Letztlich ist Dein Ziel doch das mit der Harmony Remote auszulösen. Daher legst Du ja auf die Taste, die etwas auslösen soll, ein IR Code der Wahl und drückst dann die Harmony Remote Taste zum anlernen. Was Du nun als IR Code auf die Taste der Harmony Remote legst ist ja Dir überlassen. Und da kannst Du eben auch einfach einen Light Manager aus der Harmony Datenbank hinzufügen und auf die Taste der Harmony Remote legen. Die Harmony Remote macht dann nichts weiter als den IR Code, der in der Harmony Datenbank hinterlegt ist zu senden. Wenn Du mit der Harmony auslösen willst, würde ich dann auch gleich die passende Taste der Harmony Remote anlernen, die etwas auslösen soll.Cpt.Hardy hat geschrieben: 17. Januar 2021 20:47 Deinen Vorschlag mit einem LightManager kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe keinen LightManager.
mediola AIO Gateway V5
- Smarthome Experte
Re: mediola AIO Gateway V5
Cpt.Hardy
Themenersteller - Beiträge: 81
1. Harmony: 3502. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
ich hab alle verfügbaren 8 Geräte der HS650 verbraucht.
Was ich machen könnte wäre den Revolt, mit dem ich alles auf stromlos schalte durch den LightManager zu ersetzen und dort müsste ich dann aber den Befehl für den Hauptschalter neu anlernen....
würde ich aber erst als letzten Versuch machen, hab jetzt gerade alles soweit am Laufen ...
Gibt noch eine andere Möglichkeit, einen klaren und reinen IR Befehl zu kopieren?
EDIT:
Hat jetzt am Ende noch funktioniert mit einer Fernbedienung von einem alten SEC-VideoRecorder. Der steht zwar auch noch im Regal, ist aber eigentlich immer aus.
wie mal sieht, ist der IR-Code immer kürzer geworden bei jedem Versuch. Jetzt muss ich das nur noch der Harmony beibringen.
Noch eine Frage bitte:
Was hat es mit den Szenen auf sich? Kann man damit mehrere Befehle oder Tasks steuern?
EDIT:
TV: MEDION Life TV X17043
SAT: MEDION MD28019
DVD: Mustek V520
VCR: SEG VCR5350
AMP: CAT CS-885
Cable: Unitymedia SMT C5120
Windows 7 Media Center PC
BR: Samsung BD-J4500R
FRITZ!Box 7390 DECT Termostate
433MHz Schalter mit Sonoff
Revolt PX-2151
- Smarthome Experte
Steht in der Dokumentation zu Szenen, das ist so was wie einen Folge von Einzelbefehlen, praktisch ählich einer Harmony Aktion, in der ja auch mehrere Befehle in Folge ausgeführt werden.Cpt.Hardy hat geschrieben: 17. Januar 2021 21:48 Was hat es mit den Szenen auf sich? Kann man damit mehrere Befehle oder Tasks steuern?
Cpt.Hardy
Szenen nützen mir in meinem Falle nichts, da die nicht über einen IR-Befehl sondern nur mit dem Handy ausgeführt werden können.
Allerdings können in einem Task ja gleichzeitig mehrere Geräte geschaltet werden, zB alle Lampen an oder
Hintergrundlampen an, andere Lampen aus und Rolladen runter.
wenn ich das jetzt noch in meine "watchTV" Aktion einbinden kann, bin ich am Ziel.
Mache ich aber erst morgen ...
SAT: MEDION MD28019
DVD: Mustek V520
VCR: SEG VCR5350
AMP: CAT CS-885
Revolt PX-2151
Cpt.Hardy
das war keine so gute Idee, die FB meines alten VCRs zu nehmen, der noch im Regal steht.
Wenn ich jetzt das Licht einschalte geht der an und da über SCART mit TV verbunden, schaltet er das Bild um.
Da muss ich nochmal was anderes nehmen, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Seltsam ist die Tatsache, daß offensichtlich FBs von alten Geräten einfacher zu kopieren sind. Evtl. haben die einen kürzeren IR-Code...
SAT: MEDION MD28019
DVD: Mustek V520
VCR: SEG VCR5350
AMP: CAT CS-885
Revolt PX-2151
Cpt.Hardy
also, so richtig überzeugt mich das AIO Gateway nicht, trotz korrekter Programmierung muss ich jede Taste meist 3-5x drücken, bevor was passiert, das kann es nicht sein.
