"Dummy" Einträge für PowerOn PowerOff
warhammer
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Sony KD65-A85
Heimkino 2: Sony UBP-X500
Heimkino 3: Bose Solo 15
Heimkino 4: HPC VDR
Beitrag von warhammer »
es scheint offensichtlich nicht vorgesehen bei Aktionen KEINE PowerON und PowerOFF Befehle zu verwenden (Warum auch immer, ich finde das ziemlich blödsinnig).
Damit scheint es der einzig mögliche Weg zu sein, Dummy Kommandos für PowerOn und PowerOff zu definieren, die zwar ausgeführt werden aber keine Reaktion hervorrufen.
Nun ist nur die Frage wie ich sowas erzeugen kann - Oder habe ich was übersehen?
Edit:
Hintergrund dazu:
Ich habe eine Aktion die den Fernseher und meinen Sat-Receiver betrifft.
Jedesmal wenn ich diese Aktion ausführe wird der Fernseher ausgeschalten wenn er vorher an war. Das ist einfach nur nervig.
Umstellen von "Zwei Tasten für On / Off" auf PowerToggle hat nichts gebracht, Konfiguration steht natürlich auf "Ich möchte dieses Gerät eingeschalten lassen..."
Danke!
Sony KD65-A85
Sony UBP-X500
Bose Solo 15
HPC VDR
Lex
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-50DXW784
Heimkino 2: Surround: Onkyo TX-NR626
Heimkino 3: Fire-TV Cube
Heimkino 4: Blu-Ray: Panasonic DP-UB 154
Heimkino 5: Wii
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Re: "Dummy" Einträge für PowerOn PowerOff
Beitrag von Lex »
Ja da musst Du irgendwas übersehen haben.
Normalerweise werden Geräte nicht ausgeschaltet, wenn Du die Aktion wechselst und diese Geräte werden in beiden Aktionen verwendet.
Hier ein paar Ansätze:
Ist der Fernseher in beiden Aktionen drin, also aus der Du kommst und in die Du gehst?
Hast Du überall CEC ausgeschaltet?
Wurde der Fernseher mit einer Aktion gestartet und nicht sonstwie, denn dann "denkt" Harmony der Fernseher wäre aus und will ihn via Toggle-Befehl einschalten.
Fire-TV Cube
Wii
warhammer
Heimkino 4: HPC VDR
Ja, der ist in allen Aktion die betroffen sind drin.
Ja, CEC ist bei den Geräten in den relevanten Aktionen deaktiviert
Normal per Aktion - Sonst ist das Companion System ja gar nicht benutzbar
Sony KD65-A85
Sony UBP-X500
Bose Solo 15
HPC VDR
wie schon erwähnt ist dein Verhalten NICHT normal ES SEI DENN der Fernseher wurde nicht von der Harmony eingeschaltet weil er z.B. an einer Funksteckdose hängt und beim Einschalten direkt startet. Wenn Harmony benutzt werden soll NIE irgendwas mit der alten Originalfernbedienung machen. Erzähl mehr zu deinen System wie es aufgebaut ist.
Natürlich kann man die Power-Befehle aus dem Start/Ende einer Aktion rausbekommen und Du warst schon in der Gegend wie ich vermute. In Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen könntest Du einmal sagen das das Gerät nicht geschaltet werden soll und wenn Du in diesem Menü immer weiter machst kommt zum Ende noch die Frage wie die Ein-/Aus-Sequenz aussehen soll die bei Start/Ende einer Aktion benutzt wird und hier kann man auch Dummies angeben.
Statt versuchen da einen Trick zu finden solltest Du lieber den Grund suchen.
Lex
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Heimkino 5: Wii
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Beitrag von Lex »
warhammer hat geschrieben: 26. Oktober 2020 09:37 Ja, CEC ist bei den Geräten in den relevanten Aktionen deaktiviert
Das heisst, was genau?
