ich habe zuerst mal eine grundsätzliche Frage. Ist es normal, das beim wechseln von Aktionen Geräte wie der TV sich ausschalten um dann beim Start einer anderen Aktion, wo eventuell ebenfalls der TV benötigt wird, wieder einschaltet??
Da wäre es doch besser wenn die Aktionen gegengeprüft werden, das zum Bespiel die neue Aktion erkennt das ebenfalls ein TV benötigt wird und entsprechend keine Schaltvorgang Aus - Ein vorgenommen wird.
Das Problem ist nun folgendes. Für die Aktion TV werden ein Satreceiver, eine Soundbar und der TV eingeschaltet. Die Quellen gewählt und alles funktioniert bestens.
Wenn ich nun die Aktion "Smart TV" starte, wird nur der TV und die Soundbar benötigt. Der Satreceiver geht aus.
Blöderweise wird bei dieser Aktion immer der TV ausgeschaltet und schaltet sich nicht wieder ein.
wenn ich die Aktionen einzeln starte und beende funktionieren sie. Eben nur nicht im Wechsel.
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank schonmal
Probleme beim wechseln von Aktionen
wolyvo
Themenersteller - Beiträge: 10
1. Harmony: Hub2. Harmony: Elite
Panasonic TV 65
Bose Soundtouch 300
Dreambox 900 UHD
Re: Probleme beim wechseln von Aktionen
Genau das ist ein großes Highlight der Harmony's.wolyvo hat geschrieben: 19. Februar 2022 13:07 Da wäre es doch besser wenn die Aktionen gegengeprüft werden, das zum Bespiel die neue Aktion erkennt das ebenfalls ein TV benötigt wird und entsprechend keine Schaltvorgang Aus - Ein vorgenommen wird.
Wir/Logitech nennen das
Harmony FAQ (MyHarmony) | Smartstate-TechnologieDamit das aber sauber laufen kann, ist es zwingend erforderlich, dass bei allen an Aktion(en)beteiligten Geräten die Bertriebseinstellungen korrekt und funktionstüchtig eingestellt sind.
D.h. Ein Befehl PowerOn muss nicht unbedingt das Gerät einschalten und nur einschalten. Es kann leider sein, dass sich hinter diesem Befehl ein PowerToggle versteckt, der dann beim erneuten Senden des PowerOn das Gerät ausschaltet.
Das kontrollierst Du, indem Du aus dem Geräte-Modus heraus (Devices) jedes Gerät einzeln auswählst und die PowerBefehle mindestens zweimal nacheinander sendest.
Erst wenn die Befehle genau das machen, was ihre Bezeichnung angibt, können sie auch so verwendet werden.
Konkret:
PowerOn: Erste senden --> Gerät schaltet ein. Erneutes Senden --> Gerät bleib an
PowerOff: Erste senden --> Gerät schaltet aus. Erneutes Senden --> Gerät bleib aus
PowerToggle: Erste senden --> Gerät schaltet ein. Erneutes Senden --> Gerät schaltet wieder aus
Also kontrolliere mal die Betriebseinstellungen des TV.
Übrigens: Jegliche HDMI-Steuerung muss unbedingt deaktiviert sein, da sonst SmartState nicht sauber laufen kann,
wolyvo
Ich danke dir und werde das überprüfen.
So, bin deinem Link gefolgt, vermutlich habe ich die HDMI-CEC-Steuerung am TV und Satreceiver aktiv.
Das würde bedeuten die automatische Quellenauswahl in den Aktionen abzuwählen und für jede Aktion die tatsächlich notwendige auszuwählen und gleichzeitig CEC zu deaktivieren. Werde das im nächsten Schritt prüfen
Panasonic TV 65
Bose Soundtouch 300
Dreambox 900 UHD
wolyvo
Hallo "TheWolf",
ich benutze schon seit ca. 10 Jahren Logitech Fernbedienungen und seit einigen Jahren den Harmony Hub.
Eigentlich hat immer alles prima funktioniert, bis ich vermutlich im Zustand geistiger Umnachtung
bei der Installation einer Philips Hue Bridge und Philips Hue Sync die Einstellungen geändert habe.
Die einzelnen Befehle wie on, off oder Toggle konnte ich in den Aktionen unter den benötigten Geräte nicht finden, aber die Deaktivierung von HDMI CEC hat die Aktionen wieder sauber schalten lassen
Für die Probleme mit Philips Hue werde aber erstmal das Forum durchsuchen
TheWolf nochmals vielen Dank für die Lösung meines Problems
Panasonic TV 65
Bose Soundtouch 300
Dreambox 900 UHD
was für Hue Probleme? Eines vorweg Hue Befehle kannst Du nur an den Start/Ende einer Aktion anhängen. Solch sinnvolle Sachen wie Licht aus bei Play oder Licht an bei Pause/Stop hat man bei Logitech wohl nicht für nötig erachtet.
wolyvo
Ich öffne mal ein neues Thema deswegen. Bin da schon seit Monaten mit Philips dran 8
Panasonic TV 65
Bose Soundtouch 300
Dreambox 900 UHD
