ich habe beim TV-Betrieb beim Starten die Fernbedienung so eingestellt, dass der Fernseher startet, auf HDMI 2geht, Kanal 1 einstellt und das Volumen um drei Schritte verringert. Außerdem startet sie den A/V-Receiver, der aber oft aus ist.
Beim Umschalten von TV auf Recorder-Betrieb und zurück klappt das perfekt, und auch, wenn ich den Fernseher in der Fernseh-Aktion aus- und wieder einschahlte. Schalte ich jedoch beide aus (in der Recorder-Aktion), bleibt ja der Fernseher auf HDMI 2, also im gleichen Zustand wie vor dem Ausschalten. Starte ich jetzt die Aktion "Fernseher", bleibt HDMI 2 weiter bestehen, aber der Kanal wird nicht ausgeführt, der Bildschirm bleibt also schwarz.
Programmiere ich aber für den TV-Eingang auf "digital" - wie es ja eigentlich sein sollte - klappt das Einschalten oder Umschalten so gut wie nie, der Fernseher schaltet dann immer auf Analog. Offensichtlich ist "digital" kein Einschalter sondern auch ein Toggle. Daher klappt das so nie. Ich musste also "digital" wieder herausnehmen und den Kanal 1 manuell wählen. Das macht der Fernseher, auch wenn HDMI 2 eingeschaltet ist. Anhand des Codes erkennt er wohl, dass die Kanalnummer zum TV und nicht zu HDMI 2 gehört. Trotzdem, es sollte ja alles mit einem einzigen Knopfdruck klappen, genau das aber geschieht hier nicht.
Weiß jemand Abhilfe?
Danke und Gruß
Companion: TV schaltet nicht gewünschten Kanal ein
Themenersteller - Beiträge: 31
1. Harmony: 6502. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
TV: Sony KDL-42W805B
A/V:Onkyo TX-SR507
BD-Player: Sony BDP-S6200
KabeReceiver/Recorder: HUmax HDR-4000C/E
Kabel-Receiver: Technisat Technistar K1
Re: Companion: TV schaltet nicht gewünschten Kanal ein
wenn es Probleme mit der Eingangswahl gibt hängt es oft mit CEC oder zur geringen Einschaltverzögerung zusammen. Erhöhe mal die Einschaltverzögerung bei dem Gerät wo die Eingangswahl nicht klappt deutlich. Wenn es dann klappt kannst Du es wieder verringern bis es dann wieder nicht geht.
TV: Samsung PS50C430/43KU5079
TV: Philip 43PUS6551, LG RZ-32LZ50
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S/2*Roku 3
SB: Q Acoustics M2, HT-XT1
Hue/ZigBee/Z-Wave/Fritz!Dect/LM Air
Sonos Play:1/3 Reolink C2 Pro/1 FosCam
Echos/P10/IP-Symcon 5.1 unlimited
6 Hubs/950/Touch/Control/Companion
Danke! Habe jetzt direkt hinter "Power on" eine Pause von 15 Sekunden gesetzt und die scheint wirklich das Problem zu lösen.
Bernd
Bernd
A/V:Onkyo TX-SR507
da kannst Du eigentlich nicht die Pause setzen die ich meinte aber wenns geholfen hat...
Ich meinte in den Geräte-Einstellungen da kann man diverse Verzögerungen einstellen.
Welche Geräteeinstellungen meinst du genau? In der MyHarmony?
A/V:Onkyo TX-SR507
ja in MyHarmony. Bei jedem Gerät kann man da eine Einschaltverzögerung in Sekunden einstellen. Bedeutung ist:
Power-Befehl, Anzahl der eingestellten Sekunden warten und dann z.B. mit Input weiter machen.
Ah ja, Danke!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
A/V:Onkyo TX-SR507
