Harmony Hub: Rebooten
invidianer
Heimkino 1: Projektor: Panasonic PT-AT6000E
Heimkino 2: AV-Receiver: Marantz SR8002
Heimkino 3: BD-Player: Marantz UD7007
Heimkino 4: Streaming: SONOS Connect
Heimkino 5: Gaming: Sony PlayStation 5
Heimkino 6: Network: AVM FRITZ!Box 7590
Heimkino 7: Beleuchtung: Philips Hue
Beitrag von invidianer »
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, den Harmony Hub per Software zu rebooten? (Also nicht Netzkabel ziehen und wieder anstöpseln).
Danke & Grüße,
Marcus
Grüße, Marcus
Re: Harmony Hub: Rebooten
invidianer hat geschrieben: 24. Juli 2020 22:21 Gibt es eine Möglichkeit, den Harmony Hub per Software zu rebooten? (Also nicht Netzkabel ziehen und wieder anstöpseln).
Ein Reboot macht ja nur Sinn, wenn die Harmony Remote nicht mehr reagiert. Dazu kannst diese wie bei Logitech beschrieben in der Software rebooten, wenn die Remote per USB angeschlossen ist.
Den Hub selber kannst Du nicht per Software rebooten, wenn dieser nicht reagieren sollte, reagiert er logischerweise auch auf keinen Software Befehl mehr, da hilft nur das Netzkabel zu ziehen wie beschrieben.
invidianer
Es geht nicht um Nicht-Reagieren des Hubs, sondern ums erneute Einbuchen ins WLAN.
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 25. Juli 2020 00:02 Es geht nicht um Nicht-Reagieren des Hubs, sondern ums erneute Einbuchen ins WLAN.
Und auch das geht nur durch Ab- und Anstöpseln.
invidianer
Hatte ich befürchtet.
Aber danke!
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 25. Juli 2020 10:55 Hatte ich befürchtet.
Wo ist denn das eigentliche Problem, warum willst Du denn überhaupt rebooten bzw. warum soll das notwendig sein? Wenn Dein Router bzw. Access Point da Probleme macht, würde ich an erster Stelle da beim Router bzw. Access Point auf Problem Suche bzw. Lösung gehen und nicht beim Harmony Hub, der sollte sich an sich nicht einfach so aus dem WLAN ausbuchen.
invidianer
Tja, sollte ...
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 25. Juli 2020 11:04 Tja, sollte ...
Und das heisst was konkret, das der Harmony Hub von sich aus ständig die Verbindung ins WLAN verliert? Dann würde ich eher mal prüfen ob Du den Harmony Hub auch in ein 2,4 GHz WLAn gehängt hast, 5 GHz wird nämlich nicht vom Harmony Hub unterstützt, und falls Du da die gleiche SSID nutzten solltest, dann kann das schon mal zu Problemen beim Harmony Hub führen.
Fonzo hat geschrieben: 25. Juli 2020 16:34 Und das heisst was konkret ...
... bei mir:
Im Arbeitszimmer hängt die Fritzbox 7490 und im Wohnzimmer der FritzRepeater 1200.
SSID's sind natürlich unterschiedlich.
Ebenfalls im Wohnzimmer liegt der Hub.
Fällt der Repeater mal aus, verbindet der Hub sich mit der Fritzbox im Arbeitszimmer, hat also eine schlechte Verbindung.
Fährt nun der Repeater wieder hoch, kommt es vor, das der Hub sich nicht neu mit dem Repeater verbindet, sondern nach wie vor auf der Fritzbox hängen bleibt.
In dem Fall hilft nur ein Reboot des Hub.
wtuppa
2. Harmony: Companion
3. Harmony: 555
Heimkino 2: Blueray: LG BP450
Heimkino 5: Konsole: WiiU
Heimkino 7: TV2: LG 55SK8500
3. Harmony: 555
Beitrag von wtuppa »
oder Reboot der Fritzbox, dann nimmt der Hub auch wieder den Repeater...
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
wtuppa hat geschrieben: 28. Juli 2020 15:42 oder Reboot der Fritzbox, dann nimmt der Hub auch wieder den Repeater...
Wie bitte soll das denn gehen?
Fritzbox rebooten bedeutet, Fritzbox fährt runter, wodurch der Repeater seine Verbindung verliert.
Dann startet die Fritzbox neu und baut ihr Netz auf. Der Hub sucht aber die ganze Zeit und findet das Netz der Fritzbox.
Bis der Repeater seine Verbindung wieder aufgebaut hat, steht die langsame Verbindung Hub <--> Fritzbox schon lange.
wtuppa
3. Harmony: 555
3. Harmony: 555
hast du recht, ich habe das mit meinen Setup verwechselt. Ich hab einen Acess Point, der mit LAN Kabel mit dem Router verbunden ist.
da funktioniert das.
ich könnte sogar ein eigenes WLAN nur für den Hub aufspannen (eigenes SSID).
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
