Wie intelligent sind die Makros?
AndreV
Beitrag von AndreV »
ich brauche eine neue Universalfernbedienung und bin im Moment gedanklich bei einer Logitech Harmony mit Hub.
Was mir nur noch nicht klar ist:
Wenn ich z.B. ein Makro "fernsehgucken" erstelle und anwähle und das Teil seine Befehle abspielt und alles an ist und dann möchte ich "radiohören". Weiß Harmony dann noch das der AV-Receiver ja schon an ist oder spult der stumpf sein Makro ab und der Receiver geht wieder aus?
ciao
André
Re: Wie intelligent sind die Makros?
AndreV hat geschrieben: 26. August 2020 19:56 Weiß Harmony dann noch das der AV-Receiver ja schon an ist oder spult der stumpf sein Makro ab und der Receiver geht wieder aus?
Da die Harmony die überwiegende Mehrheit der Geräte per IR steuert und nicht über das Netzwerk, kann weder der Harmony Hub noch die Harmony Remote wirklich den tatsächlichen Status des Geräts kennen, da man per IR ja keine Rückmeldung des Geräts erhält. Wenn es Dir also tatsächlich darum geht eine reale Rückmeldung zu erhalten, ist eine Steuerung per IR grundsätzlich der falsche Weg, zumindest wenn das Gerät an sich auch eine Rückmeldung geben kann z.B. per Netzwerksteuerung.
Der AV Receiver geht bei der Harmony dennoch nicht aus, wenn das richtig eingerichtet ist, weil sich die Harmony merkt, was diese als letztes gesendet hat. Es handelt sich also nicht um ein einfaches Abspielen eines Makros, sondern die Harmony berücksichtigt, ob das Gerät bereits von der Harmony eingeschaltet worden ist. Das funktioniert dann am besten und zuverlässigsten wenn es separate Befehle für Ein /Aus bei dem Gerät gibt. Da es bei IR aber keine Rückmeldung gibt, kann es dennoch in Ausnahmefällen vorkommen, das der IR Befehl z.B. nicht richtig empfangen worden ist. In so einem Fall kann dann der Status, den die Harmony meint zu kennen, nicht mit dem tatsächlichen Status des Geräts übereinstimmen. Auch kannst Du keine andere Fernbedienung zusätzlich benutzten, weil auch dann der Status ja oft nicht mehr mit dem "emulierten" Status, den sich die Harmony gemerkt hat, übereinstimmt.
Protectus04
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Metz Linus 42 HDTV
Heimkino 2: AV: ONKYO SR-TX707
Heimkino 3: BR: Panasonic BD DMP 60
Heimkino 4: TV: AMAZON Fire Stick
Heimkino 5: CO: WII
Beitrag von Protectus04 »
Fonzo hat geschrieben: 26. August 2020 21:41 Auch kannst Du keine andere Fernbedienung zusätzlich benutzten, weil auch dann der Status ja oft nicht mehr mit dem "emulierten" Status, den sich die Harmony gemerkt hat, übereinstimmt.
Stimmt nur bedingt. Du kannst bis auf Ein-/ Ausschalten die original Fernbedienung nutzen ohne dass es zu Auswirkungen kommt. Selbst Ein-/ Ausschalten eines Gerätes würde gehen, sofern Du anschließend den von der Remote gemerkten Zustand wieder erreichst. Also wenn TV aus war, muss er nach Benutzen der original Fernbedienung auch wieder aus sein.
Manchmal ist die Gewohnheit schneller und man greift zum Original. Aber damit alles wirklich sauber läuft, sollte man sich angewöhnen dann nur noch die Harmony Komponenten zu verwenden.
AV: ONKYO SR-TX707
CO: WII
AndreV hat geschrieben: 26. August 2020 19:56 ... oder spult der stumpf sein Makro ab und der Receiver geht wieder aus?
Nein.
Bei Logitech nennt sich das SmartState:
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 6.03 Info: Smartstate-Technologie
AndreV
Genau das wollte ich wissen.
Vielen Dank!
ciao
André
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
Protectus04 hat geschrieben: 27. August 2020 07:19 Manchmal ist die Gewohnheit schneller und man greift zum Original. Aber damit alles wirklich sauber läuft, sollte man sich angewöhnen dann nur noch die Harmony Komponenten zu verwenden.
Oder es wird einfach zur Gewohnheit nach dem einrichten der Harmony, die Originale einfach in einen Schrank zulegen, so dass diese nicht mehr so einfach und schnell genutzt werden kann.
hier:
download/file.php?id=2270&mode=view
vielleicht eine Motivationshilfe. Seit dem Foto sind allerdings noch mehr Fernbedienungen dazu gekommen und ich benötige eine 2. Schublade:-)
