Du glaubst gar nicht wie oft ich google bemühen musste:-)
gerne geschehen.
Hallo Ralf, Hallo Rico,
wie ist denn die letzte Version von schalter.sh ? (mit den Klammern?)
Bei mir läuft die HA-Bridge auf einem RaspPi und hab die schalter.sh Datei unter Ha-Bridge /config/scripte abgelegt. Sonst aber nix auf der RaspPi gemacht. Muss das script dort 'aktiviert' werden oder passiert das durch den Aufruf von Ha-Bridge ?
Ich habs unter add On item :
Target Item so eingetragen ./schalter.sh 08xxxxxxxx22 1
Jetzt kommt der Fehler hier, ich vermute es liegt an der schalter.sh Datei ?
Request Error, Please look in your habridge log: error {"type":6,"address":"/lights/38","description":"Error on calling out to device","parameter":"/lights/38state"}
Grüsse
Boris
Grüsse
Boris
Bin schon ein Stück weiter, schalter.sh 'läuft' allerdings wird der Aktor nicht geschaltet. die SID bleibt immer = 00000000000000 und das ist ja nicht genug für die Rechte.
Hab ihr ein Idee ?
Hab ihr ein Idee ?