Ich würde es so interpretieren, dass bei manchen Geräten noch CEC an ist. Es sollte bei allen deaktiviert sein.
Ansonsten, wie Kat-CeDe schrieb, würde es helfen, wenn Du Deinen gesamten Aufbau beschreibst.
Fire-TV Cube
Wii
Sammy_B
1. Harmony: Hub
Heimkino 1: TV: LG 47LA8609
Heimkino 2: Soundbar: LG LAC555H
Heimkino 3: Beamer: Epson EH-TW7000
Heimkino 4: AV-Receiver: Denon AVR-X4200W
Heimkino 5: Sat-Receiver: VU+ duo
Heimkino 6: Amazon Fire TV Stick
Heimkino 7: open ELEC ODROID C2
Heimkino 8: Sony Playstation 4
Heimkino 9: BlueRay: Samsung BD-H6500
1. Harmony: Hub
Beitrag von Sammy_B »
Ich könnte tatsächlich solche "Dummy"-Aktionen für mein aktuelles Problem (viewtopic.php?f=7&t=16678) auch gut gebrauchen.
Gibt es da tatsächlich keine Möglichkeit für?
TV: LG 47LA8609
open ELEC ODROID C2
Sony Playstation 4
warhammer hat geschrieben: 25. Oktober 2020 14:16 Damit scheint es der einzig mögliche Weg zu sein, Dummy Kommandos für PowerOn und PowerOff zu definieren, die zwar ausgeführt werden aber keine Reaktion hervorrufen.
Hast Du denn überhaupt mal kontrolliert, ob PowerOn und PowerOff auch das machen, wass deren Name suggeriert?
Es kann sein, das irgend ein "heller Tunnel" den PowerToggle z.B. als PowerOn angelernt hat und Logitech den ungeprüft in die Datenbank übernommen hat.
Daher:
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.04 Anleitung: Befehle testen
Sollte sich nun rausstellen das PowerOn und PowerOff korrekt sind, beide auch korrekt in den Betriebs-Einstellungen hinterlegt sind (getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten), die Aktion aber immer noch falsch reagiert, wäre der nächste Schritt, diese Aktion komplett zu löschen und neu anzulegen.
warhammer
Heimkino 4: HPC VDR
Kat-CeDe hat geschrieben: 26. Oktober 2020 09:56 Hi,
Also ich habe es nicht geschafft der Konfiguration beizubringen, das er bei der Aktion "Fernseher einschalten" den Fernseher einschalten soll und bei "Off" den Fernseher aus und gleichzeitig bei der Aktion" Videorekorder an" den Fernseher "NICHT" anschalten soll, bei "Off" dann der Fernseher aber trotzdem ausgeht.
Ja, den Grund kenne ich:
Die Logitech SW die einen nicht einfach in den Sequenzen machen lässt was man will, sondern bestimmte Sachen einfach sperrt.
Das ging bei den Philips Prestigo wesentlich simpler und ohne Bevormundung.
Sony KD65-A85
Sony UBP-X500
Bose Solo 15
HPC VDR
warhammer
Heimkino 4: HPC VDR
Lex hat geschrieben: 27. Oktober 2020 09:10
Ja, bei der Switch ist CEC an. Spielt hier aber keine Rolle aus dem einfachen Grund das die Switch den Fernseher während all der Tests weder Ein- noch Ausgeschalten hat.
Sony KD65-A85
Sony UBP-X500
Bose Solo 15
HPC VDR
warhammer
Heimkino 4: HPC VDR
TheWolf hat geschrieben: 1. November 2020 11:29
Daher:
Ja, tun sie wohl. Schliesslich geht der Fernseher ja an und auch wieder aus. Nur geht er halt auch aus wenn man zu einer anderen Aktion wechselt wo der Fernseher beteiligt ist (Und das wechseln auf toggle hat auch nicht geholfen).
Sony KD65-A85
Sony UBP-X500
Bose Solo 15
HPC VDR
