y-Adapter für IR Mini Blaster?
wickedkortex
Themenersteller - Beiträge: 6
Hallo hat bzw kennt jmd einen funktionierenden 2,5 mm y-adapter um mehr IR Blaster an einen Harmony Hub anzuschließen? grüße
Re: y-Adapter für IR Mini Blaster?
nun du brauchst einen 2,5 mm Y-Adapter "Mono", was wohl schwer zu finden istwickedkortex hat geschrieben: 22. Dezember 2018 19:08 kennt jmd einen funktionierenden 2,5 mm y-adapter
bei den Stereo Adapter scheint es wohl Glücksache zu sein das es funktioniert
alternativ kannst du ein 2,5 mm Mono auf 3,5 mm Mono Adapter anschließen und dann einen der 3,5 mm Klinke Sender verwenden
also z.B. 2,5 mm Mono Stecker auf 3,5 mm Klinke Adapter gibt auch billigere
und dann
hier was aussuchen
hab aber nichts davon getestet
diese hier Harmony Precision IR Cables gibts bei uns ja leider nicht mehr
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
