ich habe eine Companion inkl. Hub. In der Logitech App kann man ja sehr praktisch einen Sleep Timer starten.
Gibt es irgendwine Möglichkeit, dass man diesesn Sleep Timer auch über eine Taste auf der FB startet?
Also ich meinen keinen Sleep Timer eines einzelnen Geräts, sondern einer ganzen Aktion, damit nach dem Ausschalten dadurch auch die Status der Logitech passen.
Sleep Timer für komplette Aktion auf Taste programmieren?
Re: Sleep Timer für komplette Aktion auf Taste programmieren?
Nein, geht nicht.
Falls ein Amazon Echo vorhanden ist geht das darüber
Themenersteller - Beiträge: 173
1. Harmony: Companion2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony+PC-Software
Danke, ich hab keine Alexa.
Geht es evtl. über Siri Kurzbefehle?
- Smarthome Experte
Die Logitech für sich alleine unterstützt das nicht. Aber wenn zusätzlich eine Hausautomationssoftware genutzt wird, dann kann man auf eine Taste auch einen Timer setzten, der nach Ablauf des Intervals die ganze Aktion beendet.mensa hat geschrieben: ↑23. Februar 2019 08:45 Gibt es irgendwine Möglichkeit, dass man diesesn Sleep Timer auch über eine Taste auf der FB startet?
Logitech selber unterstützt zur Zeit keine Siri Kurzbefehle. Wenn Du so was wie Siri Kurzbefehle nutzten willst geht das ebenfalls in Kombination mit einer Hausautomationssoftware. Ich selber nutzte die IP-Symcon App, diese unterstützt ab IP-Symcon Version 5.1 auch Siri Kurzbefehle, damit kannst Du dann über Siri Kurzbefehle den Logitech Hub schalten bzw. einen Timer setzten um eine Harmony Aktion zu beeenden.
Danke für den Tipp, so werde ich es lösen!
Ich hab eh schon Homebridge im Einsatz und werd einfach eine neue Aktion "Einschlafmusik" erstellen. Sobald diese Aktion aktiviert wird, wird ein virtueller Schalter aktiviert, welcher nach 30 Minuten deaktiviert wird und auch die Aktion "Einschlafmusik" ausschaltet.
