ich habe mir eine Harmony Companion gekauft und finde besonders die Bedienung per Funk super. Ein Grund, warum ich die Fernbedienung gekauft habe ist, dass das einstellen der Audioausgabe meines Fernsehers (Samsung GU55TU8079U) auf ARC per HDMI mit der Originalfernbedienung mehrere Schritte umfasst und das nicht per einzelnen Tastendruck umgestellt werden kann.
Nun meine Frage (als Neuling): wie kann ich denn die Audioausgabe per Tastendruck mit der Harmony umstellen.
Vielen Dank schonmal!
boje
ARC auf Samsung TV einstellen (Harmony Companion)
boje
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: CompanionSoftware: nur SmartPhone-App
Samsung GU55TU8079U
Telekom Entertain
NAD M10
Re: ARC auf Samsung TV einstellen (Harmony Companion)
schreib dir auf welche Tasten Du in welcher Reihenfolge drücken musst und das zu erreichen was Du willst. In der Tastenbelegung von MyHarmony suchst Du dir eine Taste auf die Du belegen möchtest und dann wählst Du aber keinen Befehl eines Gerätes sondern gehst auf Sequenzen/Abfolgen (Bei Windows MyHarmony rechts oben). Hier erstellst Du eine Abfolge mit den Befehlen die Du aufgeschrieben hast. Eventuell ist es nötig nach einem oder mehreren Befehlen eine Pause einzufügen wenn der Fernseher nicht schnell genug ist.
boje
Vielen Dank Ralf, so hat es funktioniert. Ich habe eine Sequenz erstellt und einer Taste zugewiesen.
Ich habe jetzt allerdings noch folgendes Problem: wenn der Verstärker, über den ich den TV Ton per ARC-HDMI ausgeben möchte, im Standby Modus ist, dann gibt es beim TV die Audio-Ausgabeoption ARC-HDMI nicht und es wird die falsche Audio Ausgabe ausgewählt (bei mir der Ausgang Optisch).
Leider wird der ARC-HDMI Ausgang bei meinem TV nur dann angezeigt, wenn der Verstärker nicht im Standby Modus ist. Ungenutzt ist der Verstärker aber in der Regel im Standby Modus.
Bevor ich am TV also den Audioausgang auf ARC-HDMI umstelle, muss ich den Verstärker aus dem Standby Modus aufwecken. Der Verstärker wird mir aber bei einer Sequenz gar nicht angezeigt. Gibt es dafür eine Lösung?
Samsung GU55TU8079U
Telekom Entertain
NAD M10
Verstärker in Aktion einbinden. Damit er nur auf Wunsch startet in den Einstellugen, Betriebseinstellungen sagen das er keine Power-Taste hat. Jetzt deiner ARC-Sequenz am Anfang noch PowerOn für Verstärker einbauen.
Hi Ralf,
das, was Du vorschlägst, klappt in dem beschriebenen Szenario mit TV.
Wird der AVR aber z.B. beim Radio hören (also ohne TV und daher ohne Sequenz) benötigt, bleibt er brav aus.
Daher ...
Die Sequenz wird also mit dem zweiten AVR mit den geänderten Betriebs-Einstellungen angelegt. Alle anderen Aktionen, die die Sequenz nicht brauchen, benutzen den ersten AVR mit den Standard-Betriebs-Einstellungen.
Dazu kommt, das mit der vorgeschlagenen Änderng der Betriebseinstellung der AVR auch nie mehr ausgeschaltet wird. Daher ist es besser, den PowerOn zu deaktivieren, indem er gegen einen andern Befehl getauscht wird. Damit bleibt der PowerOff aktiv und wird von der Harmoyn zum Abschalten geschickt.
Daher ...
... zuerst den Verstärker ein zweites mal anlegen, denn sonst ...
... bleibt der AVR auch bei der aktiven Nutzung ausgeschaltet (z.B. simples Radio hören).Kat-CeDe hat geschrieben: 6. März 2021 09:01 Damit er nur auf Wunsch startet in den Einstellugen, Betriebseinstellungen sagen das er keine Power-Taste hat. Jetzt deiner ARC-Sequenz am Anfang noch PowerOn für Verstärker einbauen.
