Ausschaltsequenz änderbar?
Humpfrey
Heimkino 1: TV: Samsung UE55C8790
Heimkino 2: Soundbar: Polk Audio Magnifi 2
Heimkino 3: SAT-Receiver:Technisat Technistar S6 HD+
Heimkino 4: Mediaplayer: Fire TV Stick 4K
Heimkino 5: DIY Ambilight: RaspberryPi 3B + WS2812b
Beitrag von Humpfrey »
Nabend werte Gemeinde,
seit vorgestern bin ich auch im Besitz einer Harmony Ultimate samt Hub und die Einrichtung an sich hat wunderbar geklappt, es könne alle Geräte mit all ihren Funktionen (soweit getestet) gesteuert werden. Auch funktionieren die folgenden angelegten Aktionen wie gewünscht:
TV: TV, SAT,Soundbar einschalten und die Soundbar auf HDMI Eingang 2 (Sat Receiver) schalten.
FIRETV: TV, Soundbar einschalten und die Soundbar auf HDMI Eingang 1 (FireTV Stick) schalten.
Jetzt ist es so, dass ich von der Soundbar über einen VideoGrabber samt Loop-out das Bild einerseits an den TV schicke und andererseits das Bild via RaspberryPi verarbeiten lasse um einen LED Streifen am TV zu steuern (Ambilight).
An sich eine tolle Sache, nur habe ich folgendes Problem. Wenn ich auf der Aktion TV bin und "off" drücke, geht alles aus wie gewünscht. Der Grabber erkennt keinen Input mehr und schaltet auch den LED Strip aus. (Weil der Sat Receiver anscheinend komplett ausgeht und kein Signal mehr über HDMi sendet)
Stehe ich jedoch vor dem "off" auf der FireTV Aktion, schaltet sich auch alles aus, bis auf die LED´s, da der Stick wohl nie ganz aus geht und die Soundbar das Bildsignal weiterschickt, obwohl sie aus ist.
Meine Idee wäre jetzt, lässt sich die Harmony so einstellen, dass wenn der "off" Button gedrückt wird, die Fernbedienung prüft oder sicherstellt, dass an der Soundbar HDMI 2/3 geschaltet ist, und dann alles ausschaltet?
Ich hoffe das war verständlich ausgedrückt und das Ganze kann irgendwie gelöst werden, ohne dass ich immeer von der Aktion FireTV auf TV wechseln muss bevor ich alles abschalten kann. Der Receiver braucht ein paar Sekunden zum starten die ich mir gerne sparen würde, man ist ja bequem :)
Grüße und vielen Dank!
Edit: Ich hab ein Bild gemalt, zur Veranschaulichung des Setups :)
exkarlibua
Heimkino 1: TV1: Sony KD-55X80K Android TV
Heimkino 2: DVR1: VU+ Uno4kse (Vodafone Cable)
Heimkino 3: BluRay: Sony BDP-S4500
Heimkino 4: AV1: Bose 300
Heimkino 5: Amazon FireTV4K
Heimkino 6: TV2: LG RV mit CI+ Modul
Heimkino 7: Amazon FireTV Stick mit Flirc
Re: Ausschaltsequenz änderbar?
Beitrag von exkarlibua »
Mal grundsätzlich gesprochen: Die Fernbedienung prüft nichts, kann sie auch nicht. Dafür müsste sie Rückmeldungen kriegen und verarbeiten können.
Es gibt bei Fire TV, soviel ich mich zu erinnern glaube, einen Sleep Befehl. Ob der ausreicht, müsste man probieren.
Leitet die Soundbar die Signale durch, auch wenn sie aus ist?
Ansonsten könnte man beim Ausschalten der Fire TV Aktion auf HDMI 3 umschalten lassen. Da kommt ja definitiv nichts an.
AV1: Bose 300
Amazon FireTV4K
bei den Geräteeinstellungen der Soundbar gibt es Betriebseinstellungen. Hier kann man bestimmen was mit dem Gerät beim Start/Ende einer Aktion passieren soll. Versuch mal:
1. Gerät ausschalten wenn nicht verwendet
2. Gerät hat 2 Tasten für ein/aus
jetzt kommen Einstellungen für Sequenzen die beim Start/Ende einer Aktion ausgeführt werden.
