Harmony Elite
Conrad
Harmony Elite
Beitrag von Conrad »
Meine FB hat den Geist aufgegeben, im Display kann ich die beiden oberen Aktionen nicht mehr auslösen. Auch der kurzzeitige Ausbau der Batterie hat an der Situation nichts geändert.
Ich habe mich damit abgefunden und suche jetzt eine Harmony Elite ohne Hub und Ladegerät. Gibt es sowas überhaupt? Ich kann nichts finden...
Besten Dank, Conrad
Re: Harmony Elite
nennt sich 950 aber derzeit gibt es wohl Lieferschwierigkeiten.
Re: Harmony Elite
Conrad hat geschrieben: 30. März 2021 15:54 Ich habe mich damit abgefunden ...
... aber das wohl noch nicht probiert:
Ab
B. Werkseinstellung laden Ultimate, Touch, Ultimate One, Elite, 950:
Und
C. Werkseinstellungen laden Ultimate-Hub, Touch-Hub bzw. Smart Control-Hub:
Conrad
Re: Harmony Elite
Hallo und vielen Dank für Eure Hilfe.
Das Reset konnte ich starten und wurde dann aufgefordert, die FB in die Ladeschale zu stellen. Danach erfolgte eine Synchronisation und ich hatte meine alte Oberfläche wieder. Leider auch die alten Fehler, es hat also nichts gebracht - falls ich alles richtig gemacht haben sollte.
Besten Dank, Conrad
Conrad
Re: Harmony Elite
Kat-CeDe hat geschrieben: 30. März 2021 16:06 Hi,
Stimmt, nichts zu finden.
Gibt es denn zwischenzeitlich Gerüchte zu einem Nachfolgeprodukt für Elite / 950? So überzeugend finde ich die Elite nicht ...
Besten Dank, Conrad
Re: Harmony Elite
keine Gerüchte. Die letzte neue Harmony Fernbedienung war ein ziemlicher Flop und kam nicht einmal nach Europa.
Re: Harmony Elite
Conrad hat geschrieben: 30. März 2021 18:35 Das Reset konnte ich starten ...
Hab ich was von Reset geschrieben? Nö.
Du sollst die Werkseinstellungen laden, also Pkt. B. und Pkt. C.
Conrad
Re: Harmony Elite
TheWolf hat geschrieben: 31. März 2021 10:11 Hab ich was von Reset geschrieben? Nö.
Ich bitte um Nachsicht, habe die 70 überschritten ...
Aber ich kann die Werkseinstellungen nicht laden. So habe ich es mehrmals versucht:
Wird die FB mit dem PC verbunden, sehe ich sofort den Schriftzug "myharmony.com".
OFF-Taste und Menü halten bringt nach einigen Sekunden einen fast geschlossenen Kreis, darunter ist eine FB abgebildet. Weiter komme ich nicht. Löse ich die Verbindung sehe ich den Menü-Button und kann Einstellungen --> Allgemein --> Zurücksetzen anwählen. Nach Abschluss des Vorgangs werde ich aufgefordert, die Ladeschale zu benutzen. Dort erfolgt dann die Synchronisation und alles ist dann wie gehabt, auch die Unbedienbarkeit der ersten beiden Aktionen ist geblieben.
Besten Dank, Conrad
Re: Harmony Elite
Conrad hat geschrieben: 31. März 2021 14:36 Wird die FB mit dem PC verbunden, sehe ich sofort den Schriftzug "myharmony.com".
Das ist korrekt so.
Conrad hat geschrieben: 31. März 2021 14:36 OFF-Taste und Menü halten bringt nach einigen Sekunden einen fast geschlossenen Kreis, darunter ist eine FB abgebildet. Weiter komme ich nicht.
Auszug aus dem FAQ:
Drückt und haltet Menü- + OFF-Taste zusammen gedrückt bis das Werksreset-Symbol und danach das myharmony.com-Symbol erscheint.
Also warte mit gedrückten Tasten, bis das MyHarmony-Symbol erscheint.
Conrad
Re: Harmony Elite
@TheWolf
Vielen Dank für die Hinweise, jetzt wurde alles zurückgesetzt und auch der Hub musste im WLAN neu angemeldet werden. Der Hardware-Fehler ist aber leider geblieben. Obwohl ich momentan meine Aktionen per Handy steuere, muss ich nun schnellstens eine Harmony 950 finden und damit Ersatz schaffen.
Besten Dank, Conrad
Re: Harmony Elite
Conrad hat geschrieben: 1. April 2021 10:50 ... muss ich nun schnellstens eine Harmony 950 finden und damit Ersatz schaffen.
Viel Spaß dabei. Ich vermute, Du wirst aktuell kein Glück haben, weil die 950 selbst im Logitech-Shop als "Ausverkauft" gekennzeichnet ist.
Einzige Möglichkeit wäre Ebay-Kleinanzeigen. Dort sind einige zu finden, leider aber alle gebraucht.
Und nochwas:
Wenn Du eine neue/gebrauchte 950 in Händen hältst, dann bitte, bitte, bitte melde Dich hier bei uns, bevor Du irgend etwas damit unternimmst. Ansonsten ist das Chaos u.U. (wieder) groß.
Re: Harmony Elite
wenn auch gebraucht ginge könnte man nach einer Harmony Touch oder Harmony Ultimate One suchen, die kann man auch mit einem Hub verbinden.
Re: Harmony Elite
Kat-CeDe hat geschrieben: 1. April 2021 12:16 wenn auch gebraucht ginge könnte man nach einer Harmony Touch oder Harmony Ultimate One suchen, die kann man auch mit einem Hub verbinden.
Dann sollten aber auch auf die (gravierenden) Unterschiede im Aufbau hingewiesen werden.
Allein die Laufwerks-Tasten, die bei der 950 unter dem Display liegen, wogegen sie bei der Touch/Ultimate One über dem Display liegen.
Conrad
Re: Harmony Elite
Vielen Dank für Eure netten Hinweise. Ich werde sie beachten und mich im Erfolgsfall wieder hier melden!
Besten Dank, Conrad
