Celexon Motor Expert leinwand
gwp1957
1. Harmony: 700
Heimkino 1: TV: LG 47LM620S
Heimkino 2: AV: Onkyo TX-NR 636
Heimkino 3: Beamer: Epson 6700
Heimkino 4: Player: Kodi
Heimkino 5: Celexon Expert Deckeneinbau
Heimkino 6: Kabelbw HD Reciever
1. Harmony: 700
Beitrag von gwp1957 »
bin neu im Forum und habe natürlich die Suchfunktion benutzt, konnte aber nichts genau passendes finden. Wir sind an der Planung des Wohnzimmerumbaues und vor dem Kauf soll natürlich alles gecheckt werden, deshalb die Frage, hat jemand eine Motorleinwand von Celexon der Bauform Expert /Deckeneinbau) im Einsatz und steuert die über die Harmony?
Ich finde in der Harmony-DB nur Celexon Leinwand, aber nicht welche Baureihe.
Brauche ich ein Zubehörteil ? Geht die alte Harmony 700, die ansonsten gute Dienste leistet, dafür nicht? Ratet ihr zu einer anderen Leinwand die erwiesenermaßen funktioniert ?
Für eure Unterstützung vorab schon vielen Dank.
TV: LG 47LM620S
AV: Onkyo TX-NR 636
Beamer: Epson 6700
Player: Kodi
Kabelbw HD Reciever
Re: Celexon Motor Expert leinwand
wenn Die Leinwand per IR gesteuert wird sollte es im Prinzip mit jeder Harmony gehen da alle lernen können. Meine Leinwand wird per RF gesteuert und ich brauchte einen LightManager Air als IR-RF Übersetzer.
gwp1957 hat geschrieben: 22. Januar 2021 19:57 Brauche ich ein Zubehörteil ?
Musst Du mal in der Bedienungsanleitung von Deinem AV Receiver nachschlagen, normalerweise schließt man bei größeren Verstärker Modellen so eine Leinwand an den 12V Schaltsausgang an, dann kannst Du die Leinwand über den AV Receiver und damit auch über die Logitech Harmony schalten. Dazu müsstest Du aber prüfen ob Dein jetziges AVR Modell überhaupt einen 12 V Schaltausgang besitzt.
Falls nicht, wird die Leinwand per Funk angesteuert, da die Logitech Harmony das von sich aus nicht unterstützt, müsstest Du also als Zubehör für die Leinwand eine IR Schaltung kaufen, dann geht das mit der Logitech Harmony alleine oder aber einen IR / Funkwandler nutzten, damit die Logitech auch den Funkbefehl über ein weiteres Gateway senden kann. Von der Priorität wäre der 12V Schaltausgang erst mal das Mittel der Wahl wenn am AVR vorhanden. Ansonsten hängt das davon ab, ob Du sonst noch was an Funk schaltest, ob sich ein zusätzliches IR / Funkgateway lohnt. Im einfachsten Fall fragst Du direkt bei Celexon nach, ob es Zubehör für die Leinwand gibt, das man diese nicht nur per Funk sondern auch per IR schalten kann.
