habe vor kurzem meine Geräte etwas reduziert und nutze jetzt meinen Sat Receiver im TV Panasonic TX-55EXW604,
ich kann aber über die Harmony App zwar alle Eingänge vom TV auswählen .... DVB-C/S/HDMI1/2/3 etc. aber keiner schaltet mir meinen TV auf den richtigen Eingang ( wo ich dann auch Sat schauen kann ).
Jemand eine Idee ?
gruß Kai
TV: Panasonic TX-55EXW604
Harmony Elite + Hub
Harmony Elite schaltet nicht auf den richtigen Eingang
Themenersteller - Beiträge: 19
Multimedia: Apple TV4K
Sound: Sonos Playbase 5.1
Re: Harmony Elite schaltet nicht auf den richtigen Eingang
Einfach Eingang "TV"?
Den Eingang gibt es nicht in der APP
Und er lässt sich auch nicht anlernen. Logitech hat die Eingangs-Wahl in MyHarmony ausgeblendet, weil sie nur von direkten Eingangs-Befehlen ausgehen.
Also teste mal die vorhandenen Befehle aus dem Device-Modus heraus ob da einer dabei ist, der auf TV umschaltet.
Wenn "ja", dann wähle den beim Anlegen der Aktion.
Wenn "nein" musst Du Dir wohl ein anderes TV-Modell aussuchen, das Dir erlaubt, die Eingangs-Wahl anzupassen.
P.S.
Du weist schon, das die SmartPhone-App nicht unbedingt 100%ig das macht, was in MyHarmony auf dem PC erfolgt?
Daher rate ich immer dazu, die Einstellungen über MyHarmony am PC vorzunehmen.
Ich habs gerade so gelöst das ich die DVR Taste jetzt mit TV belegt habe, dann gehts ..also nach starten der Aktion und dann drücken der DVR taste...
ich probiere es mal über die Software, danke für den Tip.
Wenn Du in der nun laufenden Aktion die DVR-Taste nochmal drückst, bleibt dann der Eingang korrekt bestehen?kannebecker hat geschrieben: ↑17. August 2019 10:55 Ich habs gerade so gelöst das ich die DVR Taste jetzt mit TV belegt habe, dann gehts ..also nach starten der Aktion und dann drücken der DVR taste...
Wenn "ja", dann kannst Du den TV-Befehl an diese Aktion anhängen. Sicherheitshalber würde ich davor noch eine kurze Verzögerung setzen.
Damit musst Du dann die DVR-Taste nicht mehr drücken.
Das klappt aber eben nur, wenn der TV-Befehl beim erneutem Senden nichts mehr macht.
Siehe hier: Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Aktionen --> Diese Aktion anpassen
Habs über die Software gelöst, jetzt gehts danke!!!
da konnte ich bei Command "TV" auswählen.
Kai
Kai
Was mich in meiner Meinung zu der "ach so tollen" Harmony-App mal wieder bestätigt.kannebecker hat geschrieben: ↑17. August 2019 11:30 Habs über die Software gelöst, jetzt gehts danke!!!