3a. Für Ein einfach Power On/Toggle benutzen
3b. Für Aus eine Sequenz aus InputHDMI3, PowerOff/Toggle
einstellen.
Wenn alles richtig gemacht worden ist sollte die Soundbar immer auf HDMI3 geschaltet werden wenn sie ausgeschaltet wird.
Humpfrey
Hallo Ralf!
Das war ja einfach, so funktioniert es :)
Vielen Dank für die Unterstützung!
die besten Tricks sind einfach:-)
Humpfrey
Jetzt hänge ich mich doch hier nochmal dran..
Lässt sich genauso einfach eine Verzögerung einstellen, nach welcher die Soundbar ausgeschaltet wird nachdem auf HDMI 3 gestellt wurde? Ist jetzt schon 1-2x passiert, dass bei "AUS" zwar TV/Receiver ausgeschaltet und HDMI3 eingestellt wurde, die Soundbar aber nicht ausgeht. ICH denke, dass hier das Signal nach dem HDMI3 Befehl für die Soundbar zu schnell kommt um das Aus-Signal zu verarbeiten..
Falls ich das hier auch noch Fragen darf:
Lässt sich eine solche https://www.amazon.de/Fernbedienung-Unt ... r=8-9&th=1 LED Leiste mit der Harmony steuern? Ich würde die gerne als zusätzliche "Ambientebeleuchtung" im Raum anbringen und mit TV/FIRETV ein und auch wieder ausschalten.. Also ich würde die Helligkeit einmal mit der mitgelieferten FB einstellen und dann sollte der Strip nur noch an und aus gehen :?
Grüße und nochmals vielen dank!
Humpfrey hat geschrieben: 8. Februar 2022 11:03 Lässt sich eine solche LED Leiste mit der Harmony steuern?
Nein, steht doch da das dort eine RF Remote genutzt wird. Die Harmony sendet aber IR.
Humpfrey
Danke für deine Rückmeldung.
Also muss ich einfach drauf achten, einen Strip zu nehmen der per IR FB angesteuert wird?
Falls es hier eine "bessere" preisgünstige Lösung gibt bin ich natürlich offen für Vorschläge! :)
Humpfrey hat geschrieben: 8. Februar 2022 12:05 Also muss ich einfach drauf achten, einen Strip zu nehmen der per IR FB angesteuert wird?
Nicht zwingend, aber die große Mehrheit der Geräte sind nun mal per IR ansteuerbar mit einer Harmony. Ansonsten brauchst Du halt spezielle Systeme und Gateways für die Logitech Unterstützung anbietet und die mit der Harmony kompatibel sind, wie Hue mit einer Hue Bridge. Das lässt sich auch zusammen mit der Harmony ohne Probleme nutzten.
Humpfrey hat geschrieben: 8. Februar 2022 12:05 Falls es hier eine "bessere" preisgünstige Lösung gibt bin ich natürlich offen für Vorschläge! :)
Das eine schließt das andere meist aus, besser ist nicht gleich günstiger. Wenn Du eine bessere Lösung nutzten wollen würdest, wäre das Hue und ein Gradient Light Stripe und eine HUE HDMI Sync Box. Die HDMI Sync Box würde den Video Grabber und den Raspberry ersetzen und den HDMI Switch in einem Gerät. Hue ist mit Harmony kompatibel und lässt sich einfach verbinden. Die Hue Sync Box lässt sich auch per IR über die Harmony schalten. Wenn man das in einem professionellen Setup betreiben will, gibt die Hue HDMI Sync Box auch eine Status Rückmeldung über das Netzwerk an ein Hausautomationssystem, das dies auswerten kann.
Das ganze ist aber bestimmt nicht preisgünstiger, dafür aber mit Statusrückmeldung an ein Hausautomationssystem und einer Steuerung über IR durch die Harmony.
Ansonsten wenn es Dir um günstig geht, musst Du wohl eine Lösung suchen, die sich über IR steuern lässt, da hast Du aber logischerweise niemals eine Rückmeldung.
