Philips 65PUS8505 Eingangswahl
Themenersteller - Beiträge: 2
ich habe mir einen Philips 65PUS8505 zugelegt. Leider ist dieser so in der Hamony-Datenbank noch nicht vertreten.
Bei dem Modellist es so, dass man zur Eingangswahl eine Taste drücken und dann nach unten auf den richtigen Eingang gehen muss um diesen mit OK zu aktivieren. Das funktioniert ehrlich gesagt sehr schlecht. Die Reihenfolge der HDMi in der Liste ändert sich zudem immer. Sie werden immer nach der Reihenfolge geordnet, wie man sie zuletzt aufgerufen hat.
Für TV gibt es eine Direktwahltaste auf der Fernbedienung. Ich hoffe, dass es vlt auch die Möglichkeit gibt, die HDMi direkt anzusprechen.
Stand schon jemand vor dem gleichen Problem und konnte das lösen?
Vielen Dank
André
Vielen Dank
André
Philips 65PUS8505
Onky TX-NR414
PS4
Re: Philips 65PUS8505 Eingangswahl
versuch es mit der App und dort im Gerätemodus. Wenn Du dort die Inputs direkt auswählen kannst kann man es in den Geräteeinstellungen ändern. Mein PUS schafft es glaube ich. Meiner ist ein Android bei denen geht es glaube ich.
Danke für die Rückmeldung,
meiner ist auch ein Android und leider findet man die 2020er Modelle noch nicht in der Datenbank.
Wenn ich das Modell von letztem Jahr auswähle, kann ich alles steuern bis auf die direkten Eingangswahltasten. Die gibt es wohl zwar für die Vorjahresmodelle, funktionieren mit den 2020ern aber leider nicht.
André
André
Philips 65PUS8505
Onky TX-NR414
PS4
Die direkte Eingangswahl hat bei meinem 55PUS7354 bis zum letzten Softwareupdate des Fernsehers problemlos funktioniert, seitdem geht es leider nicht mehr.
Bei einem Bekannten mit einem 65OLED804 gibt es genau dasselbe Problem, das letzte Update des Fernsehers scheint diese Funktionalität zerschossen zu haben.
Ich muss jetzt auch über "Source" den Eingang auswählen, was wegen der wechselnden Sortierung der Eingänge nicht richtig klappt.
Wohnort: Leipzig1. Harmony: Elite2. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Das Problem habe ich leider auch
Hoffen wir mal, dass es entweder ein Update für den TV oder in der Harmony-Datenbank gibt, welches das wieder gerade rückt.
Ich habe den Logi Support angeschrieben. Mal sehen, ob das was bringt.
TV: Philips 65OLED809
AVR: Yamaha RX-V685
Blu-ray: Sony UBP-X800M2
MediaCenter: Nvidia ShieldTV Pro
NAS: Synology DS1019+
Teufel Rear Station MK2
Hat jemand schon einmal deshalb einen einen Downgrade der Philips Firmware durchgeführt?nephrotranz hat geschrieben: 1. November 2020 15:18 Die direkte Eingangswahl hat bei meinem 55PUS7354 bis zum letzten Softwareupdate des Fernsehers problemlos funktioniert, seitdem geht es leider nicht mehr.
Wusste gar nicht, dass das geht
@Teufel007 : Dein erster Beitrag nach über 10 Jahren?!
AVR: Yamaha RX-V685
Klingt spannend. Aber bevor ich das versuche und meinen TV auch noch zurücksetzen muss, drücke ich lieber die Daumen, dass sich das im "Vorwärtsgang" durch ein Update von Philips oder Logitech lösen lässt.
AVR: Yamaha RX-V685
Ja das wäre schön, aber warum haben die die Funktion überhaupt entfernt. Von daher glaube ich nicht daran !
1. Harmony: 9502. Harmony: Touch3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Habe leider genau das gleiche Problem , genau mit dem selben Fernseher. Wäre auch über jeden Tipp dankbar !
Pus8505
Bose Soundbar 500
Habe inzwischen mit dem Logitech Support Kontakt. Das Problem ist dort bekannt und man arbeitet daran. Ich habe auch schon ein Paar Test-Modelle bekommen, leider ohne Erfolg. Da brauchen wir wohl etwas Geduld.
AVR: Yamaha RX-V685
Danke für die Info wäre toll wenn du mich auf dem laufenden halten könntest.
Pus8505
Bose Soundbar 500
1. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony+PC-Software
Habe das selbe Problem und bin auf der Suche einer Lösung. Falls jemand helfen kann, bitte bescheid geben. Danke!
1. Harmony: 6502. Harmony: Hub3. Harmony: 350Software: MyHarmony+PC-Software
Hallo Zusammen,
habe auch das Problem und ich habe ein Downgrade gemacht.
Nach einem Downgrade kann man zwar wieder den Input Comand nutzen allerding bekommt man bei jedem Start des Tvs die Nachricht, dass es ein Update gibt. Das muss man immer wegmachen.
Dafür muss man allerdings 2 Urls auf der Fritzbox sperren.
- Wenn ich das mache kommt zwar die Nachricht nicht mehr aber einige Apps funktionieren nicht mehr. Da nicht nur die Blacklist greift. Also kommt das nicht in Frage.
Oder man hat die Option, OpenDNS Funktion. Allerdings ist das auch blöd, da meine Public Ip sich immer ändert.
Also aktuell lebe ich mit dem downgrade und der notiz am Anfang, dass ich immer wegdrücken muss.
Ich würde mich freuen, wenn Logitech da eine Lösung schafft.
70pus7304
