Diskrete Ein/-Ausschaltsignale Coolstream HD1 (Neo)
NooneR
Themenersteller - Beiträge: 67
1. Harmony: CompanionSoftware: nur SmartPhone-App
Irgendwie möglich mit der harmony companion??
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
Re: Diskrete Ein/-Ausschaltsignale Coolstream HD1 (Neo)
die Frage ist nicht ob es die Harmony kann die Frage ist hat die Neo diskrete Befehle. Bei meiner VU habe ich Power-Sequenzen so hinbekommen das sie arbeiten wie diskrete Befehle.
NooneR
Die Coolstream hat diskrete Befehle implementiert, können jedoch mit der Coolie- FB nicht gesendet werden. Nur ein Toggle- Button vorhanden.
Und in der Companion- App ist auch nur der Toggle- Button vorhanden.
Vermutlich kann man durch Hinzufügen von Buttons einen separaten Einschalt- und einen Ausschaltbutton hinzufügen, aber ohne die fehlenden FB- Befehle ja sinnlos.
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
gibt es Pronto-Codes dafür oder existiert eine andere Fernbedienung die diese Codes senden kann?
ciao
ciao
NooneR
Pronto Codes vorhanden und an den Support geschickt, mal sehn was die draus machen
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
normal klappt das dann schon. Bis jetzt war Support eine der Stärken von Logitech. Vielleicht nicht immer die Schnellsten aber meistens wurden lösbare Probleme auch gelöst.
Gorcon
1. Harmony: Companion2. Harmony: 650Software: PC-Software 7.7.0
Ich grabe mal das Thema aus. (ich hoffe ich bekomme dafür nicht den Goldenen Spaten)
Zunächstmal gibt es separate Ein/Aus Befehle für alle Coolstream Receiver.
Aber nur die HD2 Modelle unterstützen diese um auch aus dem Deepstandby aufzuwachen.
Man muss auch eine zusätzliche Datei mit dem Dateinamen S10_rcS.sh unter /etc/init.d/ speichern in der folgendes steht:
Das Problem ist jetzt allerdings das die separaten Befehle nicht in der Datenbank sind.
Ich hatte daher mal alle möglichen IR Befehle herausgesucht und mit WINLIRC aufgezeichnet und durch die fehlenden ergänzt.
Lernt man diese nun mit einer Harmony 650 an, funktionieren diese auch, nur lassen sie sich nicht auf einen Hamony Hub übertragen das sich der Receiver auch einschaltet. Warum auch immer. Ich habe das im Test schon einmal kurz geschafft aber in der Praxis reagiert der Receiver dann nicht obwohl der richtige Befehl ausgestrahlt wird.
Ich habe den Support auch schon meine Config Datei geschickt mit der Bitte diese in die Datenbank zu übernehmen, aber die reagieren nicht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Befehle in die Datenbank zu übernehmen Wahrscheinlich sind die Timings durch das übertragen nicht ganz optimal so das der Receiver per Aktiviti nicht reagiert.
Hier mal alle möglichen FB Befehle die die Receiverfamielie unterstützen:
Man sieht am Erstellungsdatum wie lange ich das schon probiere und wie lange ich schon auf eine Reaktion vom Support warte.
#Fernbedienungscode fuer den DeepStandBy auf PowerON aendern
dt -st30:ff80 &Ich hatte daher mal alle möglichen IR Befehle herausgesucht und mit WINLIRC aufgezeichnet und durch die fehlenden ergänzt.
# Please make this file available to others
# by sending it to <winlirc.configs@gmail.com>
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.0(IRToy) on Mon Oct 15 17:56:22 2018
# contributed by
# brand: Zee2
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
begin remote
name Zee2.txt
bits 16
flags SPACE_ENC
eps 30
aeps 100
header 8979 4523
one 525 1692
zero 525 591
ptrail 538
repeat 8957 2283
pre_data_bits 16
pre_data 0x1FF
gap 38662
repeat_gap 778121
toggle_bit_mask 0x0
begin codes
power 0x50AF
mute 0xB04F
1 0x8877
2 0x48B7
3 0xC837
4 0x28D7
5 0xA857
6 0x6897
7 0xE817
8 0x18E7
9 0x9867
vf 0x02FD
0 0x08F7
info 0xD02F
menue 0x58A7
epg 0x7887
favoriten 0xD827
exit 0x38C7
vol+ 0x708F
vol- 0x12ED
ch- 0xE01F
ch+ 0x32CD
hoch 0x00FF
runter 0x807F
links 0xC03F
rechts 0x40BF
ok 0xF807
tv_r 0xB847
ttx 0x609F
cool 0x30CF
rot 0xA05F
gruen 0x906F
gelb 0x42BD
blau 0xC23D
sat 0x20DF
help 0xF00F
skip+ 0x5AA5
skip- 0xFA05
audio 0x926D
timeshift 0x7A85
rew 0x22DD
fwd 0xA25D
pause 0x827D
rec 0x9A65
stop 0xE21D
play 0x629D
analog_off 0xec13
mute_off 0xac53
power_off 0x8c73
analog_on 0x6c93
standby_on 0x4cb3
mute_on 0x2cd3
power_on 0x0cf3
end codes
end remote
Panasonic TX-P55STW50
Coolstream Zee2
Dune HD TV303D
Harman Kardon AVR 245
ich kann nur sagen das man bei der Companion mit MyHarmony die Taste der Originalfernbedienung (in deinem Fall die der 650) nur sehr kurz drücken darf. Wenn man auf eine Reaktion der Software wartet war es schon viiiiiiel zu lang.
