Probleme mit AV Receiver TV und Media PC
ich brauche eure Hilfe. Ich nutze seit Jahren eine Harmony Touch. Nun habe ich meinen TV und AV Receiver getauscht und habe Probleme.
Ich nutze einen Media-PC mit Windows 10 und Kodi. Leider erkennt dieser in 99% der Fälle den TV als Audiogerät, nicht den AV Receiver sowie es eigentlich sein sollte, dementsprechend bekomme ich keinen Ton,
geschweige denn Dolby oder DTS.
Ich vermute das Problem liegt am einschalten und er Reihenfolge.
Der AV soll auf HDMI 1 stehen wo der Media PC angeschlossen ist. Leider stellt dieser sich aber immer automatisch auf „Audio1“ (was der TV ist) erst durch ein drücken von „hilfe“ auf der Harmony wird der Kanal richtig eingestellt,
dann ist es aber meist zu spät, der Media-PC hat das falsche Audio gerät erkannt.
Was kann man in so einem Fall tun? Ich hatte schon Verzögerungen probiert, die kann ich zwar in myHarmony hinzufügen, aber ich kann die Reihenfolge nicht ändern, die stehen immer am Ende.
Zum laufen bekomme ich es nur so:
1. Aktion starten
a. AV Receiver startet
b. LG TV startet
c. AV Receiver steht auf „Audio1“
d. Hilfe drücken
e. AV Receiver steht auf HDMI1
f. Nochmal hilfe – auswählen das LG nicht auf HDMI 2 steht
g. Media PC von Hand starten
Dann wird der AV Receiver richtig erkannt, aber das ist ja auch nicht Sinn der Fernbedienung.
Hat jemand Tipps wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank!
1. Aktion starten
b. LG TV startet
d. Hilfe drücken
Vielen Dank!
Re: Probleme mit AV Receiver TV und Media PC
Tipps von mir:
1. CEC ausschalten
2. Einschaltverzögerung deutlich erhöhen und wenn es dann mal klappt wieder verringern
Tipps von mir:
1. CEC ausschalten
Danke dir.
habe nur ein Problem... Ich nutze die harmony eigentlich nur für meinen HTPC. die FB vom LG TV ist einfach spitze, da kommt meine "alte" Harmony touch nicht ran. Würde ich nun CEC ausschalten, brauch ich auch noch die Receiverfernbedienung zum regeln der LS, oder?
wtuppa
versuch es einfach mal nur mit dem zweiten Tipp. Vielleicht reicht das ja schon in deinem Fall.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
wtuppa
einfach mal die Einschaltverzögerung bei dem AVR erhöhen. Diese Zeit bestimmt, wie lange die Harmony nach dem Einschalten die Harmony wartet, bevor sie weitere Befehle sendet, wie z.B. Auswahl des Einganges.
Am besten mal wirklich hoch setzen und dann nach unten rantasten.
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Danke. ich bin nur zu doof und finde es in der Harmony App nicht... Ich kann nur optionale Verzögerungen hinzufügen, die lassen sich aber in der Reihenfolge nicht verändern... Habe mal ein Bild angehängt
- Dateianhänge
- mukrs.PNG (59.63 KiB) 1721 mal betrachtet
Lieber Wtuppa.
DANKE! Du hattest völlig recht, ich hab die Verzögerung am AVR auf 4,5 Sek gesetzt. Jetzt switch dieser nicht mehr auf TV audio sondern bleibt brav auf HDMI1, damit erkennt der Media PC den AVR.
Vielen Vielen Dank!
Vielen Vielen Dank!
wtuppa
freut mich, dass es so bei dir funktioniert.
wobei du einen echten Sonderfall hast.
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
