ich habe alle meine Geräte erfolgreich an meine Harmony one und seit einiger Zeit auch an die Ultimate angelernt, nur ein Gerät will nicht - meine elektrische Wandhalterung.
Das Gerät lässt sich in der Liste nicht finden, deshalb habe ich die Tasten manuell angelernt. Dies ist schon ein kleiner Kampf. Manche Tasten gingen nach dem 3.-5mal, bei anderen musste ich fast 50-100x probieren. Aber letztendlich funktioniert nach dem syncronisieren keine einzige Taste.
Gibts noch irgend etwas, was ich testen könnte ? Ich bin schon am überlegen, noch einen broadlink zu testen, aber alleine dafür ist das schon ziemlich bescheuert. Nur hätte ich die Wandhalterung auch gern in meiner Hausautomation (über ioBroker mit dem logitech adapter) und sozusagen automatisiert.
Die Wandhalterung scheint baugleich mit der RICOO SE2564 zu sein.
Danke schon mal für eure Tipps..
Gruß,
Holger
motorisierte Wandhalterung myWall HP20A anlernen
Re: motorisierte Wandhalterung myWall HP20A anlernen
die wenigen Fälle wo ich lernen musste waren bei mir kein Problem. Der Trick ist eigentlich immer gut zu zielen und vor allem Taste auf der Originalfernbedienung nur ganz kurz drücken.
Konntet Ihr das Problem inzwischen lösen?
Ich scheitere derzeit an genau dieser Wandhalterung...
schubs2802
1. Harmony: Companion2. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo, auch ich habe das selbe Problem und scheitere kläglich. Versuche verzweifelt eine myWall HL12WML an eine Companion anzulernen. Da die Logitech den Hersteller nicht kennt geht es nur über die Original FB. Ich habe es mit etlichen Varianten versucht. Als Jalousie etc. Zum einen ist es schon mal müßig mit dem Anlernen, Mindestens 5 versuche bis beide Befehle (auf und ab) angelernt sind. Das Ergebnis immer gleich, Der Befehl wird gesendet, nichts passiert. Ich habe mir zum Vergleich mal für 19€ die Aigoss Intelligentes Wi-Fi/IR Universal Fernbedienung bestellt. Bei der funktioniert es. Will ja aber keine 2 Geräte rustehen haben. Gibt es irgend einen Lösungsansatz die MyWall mit der Harmony zu verbinden? Danke, der schubi
Habe die „baugleiche“ Halterung von Ricoo SE522. Selbes Problem.
Die Lösung ist ganz einfach: Die Anlern-Funktion von der Halterung verwenden, um irgendeine alte Fernbedienung oder nicht genutzte Tasten einer vorhandenen Fernbedienung nutzen. Oder eine vom Nachbarn ausleihen
Schritte:
- irgendeine andere alte IR Fernbedienung im Keller suchen / Alternativ: unbenutzte Tasten einer vorhandenen FB verwenden
- TV Halterung in Anlernmodus setzen
- Alle Tasten nacheinander von der ALTEN FERNBEDIENUNG in der Halterung ANLERNEN
- Nun Harmony in Lernmodus
- Alle Tasten nacheinander von der ALTEN FERNBEDIENUNG in der Harmony ANLERNEN
=> fertig
Schritte:
=> fertig
ich würde in Harmony ein Gerät einfügen das ich nicht habe und dieses Gerät nehmen um die Halterung zu lehren. So spart man sich ein paar Schritte.