Gorcon
Ich habe ja nicht mit der Harmony 650 den Hub "angelernt" sondern diese Befehle direkt aus dieser übernommen. (nur die Harmony 650 musste ich anlernen. Dort musste ich bei WinLIRC eine Wiederholrate von 4 wählen, sonst funktionierte das anlernen auch nicht. Habe ich den IR direkt genutzt um den Receiver ein oder auszuschalten, spielte die Wiederholungszahl überhaupt keine Rolle, das funktionierte immer.
Mit der Harmony 650 funktionieren die angelernten Ein/Aus Befehle ja, mit dem Hub aber nicht. Nehme ich einen Scanner der mir die IR Befehle anzeigt, kommt dort aber auch der richtige Befehl raus.
Coolstream Zee2
Dune HD TV303D
ich würde den Befehl nochmal mit dem Hub von der 650 anlernen. Ich bin mir nicht sicher ob selbst angelernte Befehle beim Import überhaupt übernommen werden. Der Import lässt nämlich sehr viele Sachen wie z.B. eigenen Tastenbelegung einfach weg.
Gorcon
Ich habe den Befehl sicher schon 500x neu angelernt. Und ja er wird übernommen, das zeigt mir ja mein "Meßgerät" an das es der richtige Befehl ist.
Und direkt mit dem Hub angelernt hatte ich auch wenigstens schon 100x ausprobiert. Ich sitze mit dem Thema schon seit 2015 an (sieht man ja oben im Script), seit dem sicher 10x an den Support geschrieben und nur einmal eine Antwort bekommen, da haben sie dann die Datenbank mit einem Test erweitert, aber da funktionierte überhaupt nichts, seit dem keine Reaktion beim Support.
Coolstream Zee2
Dune HD TV303D
Gorcon
Hat sonst noch jemand eine Idee wie ich die separaten Befehle auf den Hub bekomme? Mit einer Pronto wäre sicher das beste, aber die kostet ja mehr wie der Hub.
Warum aber der Support nicht daran interessiert ist die Befehle in der Datenbank aufzunehmen verstehe ich nicht.
Coolstream Zee2
Dune HD TV303D
1. Pronto gibt es nur noch gebraucht ist auch keine gute Option
2. An welche Adresse hast Du sie denn geschickt?
3. Für meine Enigma2-Boxen habe ich zwei Sequenzen erstellt die quasi wie diskrete Befehle reagieren. Wäre vielleicht nicht die beste Lösung aber bei mir läuft sie seit Jahren fehlerfrei. Damit die Sequenz funktioniert muss es ein Menü geben wo die Box nicht auf Aus reagiert.
Gorcon
Direkt an den Support https://support.myharmony.com/de-us/contact-us
Der Receiver reagiert ja ansonsten richtig auf die separaten Befehle, nur die Harmony macht irgendwas bei der IR Übertragung falsch so das die Befehle dann nicht mehr über die Aktivities nutzbar sind, besonders beim Hub nicht. Ich schätze das die Timings nicht passen oder die Pausen verkehrt sind. Leider bringt es nichts an den Wiederholungen Pausen oder sonstigen Einstellungen etwas zu ändern. Das Ergebnis ist immer unbefriedigend.
Und die Box nur in den Standby zu schicken (statt Deepstandby) ist für mich keine Option da dann mein HDMI Umschalter blockiert wird.
Coolstream Zee2
Dune HD TV303D
Versteh ich das richtig:Gorcon hat geschrieben: 6. März 2019 09:05 Der Receiver reagiert ja ansonsten richtig auf die separaten Befehle, nur die Harmony macht irgendwas bei der IR Übertragung falsch so das die Befehle dann nicht mehr über die Aktivities nutzbar sind, besonders beim Hub nicht.
Wenn Du die Befehle aus dem Geräte-Modus (Devices) heraus sendest, reagiert die Box korrekt auf die beiden Power-Befehle?
Wenn "ja", solltest Du mal eine neue Aktion erstellen, in der nur die Box drin ist und dann testen, ob damit die Box sauber ein- und ausgeschaltet wird.
Ist das der Fall, liegt das Problem an der "alten" Aktion, die Du dann mal komplett neu erstellen solltest.
