1&1 App auf Samsung TV mit Harmony Elite
ratzec
2. Harmony: 650
Heimkino 6: Light Manager Air
2. Harmony: 650
Beitrag von ratzec »
....bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meine Harmony Elite so zu programmieren, das mein Samsung Fernseher nach dem Einschalten die 1 & 1 App öffnet.
Ist dies möglich? Ich möchte endlich weg von der 1 & 1 TV Box, welche mich nach etlichen Abstürzen noch nervlich ruiniert.
Danke für Eure Hilfe und schöne Rest- Weihnachen noch
Gruß ratzec
TV: Samsung GQ55S95C
SAT: Technisat Isio STC+
DVD: Sony DBP S4500
AV: Yamaha RX- V 481D
Light Manager Air
Re: 1&1 App auf Samsung TV mit Harmony Elite
wie startest Du die App jetzt? Mach es einmal von Hand, schreibe jeden Schritt auf und erzeuge daraus eine Abfolge/Sequenz.
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Hallo Ralf,
danke das du Dich so schnell dem Thema angenommen hast.
Die App starte ich, indem ich sie im erscheinenden unteren Menüband mit den Cursortasten "ansteuere" und auswähle. Und genau darin sehe ich das Problem.
Wie soll ich das der Harmony beibringen? Oder denke ich zu kompliziert?
Michael
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
Heimkino 14: Flic Hub LR
ratzec hat geschrieben: 27. Dezember 2020 09:52 Wie soll ich das der Harmony beibringen?
siehe hier Mit Harmony Hub App starten
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
....super Tip - werde ich dann gleich probieren und berichten!
Schönen Sonntag noch ...!! :D :D
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
wenn sich die Reihenfolge der Apps ändert und deine App oft seine Position ändert wäre eine Suche die sichere Lösung. Bei Samsung und Fire TV habe ich die Suche aufgerufen, mit der virtuellen Tastatur den App-Namen eingegeben und dann im Suchergebnis ausgewählt. Ist mühsam aber sicher.
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Habe mich nun mal an die Programmierung begeben. Theoretisch soweit klar.
Ich finde aber schon als erstes den "ok"- bzw. "Enter"- Befehl der Harmony nicht in der Anpassung der Sequenzen.
Habe es mit "play" bzw. "Home" probiert - funktioniert aber nicht.
Auf dei 1&1 App komme ich nach dem Einschalten, kann sie aber durch das nicht vorhanden "ok" nicht öffnen??
Was mache ich falsch??
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
ratzec hat geschrieben: 28. Dezember 2020 12:34 Ich finde aber schon als erstes den "ok"- bzw. "Enter"- Befehl der Harmony nicht in der Anpassung der Sequenzen.
wie in dem verlinkten Beitrag geschrieben, "Select" verwenden
Select = auswählen
Flic Hub LR
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
....super --> Danke --> das habe ich übersehen.
Jetzt funktioniert schon mal der "Zugriff" --> jetzt geht es an die "Feinheiten"!!
Danke erste einmal :gut:
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Sooo,.... es gibt leider ein Tonproblem und das habe ich auch schon so vermutet, da ich dafür keine Lösung hatte.
Habe im Anhang mal eine Skizze (nicht schö, aber hoffentlich verständlich) meiner momentanen Verschaltung.
Dazu muß ich eventuell noch ein paar Sachenn erklären:
- die 1&1 TV Box soll"verschwinden" und ich möchte über die 1&1 App des Samsung fernsehen
- die anderen Konstellationen (Technisat ISIO STC+ und Sony DVD- Player sollen unangetastet bleiben, da sie problemlos funktionieren
- der Ton des Technisat ISIO STC+ kommt übrigens per optischem Kabel zum Verstärker, das das HDMI- Kabel ja direkt in die Samsung Connect- Box geht
- die Verbindung Yamaha (HDMI 1) und 1&1 TV Box wäre ja dann hinfällig
Nun weiß ich aber nicht wie bzw. mit welcher Einstellung/ Kabelverbindung ich den Ton vom Samsung in den Yamaha Verstärker bekomme??
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
ratzec hat geschrieben: 28. Dezember 2020 19:13 Nun weiß ich aber nicht wie bzw. mit welcher Einstellung/ Kabelverbindung ich den Ton vom Samsung in den Yamaha Verstärker bekomme??
Laut deinem Bild müsste die Verkabelung bereits Ton vom TV an den Yamaha liefern, sofern an der One Connect Box auch am ARC
Der HDMI out (beim Yamaha) ist ein ARC (Audio Return Channel) Anschluss
Eventuell am TV aktivieren
Nachteil das funktioniert beim Samsung in der Regel nur wenn die HDMI Steuerung auch aktiv ist, was eventuell zu Problemen beim bedienen mit der Elite führen kann.
Weitere Möglichkeit wäre der optische Anschluss One Connect Box zum Yamaha, aber da hast ja schon den Technisat dran
Flic Hub LR
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Mit dem ARC hätte ich jetzt auch so vermutet, war mir aber nicht sicher. Werde ich morgen mal probieren. Optischer Ausgang ginge eventuell mit einem Switch, oder?
Aber da muß man auch erst mal einen gut funktionierenden finden.
....aber danke erstmal für die Hilfe - melde mich mit Ergebnissen.
ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
.... da ich ja scheinbar nur die zwei Möglichkeiten habe, stellt sich noch die Frage nach den einzustellenden Eingänge, welche in der MyHarmony abgefragt werden.
Was müßte ich jeweils für den Fall optisches Kabel und bzw. HDMI/ARC bei den Eingängen für Samsung und Yamaha einstellen??
Beim Yamaha für optisch --> Audio1, das wäre mir klar.
Samsung Eingang.png (59.44 KiB) 4712 mal betrachtet
Yamaha Eingang.png (70.26 KiB) 4712 mal betrachtet
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
Gegenfrage: Warum willst Du das überhaupt?
Du hast den TechniSat direkt am TV hängen. Häng den in den noch freien HDMI-Eingang am AVR und schalte diesen HDMI-Eingang auf PassThru (siehe dazu das Handbuch).
Nun kommt der Sound des TechniSat bei ausgeschaltetem AVR vom TV und bei eingeschaltetem AVR über eben den.
Dann noch zwei Fernseh-Aktionen. Eine ohne AVR und eine mit AVR.
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Der Technisat hängt wg. der besseren bzw. direkteren Bildqualität direkt am Samsung.
Ich habe es aber jetzt mit einem optischen Switch hinbekommen.
So nutzt jetzt der Samsung Fernseher (1&1 App, Youtube, Amazon- Prime usw.) und der Technisat je nach Bedarf den optischen Eingang des Yamaha.
Gruß Michael
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
