Ausschalten bestätigen
decnet
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: LG TV 55UB820V
Heimkino 2: RX-V581
Heimkino 3: Viark Droi
Beitrag von decnet »
wenn ich meinen Android-Sat-Receiver ausschalte, kommt immer ein Menü, dass ich mit o. K. quittieren muss. Wie kann man das realisieren?
LG TV 55UB820V
RX-V581
Viark Droi
RoDo
2. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Philips 65OLED804
Heimkino 2: AV Receiver: Yamaha RX-V581
Heimkino 3: Sound: Teufel RearStation 4
Heimkino 4: Receiver: Telekom MR 401
Heimkino 5: Sound: Sonos Connect, 2x Play:1, 1x One
Heimkino 6: Konsole: Playstation 4
Heimkino 7: Licht: Philips Hue
Heimkino 8: Input: 2x Alexa Dot, 1x Echo
Re: Ausschalten bestätigen
Beitrag von RoDo »
Du solltest in der Endsequenz einen Schritt hinzufügen können.
In Deinem Fall also:
- Einen Schritt hinzufügen
- Gerat: Android Sat-Receiver
- Befehl: Ok
Mit der Reihenfolge musst Du dann noch spielen.
Licht: Philips Hue
ich würde es aber in der Ende-Sequenz des Gerätes nicht der Aktion machen. Der Befehl in der Aktion würde immer ausgeführt werden wenn Aktion beendet ODER gewechselt wird während in den Betriebseinstellungen würde es nur ausgeführt werden wenn der Receiver wirklich ausgeschaltet werden soll.
RoDo
Beitrag von RoDo »
Auch eine Möglichkeit. Ich bin jedoch davon ausgegangen, dass er keine zwei Aktionen mit dem Sat Receiver hat.
Licht: Philips Hue
decnet
Heimkino 2: RX-V581
Danke für Eure Tipps.
Das Problem ist aus meiner Sicht, daß ich den "OK" Befehl nur vor dem Aus Befehl platzieren kann (siehe Foto). Was mache ich falsch?
LG TV 55UB820V
RX-V581
Viark Droi
RoDo
Beitrag von RoDo »
Drück mal mit dem Daumen auf die acht Punkte links, lass ihn drauf und zieh den Befehl nach unten.
Licht: Philips Hue
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
Wird wohl wenig bringen oder hat sich da was geändert?
Am Anfang einer Aktion kommen die Power ON Befehle immer als erstes und am Ende einer Aktion kommen doch die Power Off Befehle immer als letztes. Unabhängig wo das nun hin geschoben werden kann, was im übrigen so auch nur in der App geht, an der Desktop Version von myHarmony kann nichts unter die Power Off Befehle geschoben werden und auch nichts über die Power On Befehle.
Eher müsste er in die Betriebseinstellung des Gerätes gehen und dort sagen "immer an lassen". Anschließend muss er dann bei der Aktion die Endsequenz bearbeiten und hier einen "Power Off" manuell einfügen sowie das "Ok".
decnet hat geschrieben: 28. Mai 2020 23:23 wenn ich meinen Android-Sat-Receiver ausschalte, kommt immer ein Menü, dass ich mit o. K. quittieren muss. Wie kann man das realisieren?
Geh in die Betriebs-Einstellungen und dort in den Bereich "Ausschalten" (sofern vorhanden).
Dort siehst Du den Power-Befehl (PowerOFF oder PowerToggle).
Dahinter hängst Du eine kurze Verzögerung (1 Sekunde sollte reichen).
Hinter die Verzögerung hängst Du den Befehl OK.
Am Ende siehtr das dann so aus:
Power-Befehl
Verzögerung 1 Sek
OK-Befehl
Speichern, Synchronisieren und testen.
Jetzt wird bei jedem Ausschalten des Receivers nach 1 Sekunde der OK-Befehl gesendet, ohne das Du was tun musst.
Evtl. ist die 1-Sekunde-Verzögerung zu lang. Das musst Du aber austesten.
decnet
Heimkino 2: RX-V581
Hallo m4d-maNu,
genau so ist es. Die Befehle kann ich nur vor "Power Off" eingeben und dass macht keinen Sinn. Im Moment lasse ich die Box an und nach dem Einschalten lösche ich das Ausschaltfenster mit "Back".
Eine Lösung die mich nicht zufrieden stellt. Ein anderes Ausschalten als mit Fenster lässt sich leider in der Box nicht einstellen.
LG TV 55UB820V
RX-V581
Viark Droi
wtuppa
3. Harmony: 555
Heimkino 2: Blueray: LG BP450
Heimkino 5: Konsole: WiiU
Heimkino 7: TV2: LG 55SK8500
3. Harmony: 555
Beitrag von wtuppa »
hast du versucht "Power-Off" unter anderem Namen anzulernen? Eventuell kannst du dann diesen Befehl ja vor der Bestätigung einfügen.
Allerdings wird dann noch ein weiteres Power-Off automatisch nachgesendet.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
decnet
Heimkino 2: RX-V581
Hallo TheWolf,
ein Verschieben ist leider nicht möglich.
LG TV 55UB820V
RX-V581
Viark Droi
decnet
Heimkino 2: RX-V581
Habe jetzt folgendes eingegeben
Leider ohne Erfolg.
LG TV 55UB820V
RX-V581
Viark Droi
decnet
Heimkino 2: RX-V581
Keiner eine Idee die funktioniert?
LG TV 55UB820V
RX-V581
Viark Droi
decnet hat geschrieben: 2. Juni 2020 11:58 Keiner eine Idee die funktioniert?
Natürlich und die hab ich Dir auch weiter oben ganz genau beschrieben.
Nicht erwähnt habe ich, dass das Ganze in MyHarmony auf dem PC zu erfolgen hat und nicht auf dem Handy.
Aber als Reaktion von Dir kam daraufhin nur
decnet hat geschrieben: 30. Mai 2020 22:01 Hallo TheWolf,
Wo hab ich was von "verschieben" geschrieben? :grübel:
decnet
Heimkino 2: RX-V581
Hallo TheWolf,
danke für den Tipp, dass dies nur am PC geht, ich werde es heute Abend gleich testen.
Ich habe es leider nur am Handy versucht und da lassen sich die Befehle in dieser Reihenfolge
1. Power-Befehl
2. Verzögerung 1 Sek
3. OK-Befehl
nicht realisieren.
LG TV 55UB820V
RX-V581
Viark Droi