Ich hab mir jetzt zum testen einen JBLightmanager Pro gekauft.
Mal sehen, ob es besser arbeitet.
SAT: MEDION MD28019
DVD: Mustek V520
VCR: SEG VCR5350
AMP: CAT CS-885
Revolt PX-2151
- Smarthome Experte
Hast Du denn mal den Support des Herstellers direkt angeschrieben, was dieser dazu sagt? Das sollte so wohl wirklich nicht sein, weil man das dann ja nicht zuverlässig nutzten kann. Ich selber habe bei mir keinerlei Probleme, benutze das aber auch nur in einem Setting im Keller mit einer Harmony Utimate, eventuell hat der Harmony Hub ja auch einfach ein anderes IR Sendeverhalten als die Harmony 650 alleine und das funktioniert dann zumindest bei mir zuverlässig.Cpt.Hardy hat geschrieben: 20. Januar 2021 14:36 trotz korrekter Programmierung muss ich jede Taste meist 3-5x drücken, bevor was passiert, das kann es nicht sein.
Was für IR Codes nutzt Du denn jetzt letztendlich bzw. hast Du angelernt? Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Position des Gateways auch durchaus den Empfang beeinflussen kann, bei einem Harmony Hub spielt das nicht so die wichtige Rolle, da dieser mehrere IR Sende Dioden besitzt und mehr oder weniger den gesamten Raum per IR erreicht und deutlich bessere IR Sendeleistung hat als die Harmony Remote alleine. Nur bei einer Harmony Remote, wie einer Harmony 650, spielt wohl die Sichtweite zwischen der Harmony Remote und dem empfangenden IR Gateway eine wichtigere Rolle.
Cpt.Hardy
FB war letztendlich von einem alten Sony Betamax VCR.
Anlernen war kein Problem.
Bedien aber schon und da ist es egal, ob ich Sony FB oder die H650 genommen habe.
Abstand 1,5 - 2 m mit direkter Sicht zum Gateway.
Ich probiere jetzt mal den Lightmanager....
SAT: MEDION MD28019
DVD: Mustek V520
VCR: SEG VCR5350
AMP: CAT CS-885
Revolt PX-2151
... und falls Du es noch nicht kennst:
Harmony mit IR/RF-Wandler | LightManager - Lightman Studio KonfigurationCU Hans
- Smarthome Experte
Das ist ärgerlich wenn das nicht zuverlässig funktioniert, bei mir steht der Harmony Hub in direkter Sichtweite zum AIO Gateway und ich habe zumindest keine Probleme. Ich würde dann zumindest mal an Deiner Stelle direkt den Support des Herstellers kontaktieren, kann ja eigentlich nicht sein, dass dies mit einer normalen IR Remote nicht zuverlässig funktioniert.Cpt.Hardy hat geschrieben: 21. Januar 2021 13:07 FB war letztendlich von einem alten Sony Betamax VCR.
Viel Erfolg dabei, Hauptsache am Schluss hast Du eine Lösung, die bei Dir auch richtig zuverlässig funktioniert.
Cpt.Hardy
hätte eine Frage zu Deinem Tutorial aber der Post ist gesperrt.
Frage:
Hab einen Light Manager Pro aber die Software bietet mir keine FS20 Geräte an.
Woran liegt das?
SAT: MEDION MD28019
DVD: Mustek V520
VCR: SEG VCR5350
AMP: CAT CS-885
Revolt PX-2151
Öffne Lightman Studio.
Klicke auf die gepunktete Schaltfläche rechts neben "Aktor wählen" (1).
Im Folgebild kannst Du dann FS20 auswählen (2).
Cpt.Hardy
ok, wenn der LM nicht per USB verbuden ist und ich dann die App starte, hab ich auch die FS20 Option.
Kann ich damit denn meine Baumarkt-Stecker anlernen?
SAT: MEDION MD28019
DVD: Mustek V520
VCR: SEG VCR5350
AMP: CAT CS-885
Revolt PX-2151
Das haben wir doch schon in Deinem Thread Hilfe bei Light Manger Pro.Cpt.Hardy hat geschrieben: 22. Januar 2021 13:56 Kann ich damit denn meine Baumarkt-Stecker anlernen?
Cpt.Hardy
die Frage wurde angesprochen aber mE. noch nicht beantwortet ...
SAT: MEDION MD28019
DVD: Mustek V520
VCR: SEG VCR5350
AMP: CAT CS-885
Revolt PX-2151
