Welche Geräte können per IP gesteuert werden?
mensa
Themenersteller - Beiträge: 173
1. Harmony: Companion2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony+PC-Software
kann mir bitte jemand sagen ob und wie man sehen kann, welche Geräte der Harmony Hub bereits per IP steuern könnte? Möchte jetzt nicht alles löschen und nochmal anlegen nur um das zu sehen. Geht das daher auch irgendwie anders?
- Smarthome Experte
Re: Welche Geräte können per IP gesteuert werden?
Von sich alleine kann ein Harmony nur Roku, Sonos, Hue, Lifx und Sony TV per IP ansteuern, der Rest wird über IR oder auch Bluetooth gesteuert.mensa hat geschrieben: 12. März 2020 13:04 welche Geräte der Harmony Hub bereits per IP steuern könnte?
Eine Übersicht über unterstützte Geräte findet man auf der Logitech Kompatibilitätsseite, davon werden fast alle Geräte ausschließlich über IR angesteuert. Wenn Du die überwiegende Mehrheit der Geräte per IP ansteuern willst, musst Du entweder andere Systeme zum Harmony Hub kombinieren oder aber gleich andere Systeme mit Fernbedienung einsetzten, die so Geräte auch in größerer Anzahl per IP unterstützten oder Dir eine Rückmeldung auf einer Fernbedienung anzeigen, solche Systeme sind aber auch ein vielfaches teurer im Vergleich zu einer Logitech Elite.
mensa
Danke für die Infos, welche "anderen Systeme" wären das denn zum Beispiel?
- Smarthome Experte
Wenn Du das auf eine Fernbedienung mit Tasten und Display beziehst, dann geht dies alles über den Fachhandel, so was wie Crestron, Control4, Savant, RTI usw.mensa hat geschrieben: 12. März 2020 16:33 Danke für die Infos, welche "anderen Systeme" wären das denn zum Beispiel?
Oder gebraucht aber nicht länger verkäuflich NEEO, das ist jetzt modifiziert die Control4 Fernbedienung.
Wenn Du mit andere Systeme ein System meinst das Du zum Harmony Hub ergänzen kannst um IP Geräte zu steuern, das sind das typischerweise Hausautomationssysteme wie z.B. IP-Symcon oder Open Source Lösungen wie z.B. openHAB.
mensa
Danke, gibts so eine Fernbedienung auch nur mit Tasten und ohne Display? Ich bin nämilch mit der Harmony Companion bestimmt deutlich schneller in der blinden Bedienung als mit einer FB mit Display, wo ich für jeden Tastendruck hingucken müsste.
- Smarthome Experte
Was ist den überhaupt das Ziel bzw. der Hintergund Deiner Frage? IP Steuerung macht doch eigentlich nur Sinn wenn man auch eine Rückmeldung vom Gerät braucht bzw. den Status angezeigt haben will. Warum tut es denn nicht die normale Steuerung über IR und das nutzten der Harmony Companion, wenn Du gar kein Display bzw. Rückmeldung brauchst?mensa hat geschrieben: 12. März 2020 18:10 Danke, gibts so eine Fernbedienung auch nur mit Tasten und ohne Display?
mensa
Das Ziel ist über IP-Steuerung eine zuverlässigere Steuerung als über IR zu bekommen.
Ich hab es jetzt geschafft, dass mein Sony TV KD-65AF8 per IP gesteuert wird, danke
Die Harmony App am iPhone und auch MyHarmony am PC findet im Netzwerk aber auch die Geräte Denon AV-Receiver AVR-X2500H und das Apple TV. Heißt das, dass diese auch per IP gesteuert werden können? Oder warum werden Sie gefunden?
- Smarthome Experte
Das freut mich, Sony TV ist eine der wenigen Ausnahmen die Logitech tatsächlich per IP ansteuern kann.mensa hat geschrieben: 20. März 2020 12:14 Das Ziel ist über IP-Steuerung eine zuverlässigere Steuerung als über IR zu bekommen.
Ich hab es jetzt geschafft, dass mein Sony TV KD-65AF8 per IP gesteuert wird, danke![]()
Tja, das weckt leider höchstens falsche Hoffnung. Es wird lediglich ein Discovery im Netz durchgeführt, das erspart einem das Gerät manuell anzulegen, gesteuert wird es von Logitech dennoch per IR. Wenn Du solche Geräte per IP steuern willst, kann man das höchstens ergänzend machen über einen Hausautomationssystem, das dies unterstützt. Oder Logitech kommt doch mal eines Tages auf die Idee mehr Geräte per IP zu steuern oder sogar einfach es zuzulassen externe Systeme einfach einzubinden, die solche Geräte alle per IP ansteuern können.mensa hat geschrieben: 20. März 2020 12:14 Die Harmony App am iPhone und auch MyHarmony am PC findet im Netzwerk aber auch die Geräte Denon AV-Receiver AVR-X2500H und das Apple TV. Heißt das, dass diese auch per IP gesteuert werden können? Oder warum werden Sie gefunden?
Ich steuere meinen Denon über IPSymconDenon, der Apple TV wird per Bluetooth über den Harmoyn Hub geschaltet und IPSymconHarmony. Man kann dann auch Befehle per IP vom Harmony Hub an ein externes System schicken, indem das externe System die wenigen Geräte emuliert die ein Harmony Hub unterstützt. Also wird entweder einen Roku Player oder einen Sony TV emuliert. In meinem Fall emuliert IP-Symcon einen Roku Player für den Logitech Hub und empfängt so Befehle per IP vom Logitech Hub und setzt dann Befehle über das Netzwerk an beliebige Geräte ab. So kannst Du alle Geräte per IP steuern, die eine IP Steuerung zulassen.
mensa
Danke für die Tipps, klingt sehr interessant, allerdings auch aufwändig und nicht recht komfortabel zu warten.
- Smarthome Experte
Da ist durchaus was dran das dies leichter gehen könnte und man so zusätzlichen Konfigurationsaufwand hat. Ich persönlich sehe das so man muss das einmal einrichten und dann läuft es, aber das Einrichten kostet zugegeben maßen Zeit. Letztlich liegt das aber nur an Logitech dafür zu sorgen, dass man IP Geräte einfacher ansteuern kann bzw. externe Systeme einfacher einbinden kann. Aber das dies mal von Logitech in absehbarer Zeit bzw. jemals umgesetzt wird, habe ich persönlich inzwischen aufgehört zu hoffen.mensa hat geschrieben: 20. März 2020 13:35 allerdings auch aufwändig und nicht recht komfortabel zu warten.
