Kommunikationsproblem Echo und Harmony Hub
OliV
1. Harmony: Companion
Beitrag von OliV »
seit einiger Zeit haben meine Echos offensichtlich ein Kommunikationsproblem mit dem Hub. Das hatte eigentlich alles mal zuverlässig funktioniert, bis ich den Router ersetzt habe (jetzt Fritzbox 7590) und einen neuen TV gekauft habe.
Wenn ich jetzt sage "Alexa, schalte den Fernseher ein" kommt zurück "Ich hatte Schwierigkeiten mit der Kommunikation von Provider, bitte überprüfe die Netzwerkverbindung und Stromversorgung deines Gerätes".
Die Echos laufen im 5GHz Wlan, der Hub im 2,4GHz Wlan. Alle Geräte verwenden den gleichen IP-Adressen Bereich. Der Harmony Skill ist aktiviert und das Konto erfolgreich verknüpft. In der Alexa App sehe ich alle Szenen, inkl. Fernseher und alle anderen Geräte allerdings doppelt und dreifach. Hat jemand evt. einen Tipp, woran das noch liegen kann?
Danke und Grüße,
Oli
Re: Kommunikationsproblem Echo und Harmony Hub
ich habe auch 7590 mit 2.4+5GHz im Einsatz und keine Kommunikationsprobleme. Ich würde mal auf alexa.amazon.de gehen und dort alle Geräte löschen. Vorsicht es gehen auch alle Gruppen und Szenen verloren, d.h. Du musst Räume und Zuordnungen wieder neu erstellen. Danach suchst Du wieder neue Geräte und die doppelten Einträge sollten weg sein.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
OliV
Beitrag von OliV »
danke für den Tipp, das hat schon mal etwas gebracht :D Ich habe jetzt keine doppelten Einträge mehr.
Ich habe jetzt beide Skills (den mit dem blauen Icon und den für den zweiten Hub mit dem roten Icon) aktiviert. Ich kann jetzt die Geräte auch wieder schalten jedoch nur, wenn ich den Zusatz "Alexa, Schalte den Fernseher ein...mit Harmony" Früher ging das auch ohne den Zusatz. Gibt es da noch eine Konfiguration, die anzupassen ist?
1000 Danke und Grüße,
Oli
früher ging ein Skill mit und einer ohne. Ich weiß nicht ob es noch so ist da ich die Teile nicht mehr benutze. Einmal musst Du es auf jeden Fall nennen glaube ich und danach hast Du einige Minuten Zeit und brauchst Harmony nicht mehr zu nennen.
Der blaue geht ohne Zusatz "mit Harmony"
Evtl ist dein Befehl etwas komisch.
Versuche mal
Schalte Fernsehen (r) ein, oder
Fernsehen (r) einschalten
Catweazle112
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Catweazle112 »
hänge mich mal an den thread ran.
Habe seit ein paar Tagen auch einen Echo Plus und versuche seitdem die Steuerung mit Alexa über den Harmony Hub hinzubekommen. Leider ohne Erfolg.
Der Skill ist richtig eingereichtet und die Verbindung steht. Die Aktionen (Szenen) sind alle richtig übernommen. Wenn ich Alexa einen Sprachbefehl erteil antwortet Sie mit "OK" es passiert aber nix. Die Kontrollleuchte am HUB blinkt auch nicht. Danach läßt sich auch mit der Harmony Ultimate die Anlage nicht mehr steuern, die Harware Tasten sind funktionslos, erst nachdem ich eine Aktion über den Touchscrenn gestarte habe funktionieren auch die Tasten wieder?!
Habe den Sklill mehrfach enterfernt und neu eingerichtet, ohne Erfolg. Habe dann den Harmony Hub auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu Synchronisiert. Danach hat es an dem Tag funktioniert. Habe dann glaube ich Abends mit der Ultimate die Anlage ausgeschaltet. Am nächsten Tag funktioniert die Steuerung über Alexa wieder nicht mehr... :(
Hat jemand noch einen Tip für mich?!
Catweazle112 hat geschrieben: 23. Juli 2019 08:05 Wenn ich Alexa einen Sprachbefehl erteil antwortet Sie mit "OK" es passiert aber nix.
Nun wenn Alexa "OK" sagt, dann funktioniert der Skill sowie die Kommunikation zwischen Alexa und Logitech-Server.
Das Problem ist dann dein Router, der den Befehl über den Server blockt, also zum Hub nicht durch lässt.
Du musst im Router also Einstellungen vorgenommen haben, die externen Zugriff auf den Hub blockiert.
Oder die WLAN Verbindung zum Hub ist nicht stabil, wenn es mal funktioniert und mal nicht.
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Catweazle112
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Aber das die Ultimate nach einem Versuch der Sprachsteuerung über Alexa nict mehr richtig funktioniert sollte doch bedeuten, daß irgendwas am HUB passiert?!
Gibts bestimmte Ports die ich am Router freigeben muß?
Mein Router is ein Asus RT-AC86U.
Ich hab bei meinem Router nichts einstellen/freigeben müssen
es sind glaub die Ports 5222, 8222 und 8088
wenn externer Zugriff auf den Hub blockiert ist, funktioniert auch die Steuerung per App im "mobilen Netz" nicht, kannst also nur im WLAN die App nutzen
Wenn die Tasten der FB nach Alexa nicht mehr funktionieren, hängt wohl die über Alexa nicht ausgeführte Aktion irgend wo und durch die lokale Auswahl einer Aktion funktionierts dann wieder
Wie genau lautet denn dein Befehl? Alexa ist da manchmal pingelig
Catweazle112
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
std hat geschrieben: 23. Juli 2019 14:55 Wie genau lautet denn dein Befehl? Alexa ist da manchmal pingelig
Nun die Befehle sind die Standartbefehle die auch so in den Skills hintelegt sind. ich denke hier gibt es kein Problem, da Alexa ja immer mit "OK" antwortet. Hab ein bischen recherchiert und bin im englischen Harmony Forum über zwei mögliche Ansätze gestolpert. Zum einen wird da (allerdings bei Dayterek Routern) von einem zu geringen TCP Timeout geschrieben, das muss ich beim Asus noch suchen. Zum anderen könnte es wohl auch an meiner DNS Einstellung liegen. In meinem Heimnetz laufen die DNS requests über einen RasperryPI mit PIhole. Möglicherweise ist hier die latency zu hoch. Werde heute mal den DNS Server im Router vom RasPI auf Google (8.8.8.8 ) ändern und schauen was passiert.
Werde berichten...
Catweazle112
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Wolfram hat geschrieben: 23. Juli 2019 10:54 Ich hab bei meinem Router nichts einstellen/freigeben müssen
Zugriff von "aussen" über WAN (mit der APP) auf den HUB funktioniert problemlos.
